Топливная система, топливо
577538
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33 Повідомлень: 36 Звідки: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
А у меня показывает по компьютеру расход 17 литров, да и заводится она раза так с шестого и в чем причина не знаю вот так.
| Пон серпня 29, 2011 22:18 |
Hacker
как тяга? машина вообще ездит нормально? у меня была такая беда, заводилась с раза 3-5,свечи коптило, тяги никакой, езды 0, вскрывали голову, ну оно постепенно все хуже и хуже..тоесть не сразу все проявилось
| Вів серпня 30, 2011 1:17 |
дедушка юра
Что вскрытие головы показало?
| Вів серпня 30, 2011 6:50 |
Hacker
залипание клапанов, застрявание или как его еще называют, но мало кто верит..типа как это так, ну что было то было кроме прокладки ГБЦ, и гидрокомпенсаторов, тоесть расходников, поменяно ничего небыло. делал не по гарантии, да и смыла им скрывать небыло повытягивали клапана, вымыли весь нагар ну и тд.тоесть только расходники в движке была мазута, что и послужило причиной ну потом сразу же поменял масло, ТО уже подперало а вот что повлияло на такое, вопрос как бы еще открыт, кто говорит масло...а кто что малый прогрев движка, либо же плохой бензин.. ну начиналось тоже все не сразу, постепенно и вообще сказали что это болезнь 16 клапанников и самый прикол в том, что начали тогда мерять компрессию, и не раз, но словили на гарячем движке, что в 3 цилиндре она падала, и на 3 цилиндрах машина естественно не взлетает, потом срабатывает защита и машина сама глохнет той зимой сколько намучался, надеюсь этой зимой такого небудет менял лямбду, катушку, свечи, провода за свои, и другие мозги потом ставили..ниче не помогло, просто я к тому, что возможно есть смысл померять компрессию, но это если нету тяги, или она есть переодически а сколько бенза перепробывал, вообщем было весело
| Вів серпня 30, 2011 13:11 |
577538
Hacker написав: как тяга? машина вообще ездит нормально? Тянет вроде как и раньше ну может чуть чуть меньше но это не ощутимо совсем, а все случилось после того как поменял масло и все фильтра и прошло уже две недели. Да еще загорелся чек и были ошибки пропуск зажигания на третьем цилиндре, и бедная смесь, вот такие дела.
| Вів серпня 30, 2011 22:04 |
Hacker
ну я летом делал ТО, а осенью началось, тоже пропуски и тд..только чек не загорался тоже в 3 цилиндре были бока, он родимый долбил моск полгода( у меня тяга тоже не сразу пропала, поначалу, просто машина начала глохнуть при езде, потом немог разогнать свыше 70-80 ну и постепенно все хуже и хуже.. хлопки еще были
| Вів серпня 30, 2011 22:11 |
дедушка юра
Хакер .А какое ты масло лил до вскрытия головы?
| Вів серпня 30, 2011 22:14 |
Hacker
а ихне типа рекомендованное бритиш петролиум, или BP 5w30, синтетику .. с машиной случилась проблема после ТО-0 при пробеге где то 6000-7000тыщ а вот когда машину зделали, и я хотел сменить масло на другое, на что сказали, что двигатель снимут с гарантии замкнутый круг, их масло могло мне навредить, может просто попалось такое, а другое лить нельзя, снимут с гарантии механики посоветывали, промывать двиг перед заменой масла, какой то присадкой скоро ТО-2 пока не решил, а вообще хочу спрыгнуть с гарантии да и почитав на форуме, в разных регионах по разному, кому мобил льют а кому рекомендованное но я вообще склоняюсь к ликви молли, пусть лучше дороже оно будет, но с другой стороны спрыгнув с гарантии, как бы всеравно дешевле получится и буду знать что я залил
| Сер серпня 31, 2011 2:24 |
Alex79
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25 Повідомлень: 151 Звідки: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Помогите с бензонасосом!!!!
