На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Повідомлення Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Влерий написав:
На холостых оборотах начинается танец: то поднимуться на 12300, а потом упадёт на 600, а то вообще заглохнет.
ПРИНЦИП ПРОСТОЙ, ЧТО НА НЕМЦАХ , ЧТО НА ЯПОНЦАХ, ЧТО НА НАШИХ откручиваешь дроссель от впускного коллектора. Берешь и промываешь (ABRO для карбюраторов) саму заслонку. Ставим все на место и заводим все отлично машина работает как часики. Я пробовал на своей помогло. Но у меня движок 1,3
Пон липня 04, 2011 21:47
так промывать как-раз и нечего. Автомобиль новенький абсолютно, а заслонку поменяли. (кстати, ошибочка вышла: обороты до 1300 поднимаються, а не до 12300). Спасибо за попытку помочь. Будем искать причину. Как разберёмся- подскажу, может у кого ещё юудет такая проблема, так рецепт уже будет )))
Вів липня 05, 2011 23:16
Может проблемы с педалью газа ? Посмотри проводку от педали - люди писали, что она перетиралась об кронштейн.
Сер липня 06, 2011 10:01
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
У меня на кукушке с таким-же мотором была та-же хрень.И пробега было 7-8 тыс.Причину не успел найти,продал
Чет вересня 01, 2011 18:40
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
проблема такая же.Утром заводиш двигатель минуту работает нормально потом начинает трусить движок пока не газнеш!!!Потом прогрееться и нормально работает.Подскажите в чем бок???
Суб жовтня 08, 2011 17:44
Куча может быть вариантов: от и до....
Например загрязнена дроссельная заслонка, плохой бензин, лямбда-датчик, забит топливный фильтр и тд и тп.
Суб жовтня 08, 2011 18:04
Автомобиль: JAGGI
плохой бензин и фильтр отпадает у меня
Суб жовтня 08, 2011 22:36
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня недавно началась такая штука:Утром заводишь-всё нормально работает,но если ели-ели нажать на педаль газа - обороты,как и положено,чуть-чуть прибавятся,а потом падают так что иногда даже глохнет.Это очень напрягает,когда приходиться ехать не прогревая машину.Т.е.она глохнет,когда разворачиваюсь перед домом.Воткнул первую - метра три вперёд и только выжмешь сцепление чтобы включить заднюю, обороты падают -иногда совсем.Купил спрей для промывки дроссельных заслонок.Сегодня снял заслонку(было всё практически идеально) побрызгал,протёр,собрал.Всё осталось как было.Тут писали,что заслонка при включенном зажигании должна поворачиваться когда жмёшь педаль газа,а у меня не поворачивается.Чё делать-то?
Нед жовтня 09, 2011 18:43
А на прогретой как себя ведёт машина?
Нед жовтня 09, 2011 19:20
На прогретой то же самое,но не глохнет.
Нед жовтня 09, 2011 19:37
Т.е на прогретой машине,всё работает,только когда бросаешь газ обороты падают или что?Напиши подробно.Что значит тоже самое?
Нед жовтня 09, 2011 20:04
Или она на прогретой работает как обычно?
Нед жовтня 09, 2011 20:06
На прогретой:газ чуть-чуть нажал(коротко и резко)-обороты чуть-чуть прибавляются,а потом падают так что чуть ли не глохнет. Так же как и на холодной,но глохнуть у неё не получается.Т.е. почти вроде бы заглохла,но схватывает и работает нормально.
Нед жовтня 09, 2011 20:38
Очень похоже на датчик Абсолютного давления.Стоит на впускном коллекторе,крепится одним винтом,слева от дроссельной заслонки.Он мерит температуру входящего воздуха и давление во впускном коллекторе.Кабы была у тебя возможнось подставить заведомо исправный датчик вместо этого,было бы всё ясно.
Нед жовтня 09, 2011 21:10
Сухов судя по твоей подписи у тебя "chery qq6 1,1", в Украине Jaggi с такими моторами стали продавать недавно, и у большинства тут на форуме мотор 1,3. Так что тебе нужно с проблемами по мотору идти на форум QQ, они должны больше знать.
Нед жовтня 09, 2011 21:40
Ну что ж.Будем посмотреть там.
Нед жовтня 09, 2011 22:12
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А у меня вот такая проблема:
Утром, когда машина холодная, заводишь двигатель, обороты поднимаются до 2000 и сразу падают до 1000. При этом наблюдается очень неровная работа двигателя. Буквально секунд через 10, появляется какой-то стук, как детонация, обороты падают и машина глохнет. Когда нажимаешь педаль газа, обороты МЕДЛЕННО поднимаются до 2000, затем снова какая-то одноразовая детонация (один "бум"), обороты долазят с трудом до 2500 и падают так, что машина глохнет. Это до тех пор, пока машина на бензине. Потом, когда с трудом прогреешь двигатель до переключения на газ, двигатель работает как часики. Да и на бензине в прогретом состоянии вроде нормально работает... Загонял машинку на комп диагностику. Ошибок нет. "Чек" не горит (пожизненно).
Бортовой журнал
Пон жовтня 17, 2011 12:24 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Для поиска виновника сначала исключается ГБО: сброс клеммы с аккумулятора и езда несколько дней на бензине.
Пон жовтня 17, 2011 15:01
AnCapone ты не первый с этой проблемой.... я тоже мучаюсь, и тут не проблема с ГБО.
Пон жовтня 17, 2011 19:08 ICQ
Так если бы хотя бы ошибки какие-то были. Когда с вечера поездишь немного на бензине и поставишь машину, утром немного проще завести.
Бортовой журнал
Вів жовтня 18, 2011 11:25 ICQ WWW
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  Далі
Сулейман
73
19778
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22864
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30344
Сер листопада 20, 2013 16:28
