На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя
vitasik написав:
Ну что там?? про бывал отключать лямбду, Ошибки считал?
Нед вересня 04, 2016 9:27
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:59
Автомобиль: QQ6
Пока нет... никак не доберусь до машины... жена, малыш и домашние дела не отпускают... попробую сегодня вечером пойти и хотя бы считать ошибки... А люмбду нужно отключать надолго? Это ведь нужно попробовать проехаться немного... Или как я пойму что дело в нем?
Хочу всего, и сразу... А получаю нифига, и постепенно....
+380672267848
Нед вересня 04, 2016 18:20
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Дело было не в бобине.Ну а дальше вы знаете. :)
Нед вересня 04, 2016 18:27
Автомобиль: QQ6
Добрался всё-таки до машины... считал коды ошибок... Их оказалось 2... 0704 и 2177... Первое - это ошибка от педали сцепления.... а второе - самоизучению значение замкнутого контура регулирования соотношения топлива и воздуха выше верхнего предела ( нормальная зона нагрузки )... Это через переводчик... Что мне делать и куда смотреть, где искать неисправность я так и не понял... Разве на педали сцепления у нас есть датчики? А по второй ошибке это смотреть дроссельную заслонку, воздушный фильтр, или как?
+380672267848
Нед вересня 04, 2016 20:39
vitasik написав:
Добрался всё-таки до машины... считал коды ошибок... Их оказалось 2... 0704 и 2177... Первое - это ошибка от педали сцепления.... а второе - само изучению значение замкнутого контура регулирования соотношения топлива и воздуха выше верхнего предела ( нормальная зона нагрузки )... Это через переводчик... Что мне делать и куда смотреть, где искать неисправность я так и не понял... Разве на педали сцепления у нас есть датчики? А по второй ошибке это смотреть дроссельную заслонку, воздушный фильтр, или как?
Значит так по первой ошибке: ето у нас там стоит датчик,( у меня тоже была ето ошибка) просто педаль не достает до кнопки датчика , позвони я всё те рас кажу, как ето устранить.(0954644666)
а вот по второй не знаю.!
Нед вересня 04, 2016 22:12
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=296510#p296510
Пон вересня 05, 2016 9:45 WWW
Автомобиль: QQ6
Я так понял, что это всё-таки лямбда... попробую почистить... посмотреть разъём.... А если не поможет, то нужно выбивать катализатор?
+380672267848
Пон вересня 05, 2016 20:38
выбивать его не на да, если он не забит(тоисть не оплавился) воз ми ещё на впускном коллекторе есть сверху датчик МАР, его брызни ведешкой она может быть в масленом налёте.
Пон вересня 05, 2016 20:48
vitasik написав:
Бедная смесь,датчик регестрирует бедную смесь.Прежде чем выбивать.посмотри на просвет на него,а стоит-ли?Ну а если и выбивать,то всё что оттуда выйдет надо сдать,не хилые бабки за это дают.
Вів вересня 06, 2016 22:03
Автомобиль: QQ6
А почему датчик регистрирует бедную смесь? В чем причина? Неисправный сам Лямбда? Куда смотреть и что искать???
+380672267848
Вів вересня 06, 2016 22:46
Ошибка - неизбежная почти для всех "газированных". Мозг машинки заточен под бензин...
Вів вересня 06, 2016 23:28 WWW
Автомобиль: QQ6
Но на газу я езжу уже год....и раньше всё было в норме....
+380672267848
Сер вересня 07, 2016 8:40
Вбей в левом нижнем углу в строку поиска "2177" или спроси у гугела "ошибка 2177 на газу" и посмотри результат.
Многие склоняются к версии неисправности форсунок либо редуктора, у некоторых лечилось сбросом клеммы на 15-20 минут....
У других "газированных" ошибка уходила после замены фильтра тонкой очистки... 8-)
Сер вересня 07, 2016 9:07 WWW
vitasik написав:
Ну при чём здесь Лямбда?Она лишь показывает тебе,что не хватает топлива,поэтому у тебя машина дёргается,пердит и не едет :-)
Почитай http://captiva-club.org.ua/tis-chevrole ... f2k.ru.php
Сер вересня 07, 2016 12:27
Автомобиль: QQ6
Спасибо вам за подсказки и советы... Заказал себе автосканер... Как придет, попробую посмотреть параметры, обнулить ошибки, может что-то изменится, Нужно поехать поменять газовые фильтра... хотя на бензине машина тоже вела себя не очень... хлопки были реже, но все-таки были...
+380672267848
Сер вересня 07, 2016 21:19
Автомобиль: QQ6
Посмотрел расшифровки кодов ошибок по разным программкам в плеймаркете, так там пишут, что причиной может быть низкое давление топлива или нарушение герметичности системы впуска... хлопки есть и на газу, и на бензине... значит давление топлива отпадает... Может у меня есть трещина впускного коллектора, которая образовалась в результате пропусков зажигания после сильного ливня? Завтра постараюсь найти время посмотреть коллектор и просканировать машинку автосканером...
+380672267848
П'ят вересня 09, 2016 20:05
не спеши!!
У меня такое было неделю назад
всё по порядку рассказываю:
искал подсос воздуха мыльной водой прыскал на коллектор, и когда вода немного стекала в низ к форсункам то были слышны перебои в роботе двигателя, открутив топливною рампу с форсунками вытянул её на левую сторону, поднял нижнее уплотнительное кольцо вверх которое находиться на форсунке, которым они вставляются в коллектор,а на низ надел новое и у меня получилось два уплотнительных колечка которыми форсунки вставляются в коллектор и промазал немного герметиком верхнее резиновое колечко поставил назад, и проблема была решена машина стала работать ровно и обороты перестали плавать. Если не понятно перезвони попробую нормально объяснить!
П'ят вересня 09, 2016 20:54
Автомобиль: QQ6
Я думаю смогу разобраться... я однажды уже снимал планку с форсунками, носил их на чистку... Попробую посмотреть и сделать так, как Вы. А если что-то не получится, тогда перезвоню, но уже тогда, когда буду все видеть перед собой... Я снимал форсунки два года назад... сейчас уже не помню что там да как... А у Вас тоже диагностика показала ошибку 2177?
+380672267848
П'ят вересня 09, 2016 22:23
Автомобиль: QQ6
Сегодня просканировал сканером машинку... показало те же ошибки, что и при зажатии педалей газа и тормоза... ошибки обнулил... подрегулировал болтиком нажатие датчика педали сцепления... Пока все без ошибок, но домой мне ехать недалеко, может ошибк а с впускной системой опять всплывет... Теперь, когда будет время, нужно посмотреть впускной коллектор, планку с форсунками...
+380672267848
Суб вересня 10, 2016 19:58
Автомобиль: QQ6
Если у кого-то есть варианты причины неисправности (ошибка 2177), может кто-то сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за совет и подсказку...
+380672267848
Суб вересня 10, 2016 20:00
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 38  Далі
Сулейман
73
19243
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22198
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
29892
Сер листопада 20, 2013 16:28
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
