Неустойчивая работа двигателя
TRAFF
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
ООО началось. Вентиляторы включаются на показаниях датчика ОЖ.
| Чет лютого 21, 2013 12:18 |
яков12
Вова 01 написав: но указатель температуры не доходит до среднего положения, . И еще вопрос, включение вентиляторов осуществляется от этого датчика . Это нормально,не забивай голову.Вентиляторы включаются от показаний этого датчика,они включатся когда стрелка будет в среднем положении и выше.Одним словом будут включаться так же как и включались.
| Чет лютого 21, 2013 14:03 |
Вова 01
З нами з: Сер квітня 09, 2008 12:14 Повідомлень: 190 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А как же тогда температура воды, я с помощью пирометра мерил температуру, корпус термостата 58 град, температура трубки малого круга 61 град, а стрелка на нуле, при какой тогда температуры включатся вентиляторы. Может все таки мне впихнули датчики не совсем с теми параметрами, хотя и сказали что он аналог LS0112 и даже лучше его.
| Чет лютого 21, 2013 14:19 |
яков12
Ой,не доверяю я всем этим пиро-миро.И потом,температура мерится непосредственно в жидкости.
| Чет лютого 21, 2013 14:27 |
Hacker
у меня стоит именно этот датчик LS0112 стрелка темпы как всегда на середине стоит..
| П'ят лютого 22, 2013 23:11 |
Biozard
З нами з: Чет вересня 02, 2010 0:38 Повідомлень: 24
Автомобиль: kimo
Парни, кто нибудь сфотографируйте местоположение даттка ож а то убей его не вижу, а поменять хочу сам! Очень прошу!!!! Надоели эти троения И еще вопрос! Как его подключать? Какой контакт к какому идет?
| Пон березня 11, 2013 14:22 |
яков12
Подключение контактов значения не имеет.Хоть так,хоть эдак.
| Пон березня 11, 2013 19:31 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
А из ямы ОЖ можно поменять???
| Сер березня 13, 2013 11:28 |
Cherepax
Проблемы на холодном движке начались после заправки другим бензином  !!!
| Сер березня 13, 2013 11:44 |
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
У меня заводиться отлично. А потом начинает, на бензине периодически, стоит работает все нормально, потом резко начинает обороты вверх потом вниз и так пару раз, а потом опять все нормально, было такое что как прогреется глохла после того как обороты падали. На газу постоянно плавают обороты, ГБО-2 так что ГБО регулирую все винтами, холостой добавишь- плавают, уменьшишь- телепает, давление в редукторе отрегулировал, а вот холостой никак, думал дело в ГБО, но поездив на бензине понял что ноги растут от бензина. Поход к официальным ничего не дал. Задумался тоже поменять датчик ОЖ, но почитал и я так понял что он влияет на работу при холодном пуске, а у меня глюк и на горячую. Пошарив просторы необъятного инета наткнулся на это http://2a2.ru/esud/d_tj1.html , в конце несколько примеров диагнозов, 100% совпадения с моими жалобами я не нашел.
| Сер березня 13, 2013 13:43 |
Hacker
Cherepax написав: А из ямы ОЖ можно поменять??? зачем из ямы? там с подкапотного все меняется, предварительно открутив воздушник
| Сер березня 13, 2013 14:53 |
яков12
EDS Датчик ОЖ это не для тебя.Ищи подсос воздуха во впускной коллектор.В первую очередь внимание клапану абсорбера(просто заглуши от него шланг к впускному и попробуй).Сам дроссель тоже может быть.
| Сер березня 13, 2013 16:12 |
EDS
Апсобер глушил. Зажимал плоскогубцами все трубочки и шланги подходящие с коллектору, или ни чего не менялось или глохла, патрубок подачи воздуха от фильтра закрывал ладонью, глохла, пробрызгал WDшкой все что только можно, пузырило из под МАПсенсора, снял, почистил, кольцо на гермет, не пузерит, поведение БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?!!! Официальный электрическую часть заслонки менял, механику заслонки "ощупал" поведение БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?!!! Смущает что неисправность проявилась резко и без основательных причин (типа дал копоти на гонках), подключал вариатор зажигания, разъем ДПКВ разъединил, переходник подключил,завел теплую и началось., с начала думал это вариатор напартачил, отключил вариатор, подключил все назад, без изменений, да и если бы ДПКВ вышел из строя то машина вообще бы не завелась, подключал с ямы так-как до разъема удобнее доставать от туда, все что мог задеть осмотрел. Уже и не знаю что думать.
