На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
 Потекла - печка
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Повідомлення Re: Потекла - печка
Ну хз. если бы скобы было две на одном патрубке тогда да. Но мастер на СТО сказал что как стали так делать так сразу меньше проблем с печкой стало у людей. Они же по гарантии частенько их делают по этому им не выгодно столько времени тратить на это.
Вів травня 07, 2013 12:28
Ну понятно.Однако все равно я не вижу логики в данной переделке. :D
Вів травня 07, 2013 12:41
Дед Юра, если я не ошибаюсь, то это делается для того, чтобы ослабить натяжение патрубков печки.
Сер травня 08, 2013 18:52
Эти патрубки ,как бы они не были натянуты.
Однако они не влияют на жестко закрепленные металические трубки радиатора.
Сер травня 08, 2013 19:18
Я с тобой не соглашусь. При резком наборе скорости и при торможении коробкой, движок гуляет. А если при этом натянуты патрубки до предела, то ногрузка переходит на трубки радиатора печки. Я патрубки изначально ослабил на своей машинке и уже 90 тыс. пробега, а радиатор - родной. Тьфу,тьфу,тьфу.
Сер травня 08, 2013 20:51
Трубки радиатора жестко притянуты к корпусу печки металическими скобами.
Еще раз объясняю.Гуляет сам радиатор вверх-вниз в пластмассовом корпусе.
Суб травня 11, 2013 7:13
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
Как думаете, а если не паять аргоном, а сильно-густо замазать холодной сваркой? Или каким-то аналогом?
Ну нет в моем районе аргонщиков, а ехать куда-то далеко не хочется.
Суб травня 11, 2013 15:25
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Холодная сварка - это эпоксидный клей с наполнителем, со всеми его плюсами и минусами.
Не хочется ехать в другой район Киева?
Суб травня 11, 2013 19:45
Чтобы снять торпеду нужно место и инструменты. Для таких дел езжу на дачу - 30км от Киева. Там нет аргонщиков. Снимать печку и везти в Киев - потом тут искать аргонщика, потом обратно на дачу собирать - убьется куча времени, нервов и денег. Поэтому хочется решить данную проблему по другому.
Я задал конкретный вопрос - хотелось бы получить конкретный ответ, а не "есть свои плюсы и минусы". Какие? Почему можно\нельзя пользоваться "холодной сваркой" в данном случае?
Суб травня 11, 2013 20:06
Ни в коем случае не доверяйте аргонщикам.Аргон-это враг любого радиатора автомобильного.Сварка в защитном газе,с помощью вольфрамового электрода. :o
Там такая температура,что потечет весь радиатор.
Только паять спецматериалами.В Харькове я запаял за 100 гривень в течении 40 минут(ждал очередь). :D
Суб травня 11, 2013 20:12
1. Радиатор все равно необходимо будет снимать, сушить, качественно обезжиривать.
2. Как бы реклама не хвалила холодную сварку, не держит она тосол качественно, впрочем и другие жидкости тоже.
3. Со временем все равно метал "отскочит" от клея при многократных нагревах/остываниях.
4. Тонким слоем данные клеи не наносятся, только "болябухом", обратный монтаж радиатора затруднится.
Многократно пользовался холодными сварками разных производителей, единственная эффективная область применения в автомобиле: усилитель прочности различных элементов после их склейки.
Суб травня 11, 2013 21:42
vvv15, спасибо, теперь понял.
Буду смотреть в сторону пайки со спецматериалами.
Суб травня 11, 2013 22:04
З нами з: Сер жовтня 10, 2012 16:10
Автомобиль: jaggi
А что подразумевается под этим - "пайка со спецматериалами"? Как и чем всетаки паять радиатор печки? Сегодня утром у меня также потекла печка. На коврике маленькая лужица со стороны пасажира. Буду признателен за толковый и развернутый ответ. Всем удачи на дорогах :cars:
Нед травня 12, 2013 13:42
Отдай спецам .Они все запаяют в лучшем виде. :D
Нед травня 12, 2013 13:53
Автомобиль: jaggi
Найти бы этих спецов у себя в городе... Вот и спрашиваю как , какие реактивы и кислоты нужны и все такое. Хотя бы поверхностно узнать, а там поспрашивал бы людей в городе. Мож кто из спецов и есть.
Нед травня 12, 2013 20:38
Что ты голову себе морочишь?Купи новый радиатор и всё.
Пон травня 13, 2013 6:35
Яков, все пишут, что если купить новый радиатор - его все-равно паять нужно, иначе снова будет такая проблема.
Пон травня 13, 2013 9:40
Такая проблемма(как я понял)есть только в двигателе 1,3.В движках 1,1 нет данной проблеммы.Отсюда вывод,двигатель 1,3 мощнее,ходит на подушках сильнее а длина шлангов ни какая.И что ты его заваришь,что поставишь новый,результат будет один и тот же.Просто заваренный простоит дольше.Надо устранять причину,а не следствие.Жёстко закреплённый сам радиатор,удлинение патрубков(в идиале чтобы были мягкими),вот залог долгой работы радиатора печки.Ну и естественно не забыть взлянуть на заднюю подушку двигателя.
Пон травня 13, 2013 9:57
З нами з: Пон травня 13, 2013 13:53
Автомобиль: chery
Не могу пройти мимо и не вставить свои " пять копеек" :drag: У меня некоторое время печка в джагги была проблемой №1 ! 2 раза мне мастер долбо...б разбирал панель в авто и ставил новый радиатор. так можно было бы и 10000 разбирать ,менять, попадать на бабло.....если бы не другой более смышленый , который взял ,разобрал панель, поставил радиатор , сделал крепеж к которому прикрепил его чтобы его не качало и не отламывались трубки , отпустил немного шланги под капотом что идут к радиатору ,чтобы не так в натяжку были и все ! супер !
Пон травня 13, 2013 14:05
Джагги, а можно немного конкретики? Как закрепил и где? Как отпустил трубки? Удлинял ли?
Пон травня 13, 2013 15:47
 [ 476 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
slava.R
2665
437360
П'ят серпня 28, 2020 9:00
78
20430
П'ят червня 07, 2019 18:53
stalinnn
610
122578
Пон квітня 20, 2026 13:26
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
