На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Вів лютого 21, 2012 1:00
Повідомлення Re: Неустойчивые обороты холостого хода
спасибо за инфу)) муж разбереться)
Пон січня 13, 2014 4:04
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
всем привет, фигня такая, заправился сегодня на чудо заправке "Лукойл" 95 евро бензином, всё гуд, ехала, приехал домой, это 30 км (кстате перед этим заливал там же тот же бензин всё нормально работало) Так вот, приехал домой вышел из машины и афигел, она троит жутко, хотя на тахометре этих перепадов было не заметно, заглушил, через час завожу и всё становится еще хуже, обороты прыгают в раёне 1200 и падают на 600, загорелась ЕРС, снял дросельную заслонку там сажа, почистил, промыл всё, завожу тоже самое, выкрутил свечи они черные, почстил. Ставлю завожу и вуаля, всё отлично, но это было не долго, ровно 10 км и опять начала троить, пропадает тяга, такое чувство что нет искры но когда нажимаешь в пол обороты набирает очень хорошо... дак вот, на что грешить подскажите??? Бензин? либо же что то дальше?
Сер лютого 12, 2014 21:46 WWW
100% бенз.
Чет лютого 13, 2014 8:41 ICQ
В общем, звиняйте что так долго, не было инета...
Бенз это раз, а во вторых пришла пора свечам, то ли бензом их сожгло толи я не знаю, в общем поменял свечи и всё норм стало, только вот ЕРС не тухнет, заслонка блестит как зеркало... что ей еще надо, а? :sad:
Суб лютого 22, 2014 16:28 WWW
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сними клему, обнули мозги. Должно Все заработать.
Нед лютого 23, 2014 4:03
Обнулить мозги, а для этого что делать надо? Просто снять клемму? Или еще какие манипуляции??
Нед лютого 23, 2014 15:37 WWW
Снимаешь любую клему, куришь минут десять и потом ставишь назад клемку. И вперёд и спеснями без ошибок
Нед лютого 23, 2014 18:39
З нами з: Суб листопада 03, 2012 14:05
Автомобиль: w210
Повідомлення Re: Хлопки при разгоне
а еще может быть датчик кислорода, вернее его разъем. у меня он засрался грязью + влага, а так как он у нас с подогревом, то система видит будто смесь богатая (+ подогрева проходит на сигнал) и делает смесь бедной. хлопки от бедной смеси, правда и стреляет во впускной коллектор, а не выпускной. прочистка разъема вылечила проблему, а уже хотел лямбду покупать :grin:
Пон жовтня 13, 2014 23:59
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Поменял датчик ОЖ на ВАЗовский - помогло.
Спасибо Яков12.
Вів грудня 09, 2014 17:26
Не за что :D
Вів грудня 09, 2014 19:08
З нами з: Вів лютого 10, 2015 18:38
Автомобиль: Cherry qq6
Повідомлення Cherry qq6 не набирает обороты
нужна помощь черри ку ку 6 при движении не набирает обороты или едет рывками выдает ошибки при диагностике P0121 P0122 P1687 подскажите что может быть с автомобилем стоит уже с этой проблемой год ни один диагност не может определить и сделать поменял дроссель на новый и без результатов
Вів лютого 10, 2015 18:45
Повідомлення Re: Cherry qq6 не набирает обороты
Люди писали, что были проблемы из-за перетершихся проводов: одно место около педали газа, а второе под капотом около уха (снизу по центру капота, примерно под дросселем).
В соседней теме написано про проблему с датчиком, что стоит на педали тормоза.
Сер лютого 11, 2015 21:32
З нами з: Нед травня 12, 2013 6:36
какой пробег? можно шаманить в катализатор!
Вів лютого 17, 2015 5:25
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
Повідомлення дёргается при старте
При трогании стала дёргаться, особенно на холодную, после прогрева вроде нормально ездит. Да и расход увеличился с 7,5 до 9 по городу.
Ездил на СТО фирменное, компьютер ничего не показал, всё в норме. Бензонасос почистил (хотя и так был чистый), свечи на СТО сразу поменяли, давление в рампе нормальное, высоковольтные провода в норме.
И проявляется не всегда, не дёргается если отпустить акселератор или если придавить его в пол, тогда машинка начинает медленно набирать скорость.
Есть предположения? А то я склоняюсь к форсункам.
Сер квітня 29, 2015 14:27
Повідомлення Re: дёргается при старте
А может трос сцепления подтянуть ?
Сер квітня 29, 2015 20:43
Автомобиль: АМУЛЕТ
.. сцеплению капец .....
Пон травня 04, 2015 20:29
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
какой пробег??? дергаться при отпускании педали??? или при опущенной???
Пон травня 04, 2015 20:35
Явные симптомы проскальзывающей сцепы. Пробовать отрегулировать, но велики шансы, что придётся снимать коробку и менять выжимной, а в худшем случае и корзину- диск.
Вів травня 05, 2015 11:11
Дёргается когда нажимаеш педаль акселератора (пробег 48000), не только при старте, но иногда и в движении, если например через лежачего полицейского переезжаеш, проехал и газу добавил. Начинает сильно дёргаться, газ отпустиш - не едет и не дёргается, а если вжать педаль акселератора, то нехотя начинает двигаться, а потом резко набирает скорость (как обычно).
Периодичность и причины дёргания определить не могу. Сейчас потеплело, вроде не дёргается (иногда мелко вибрирует).
Сцепление не исключаю, поскольку два раза його подпалил (пытался других из грязи вытащить).
Сер травня 06, 2015 12:05
Проверь, возвращается ли полностью трос на место (может затирает трос или подклинивает педаль). судя по более детальным симптомам - проскальзывает сцепа, что-то не есть гуд (выжимной-корзина-диск) - определяется при вскрытии. так что будь готов к худшему, но надейся, что обойдется.
Чет травня 07, 2015 22:10
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  Далі
Сулейман
73
19785
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22871
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30353
Сер листопада 20, 2013 16:28