| Сер березня 13, 2013 16:53 |
chubarevsg
Датчик температуры ОЖ влияет на работу двигателя во всём диапазоне температур. Яша давал таблицу сопротивлений. Надо открутить его и померить, прежде чем менять.
| Сер березня 13, 2013 18:39 |
яков12
Можно не проверять,а просто снять разъём.Включатся вентили,загорится чек,но плавать не должно. Официальный электрическую часть заслонки менял Другой дроссель ставил?
| Сер березня 13, 2013 20:52 |
EDS
Крышку с платой с заслонки менял, та что черная на защелках, я во внутрь механизма заслонки заглядывал, там все было чисто и смазано, "мастер" сказал что заслонка исправна и реагирует на подаваемый ЭБУ сигнал который он на сканере видит, а откуда берется именно такой сигнал он не знает. Фишку с датчика сниму попробую что получиться, хотя все больше начинаю сомневаться что это он. Сегодня неисправность проявилась в новом виде. На ночь глушу и с утра завожу на бензине, по старой карбюраторной привычке. Так вот, завожу я ее сегодня утром, на бензине, за бортом +5, завелась нормально, обороты секунд 10 подержала 1200 потом понизила до 1000, на этих оборотах проявилась постоянная нестабильность типа подтрушивания, скорее даже детонация, прогрелся поехал, обороты упали до положенных 800, детонация уменьшилась до минимума почти не заметно. у нее так с рождения, думал обкатается пройдет, а оно прогрессирует, проехал 30 километров, основательно прогрелся, стоит машина работает нормально, нажимаю на тормоз, плавают обороты, начинает теперь скорее трусить чем детонировать. С вечера и ночью был дождь, влажность высокая. Вот и и думаю, а не провода ли это высокого утром меня удивили, а вот с педалью тормоза надо наверное еще раз подсос воздуха в сторону вакуумника тормозов проверить, хотя может это из-за нагрузки, стопы то загорелись, не додумался с габаритами проверить.
| Суб березня 16, 2013 9:28 |
яков12
Ну какая там у наших стопов нагрузка?Там светодиоды,ни шиша не потребляют.Хотя всё равно проверь напругу на АКБ.Вакумник на тормоз однозначно проверь и всё что связано с нажатием на тормоз.
| Суб березня 16, 2013 10:25 |
VJ54
И саму "жабку" тормоза. Там две пары контактов: одна на влк. стопов, другая дает мозгам комманду, что ты тормозишь - и при неправильной работе часто имеет мозги владельцу.
| Суб березня 16, 2013 11:03 |
chubarevsg
Детонация быавет только под нагрузкой. У нас есть датчик детонации. Как только только детонация появиться, так сразу же опережение зажигания изменится так, чтобы её не было. Что значит "завожу по карбюраторной привычке"? Это с подгазовкой что ли? На наших машинах нельзя нажимать на газ во время заводки. Обороты могут плавать из за подсоса воздуха. Даже через плохое уплотнение маслозаливной крышки и щуп. Источников подсоса много.Для локализации подсоса, надо поочереди глушить все подозрительные места, трубочки и т.д.
| Суб березня 16, 2013 11:08 |
EDS
По карбюраторной это в смысле что перед тем как заглушить машину на ночь я переключаюсь на бензин и машина некоторое время работает на бензине, а потом глушу. Завожу тоже на бензине, без педали газа. Словом "детонация" я пытался передать нестабильность работы на холосты, она вроде как и троит, но не троит, подтрушивает ее, очень похоже на то как работает мало оборотистый двухтактный двигатель, но при этом обороты нормальные. Датчик детонации думаю тоже стоит проверить, хотя у официалов сканер его неисправность не показал. Щуп проверял, крышку маслозаливную проверял, без изменений. Все таки больше склоняюсь к тому что какой то датчик подглючивает. В приведенной мной выше ссылкой по датчику ОЖ есть 4-й пункт неисправностей, в нем описывается повышенная детонация и не горит лампочка ЧЕК, пишут что это из-за датчика температуры воздуха, а у меня он совмещен с датчиком давления в коллекторе, который может не правильно реагировать и давать погрешности в работе при изменении давления в коллекторе во время нажатия на тормоз???
| Суб березня 16, 2013 12:15 |
Торможение двигателем vs работа форсунок.
Сулейман |
73 |
19783 |
П'ят серпня 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
3347 |
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
22869 |
Нед травня 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
30349 |
Сер листопада 20, 2013 16:28
CAHEK
