На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  Далі
 Топливная система, топливо
Повідомлення Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Все просто переключается одной единственной кнопкой и ей же производится сброс показаний,выключение засветившегося ключа после 5 тыс пробега и настройка часов(все одной кнопкой)При включенном зажигании.
Нед лютого 12, 2012 10:06
H@BiBulin написав:
Город у нас маленький, пробок нет.
у вас в городе еще нужно учитывать дорожное покрытие, в немногих городах такая ситуация еще осталась :(
Нед лютого 12, 2012 17:01 WWW
З нами з: П'ят січня 20, 2012 2:51
Экспресс диагностика расхода топлива Chery Jaggi.
Предлагаю измерять среднее значение мгновенного расхода топлива за 1 минуту и среднюю скорость на трассе в режиме трассы (5я передача 2500 об/мин) и в режиме города (3я передача, 3000 об/мин). Дорожное покрытие должно быть в хорошем состоянии, прямой участок дороги (2 км) без подъемов/спусков и поворотов. Движение равномерное прямолинейное без ускорения и торможения. Допустимо работать педалью удерживая стрелку тахометра как можно ближе к 2500.
Двигатель должен быть прогрет до 90 градусов (стрелка термометра посредине). Машина должна иметь водителя и 1 пассажира, либо 1 водителя. Без груза.
1. Движение на 5-й передаче при оборотах 2500 об/мин.
Замер желательно повторить 3 раза (хотя бы 2 раза), за результат принять среднее значение (сумма всех расходов поделенная на количество замеров). Это будет крейсерская скорость и крейсерский расход по трассе.
Если расход будет отличаться, к примеру выше, то
Расход предлагаю мерять по компьютеру, скорость по GPS, у кого есть, либо по спидометру.
2. Движение при 3000об/мин на на 3-й передаче. Тоже повторить желательно 3 раза.
В итоге получим 2 группы значений :
при 2500 об/мин на 5-й - средний расход по трассе, средняя скорость по трассе (крейсерская).
при 3000 об/мин на 3-й - средний расход по городу, средняя скорость по городу (крейсерская).
Эти 4 значения по желанию можно дополнить :
- резина (диаметр, летняя/зимняя шипованая),
- давление в шинах,
- объем двигателя,
- пробег машины,
- температура за бортом,
- погодные условия,
- какие свечи и когда менялись,
- марка бензина,
- марка моторного масла,
- все, что теоретически может повлиять на расход.
Если соберем данные с десятка-другого Jaggi, то любой водитель, сравнивший свой расход со статистическим увидит, нужно ли ему обращаться на СТО или дело в стиле вождения/пробках/умении ... т.е. от причин не связанных с автомобилем.
2 Модератор : Если люди начнут собирать статистику, имеет смысл повесить ее в шапке, либо вынести в отдельную тему.
Вів лютого 14, 2012 23:43
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Если хочется минимизировать влияние ветра, разных шин и давления, веса пассажиров и прочее - можно делать то же самое на машине с вывешеным передним колесом
Чет лютого 16, 2012 16:58
кефир, какуюто страшную весч предлагаете....
абсолюту - зачем такие сложности? куда потом эту статистику? претензию китайцам?
П'ят лютого 17, 2012 12:25
acid yellow, главная цель статистики - диагностика, которая позволяет водителю понять зависит ли расход от машины или от других условий.
статистику предлагаю собрать, чтобы водитель, пытающийся найти причину своего слишком высокого расхода, не бежал сразу на СТО, не менял наобум свечи или лямбда-зонд.
Вместо этого любой водитель сможет узнать свой средний расход в режиме по трассе и по городу и сравнить его со статистическим.
Если к примеру, разница +- 0.5 литра , значит проблема высокого расхода не в машине а в условиях.
Если разница больше, значит нужно менять свечи и т.п.
П'ят лютого 17, 2012 17:09
проще показать спецам, если что то беспокоит.
но статистика весч нужная и выслушав факты и мнения несомненно можно сузить круг поиска причин того же повышенного расхода бензо-газа.