У меня тоже давление около 3-х, где-то 3-3,5. возле двигателя хотя на выходе с насоса 6 и более. Я по крайней мере грешу на перепускной(обратный клапан) может он сбрасывает давление. Так что не факт, что пора менять насос, проверь сразу на выходе с бака давление может обратка мозги делает, если там в норме пробуй тогда уже и фильтра менять и чистить
| П'ят вересня 02, 2011 22:10 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
ребят, не путайте максимальное давление, развиваемое насосом на "закрытой" магистрали, и рабочее давление в системе топливоподачи двигателя. Первое больше ( и намного) , второго. Первое - на исправном насосе - порядка 6 атм, второе, определяемое регулятором давления топлива, имеющимся в составе топливной системы. 3-3.5 атм. Вот когда насос начинает развивать давление меньше, чем эти три кг, тогда начинаются проблемы. Второй вопрос - количество подаваемого топлива в единицу времени. Проще говоря, насос даёт его намного больше, чем ест мотор. Лишнее через обратку ( она может быть организована по-разному), возвращается в бак. При сильно забитых топливных фильтрах ( а иногда - при нарушении вентиляции бака, и возникающем при этом вакууммировании бака по мере расхода топлива), подача топлива становится соизмерима с расходом, при этом давление топлива на форсунках начинает меняться (уменьшаться) при увеличении расхода, что ведёт к уменьшению "дозы" топлива, ухудшению распыла - и перебоям в работе.
| Суб вересня 03, 2011 1:36 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Расход у всех разный...чтобы понять,у кого больше или меньше-надо собраться минимум 10 чел.и заправить на одной заправке одинаковое количество топлива,проехать вместе километров 100 в одном режиме-только при таких условиях можно определить индивидуальный расход!И желательно,чтобы один по радио связи коректировал переключение скоростей!
| Чет вересня 08, 2011 12:05 |
acid yellow
может групповой свинг-концерт - по очереди пересаживаться в другую машину? принцип ромашки...
| П'ят вересня 09, 2011 9:00 |
черист
З нами з: Пон липня 20, 2009 19:38 Повідомлень: 49
Автомобиль: Джагги
Всем спасибо за ответы, поменял себе бензонасос (заклинил), подходит с 10-12 моделей жигулей один к одному, я поставил росийский за 280 грн. , был и китайский за 250 и бошовский за 450, выбрал оптимальное решение за 280 вроде бы все нормально.
| Пон вересня 12, 2011 16:18 |
Alex79
А сколько теперь стал показывать насос на выходе перед форсунками?
| Пон вересня 12, 2011 20:39 |
Sergg
Если подходит насос - то запиши это в FAQ.
| Пон вересня 12, 2011 22:31 |
vangog
З нами з: Пон січня 16, 2012 14:52 Повідомлень: 19
 Сколько бензина после загорания лампочки???
Интересует сколько остается бензина после загорания лампочки.  Может кто-то знает!!!!!
| Сер січня 18, 2012 0:27 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
 Re: Сколько бензина после загорания лампочки???
По моим наблюдениям литров 5-6, почитай инструкцию к авто, там было написано.
_________________ Временно пешеход.
| Сер січня 18, 2012 0:32 |
Monah
З нами з: Нед лютого 22, 2009 22:48 Повідомлень: 33 Звідки: Киев
После загорания на приборке значка бензоколонка, до полного бака влазит около 31-32 литров (до отсрела пистолета).
| Сер січня 18, 2012 1:06 |
alex_f17
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48 Повідомлень: 160 Звідки: Харьков
ну на амулетах в книжке написано что лампочка загорается при остатке 10 л , а на практике загорается на последнем делении , а это 7 л , так что книжке веры нет
| Сер січня 18, 2012 10:12 |
vangog
Спасибо за ответы!!! Я всегда думал, что где-то литров 8 остается(((
| Сер січня 18, 2012 10:55 |
Stack |
653 |
110344 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
310612 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113401 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
55430 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
