На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Далі
Повідомлення Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Теперь понятно, спасибо :D
Сер лютого 01, 2012 23:03
Оба датчика исправны.
Сер лютого 01, 2012 23:22
Я думаю, что даже на датчике после катализатора должен прыгать график, выхлоп ведь не полностью нейтрализуется.
Чет лютого 02, 2012 0:10
А можно их поменять местами и посмотреть, что получится.
Чет лютого 02, 2012 15:44
Повідомлення ошибка лямбды
постоянно выбивает чек ошибка лямбды....что делать??? можно ли её убрать совсем? кто менял сколько стоит? как лечить болячку чтоб по дешевле?))
Вів березня 06, 2012 14:47 ICQ
Повідомлення Re: ошибка лямбды
ну новая лямбда, порядка 440 грн.
с калины 16 клапанной подходит, только разьем перепаивается, стоит она примерно на 100 грн. дешевле
ну или убирать эту всю ерунду, и прошивать мозги
Вів березня 06, 2012 16:05 ICQ
а что будет если просто отключить её?
Вів березня 06, 2012 16:39 ICQ
нуууу..может заливать свечи, коптить ...хз
как попробуеш , расскажеш :)
по славуте скажу, выбивали кат, уберали лямбду, прошивали мозги и получалось евро 0
проблем каких либо замечено небыло
Востаннє редагувалось Sergg в Вів березня 06, 2012 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус
Вів березня 06, 2012 17:24 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
если ничего не делать то расход будет литров 15 в городе, а то и больше.
Временно пешеход.
Вів березня 06, 2012 17:42
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
А кто знает сколько лямбда должна выхаживать и как ее проверить?
Я думаю на пробеге в 126 000 пора ее менять...
Суб березня 24, 2012 23:07
Повідомлення Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
Датчики можно просто почистить.Замочить на 30минут в ортофосфорной кислоте его нижнюю часть до резьбы ,а потом промыть в горячей воде и высушить феном
Нед березня 25, 2012 6:28
А вы так делали? Помогло? Я уже заказал себе другой датчик с машины с пробегом в 30 000-попробую поменять и посмотреть что получится....
На свечах нагар должен быть РЫЖИМ......а он по юбке-черный-значит переливает! А поскольку все гуд ( кроме промывки форсунок-пока никак не сделаю)-то грешу на лямбду!
Нед березня 25, 2012 9:51
Делал.действительно очищается.
Нед березня 25, 2012 12:33
И? работает лучше?
Пон березня 26, 2012 21:37
собственно а кто из знающих может сфоткать этот лямда датчик ??? где он находится!!!
Пон березня 26, 2012 22:01 WWW
Находится в глушителе ( вкручен в глушитель!) Снизу машины хорошо видно.....
Вів березня 27, 2012 0:50
Не в глушитель, а в катализатор.
Временно пешеход.
Вів березня 27, 2012 7:09
можно сказать объяснили популярно, поподробнее как то бы, длинна глушителя не маленькая, где находится катализатор предполагаю, датчика никакого там не видел
Вів березня 27, 2012 9:11 WWW
Из того.что ты не видел там датчика,не значит что его там нет))))Глушитель стоит в конце выпуска,до него стоит резонатор(или промежуточный глушитель),до них стоит катализатор.Вот датчики находятся до и после катализатора,в зависивости какое Евро у кого.
Вів березня 27, 2012 14:14
Просто нужно посмотреть в инете конструкцию выпускной системы, найти фото лямбда датчиков, где они стоят, а потом на яме залезть под машину и все будет видно. Если решил сам разбираться со своей машиной, то нужно начинать с теории. А если лень это сделать, то езжай на СТО и плати деньги.
Вів березня 27, 2012 19:31
 [ 228 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Далі
Stack
653
110477
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113484
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
