На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  Далі
 Топливная система, топливо
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03
Автомобиль: CHERY JAGGI
Повідомлення Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
На расход бензина влияет частота вращения коленчатого вала двигателя.
На мой взгляд лучший вариант это 2500 - 3500 об. :)
Вів червня 14, 2011 22:06
разброс на частоте 2,5 может быть =/- 50 % в зависимости от нагрузки.... не насиловать главное, вовремя не забывать переключаться!
Вів червня 14, 2011 22:43
Торможение двигателем на скорости тоже ведет к уменьшению расхода топлива.Едеш с горки педаль газа отпускаеш а на табло по нулям.
Вів червня 14, 2011 22:59
З нами з: Суб травня 07, 2011 20:54
Повідомлення Re: расположение топливной трубки
Спасибо большое!
Сер червня 15, 2011 8:35
Автомобиль: QQ613
Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос в этой. Подскажите, может кто уже сталкивался от чего слетает трубка с топливного насоса со штуцера который идет к двигателю. А то вчера выехал с гоража, проехал 300метров машина захлохла, стал заводить ни в какую, завоняло бензином, вышел а под машиной лужа. Поставил трубку наместо, вроде плотно сидит, но километров через 10 таже фигня
Пон червня 20, 2011 10:38 ICQ
Там ведь защелка, если она слетает, то значит поломалась. Возможно заводской брак.
Пон червня 20, 2011 11:46
Автомобиль: QQ613
Защелка крепится плотно,заводской брак врядли, прошел 60тыс
Пон червня 20, 2011 12:44 ICQ
Вова 01 написав:
давление выше 3,5кг\см2 неисправность регулятора давления
сильно забит фильтр
провод массы на регуляторе давления плохой контакт
Востаннє редагувалось ACTECO в Пон червня 20, 2011 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Пон червня 20, 2011 14:53
Автомобиль: QQ613
А где находится регулятор давления и как его проверить?
Пон червня 20, 2011 14:57 ICQ
Вова 01 написав:
проверить манометром. подключаем через тройник между баком и фильтром
Пон червня 20, 2011 15:13
Автомобиль: QQ613
Спасибо, будем пробовать
Пон червня 20, 2011 15:16 ICQ
З нами з: Пон липня 20, 2009 19:38
Автомобиль: Джагги
Повідомлення Бензонасос
Аналоги. Может кто сталкивался? Сколько родной стоит? На газу плохо заводится на холодную.
Сер серпня 24, 2011 10:04
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Помогите с бензонасосом!!!!
Это специалист сказал, что бензонасос не выдает необходимое давление в рампу, или Вы сами так решили?
Сер серпня 24, 2011 10:11
Автомобиль: Джагги
Да, бензонасос давление не создает нужное.
Сер серпня 24, 2011 10:13
На наших автомобилях установлен вполне качественный бензонасос.
Возможно в Вашем случае достаточно будет почистить сеточку (конструктивно находится в самом бензонасосе).
Сер серпня 24, 2011 10:17
Или топливный фильтр заменить.
Сер серпня 24, 2011 12:39
а еще трубочка иногда рвется которая от бензонасоса к верхней крышке. Взять топливный насос с жигулятора например лада калека или придура - 200-250грн и все....
Чет серпня 25, 2011 13:49 WWW
До чого бензонасос до газу?
Все вже казали.Міняй сітки,фільтри.Кидай на монометр.Якій тиск? :drag:
Чет серпня 25, 2011 23:07
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
у меня расход уменьшился после 20- 22 тыс. км
Ездил намедни в Крым, в Феодосию, туда расход составил 6.3 наполовину с кондиционером, обратно - 7.1 постоянно с кондиционером и больше паровозиков во главе с фурами было на трассе.
Пон серпня 29, 2011 10:24
вчера приехал с кирилловки, расход туда да и обратно с кондеем на постой составил по бортовому ровно 7л\100км, скорость в среднем 100-120, тоже были паравозики, и тянучки..а также васильевские горки :)
бенз шелл 92
Пон серпня 29, 2011 12:39 ICQ
 [ 983 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  Далі
Stack
653
110344
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