я допустим, прочитал на жели форуме одно закономерное допущение и почти с ним согласен, что у китайцев одна и таже болезнь на всех марках и моделях - непомерно высокий расход при обкатке, довольно экономный расход при щадящей/дорогостоящей(хороший бенз, замена хорошего масла не реже 7 тык км) эксплуатации примерно до 50-100 тык км(у кого как) и резко поднимающийся расход до 30% от того к которому привыкли, плюс быстрая амортизация, тобишь износ в дальнейшем.... из наблюдений - больше всего предложений продаж китайцев - от 60 до 100 тыс км. тот жеж ланос(не сенс) при таком пробеге можно считать условно новым... не говоря про опель форд и прочие японки. так что если расход после 50 тык поднялся(не резко) на джаге почти на литр, я не считаю какойто проблемой, требующей срочной трепанации движка. несомненно соблюдать регламент по эксплуатации требуется абизатильно, анализировать/выявлять/устранять баги тоже!
П'ят лютого 17, 2012 20:48
acid yellow написав:
А что, я так делал когда сцепление регулировал. Дифференциал работает, машина никуда не уезжает, даже если на тормоз не сильно нажать.
А статистику это потом на сто или официалам в качестве претензии :)
Нед лютого 19, 2012 2:21
гы-гы! как в грузинском анекдоте когда человека с дерева сдернули веревкой, потому что так раньше из колодца вытаскивали....
претензию можно предъявить только имея на руках заключение экспертизы.
Нед лютого 19, 2012 13:10
З нами з: Вів січня 11, 2011 20:44
Друзья, подскажите плз, что может быть.
Поменял свечи, поставил NGK BKUR6ET-10 V line 24 3х лепестковые.
Заводится шикарно, провалов нет, двигатель стал приятнее даже на слух работать..
а вот расход как-то сбесился..
При езде на пустой дороге, 5передача 60-70 км/ч - моментальный расход - 4,5-6 по БК - вроде нормально.
А вот когда трогаюсь расход скачет до 25 (больше БК просто не в состоянии показать), переключаюсь на вторую таже фигня. Больше 2500 оборотов двигатель кручу редко. После замены свечей при первой поездке, выехал проехаться посмотреть как работает. проехал 4км средний расход 25л.
Еще заметил, что когда торможу на нейтрали, моментальный расход подымается, ну это логично, только раньше он подымался до где-то 5 литров, а потом показатель выключался, то теперь он скачет аж до 12.
Что может быть??? Бенз 92
Пон лютого 20, 2012 20:58
Попробуй поменять бензин на 95-премиум.Ивообще ,если тормозиш двигателем на 5,4и 3 передачах ,то эпизодический расход должен
падать постепенно до 0(нуля).Если у тебя не так?Обратись к специлистам.
Пон лютого 20, 2012 21:41
да, когда торможу двигателем или просто например под горку еду на 4-5 передаче со скоростью 50-60, расход падает в 0
а по поводу бенза, мне жалко машину и лить в нее 95 мочу... он быстрее завернется...
Я раньше пробовал экспериментировать лил туда нефтек 95, разницы вообще НОЛЬ, ни расход ни динамика ничего не менялось!!
Востаннє редагувалось krupin в Пон лютого 20, 2012 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Пон лютого 20, 2012 21:49
Кто же блин смотрит и считает расход по мгновенному счетчику, только средний или же самому рассчитывать.
Пон лютого 20, 2012 21:53 ICQ
там простая матиматика считает, не никакого датчика расхода, здесь учитывается скорость движения, обороты двигателя, давление впускного коллектора и ещё много чего другого.
Смотрите на средний расход, в Джагги он есть, не то что в Кимо.
Пон лютого 20, 2012 21:55 ICQ
Ну это все правильно и понятно.Только мы сейчас говорим о мгновенном расходе.
Пон лютого 20, 2012 21:56
да я не считаю расход по мгновенному, я просто заметил, что циферки мгновенного стали ощутимее больше, нежели были до этого!!
дедушка юра написав:
вот вот я об этом и спрашиваю!!
думаю завтра возьму старые свечи, почищу их и поставлю в зад... посмотрю как будет!!
Пон лютого 20, 2012 21:59
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При замене свечей клемма с аккумулятора снималась?
Пон лютого 20, 2012 22:02
Кстати вопрос задан правильно и своевременно!!!.
Пон лютого 20, 2012 22:05
vvv15 написав:
вчера во время и после замены забыл и не снял, сегодня перед поездкой с утра минут на 10 отключил, дальше поехал.. за 32 км средний расход показал БК 8.1 при том, что примерно 60-70% дороги это была пустая без светофоров дорога..
потом приехал домой, взял документы и поехал в центр города, в самую гущу событий, проехал еще 4км и расход средний возрос до 9,1, путем несложной математики посчитал, что за эти 4 км средний расход был 20л/100км...
Пон лютого 20, 2012 22:10
 [ 983 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  Далі
Stack
653
110344
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
