На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Резина на QQ 613
А кто подскажет? Железные диски с Авео, нормально подходят? Или кто какие ставил?
Нужны для зимней резины.
Временно пешеход.
Чет жовтня 06, 2011 16:04
брал железки с ланоса на зиму, но еще не ставил, но на шиномонтажке меряли,подошли что родные
там параметры таковы 5.5J 4x100 ET=45 DIA=56.6
Чет жовтня 06, 2011 23:30 ICQ
Ок. Буду искать Ланосовские.
Временно пешеход.
П'ят жовтня 07, 2011 15:43
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Диски Авео подходят замечательно.
У Ланоса ЕТ не 45, а 49, в результате резина зайдет во внутрь автомобиля (и очень вероятно будет затирать).
П'ят жовтня 07, 2011 16:13
5,5 ет 35-40 самое то. но лучше ближе к 35.
П'ят жовтня 07, 2011 19:45
Вылет можно подрегулировать вставками. Продаются разных размеров и толщин и на авторынках и в магазинах шин.
П'ят жовтня 07, 2011 20:36
использование вставки в плюсе только по DIA, по ЕТ - чревато!
П'ят жовтня 07, 2011 20:56
vvv15 написав:
а наверно 49, ошибся возможно
у меня 165 на 65 зимняя..так что недумаю, на шиномонтажке померяли, разници вообще незаметил после родного
и уже есть на форуме кто брал диски с ланоса, и ставил и откатал зиму норм
кстате в эпицентре по 233 грн. такие диски есть :)
и на ценнике где диски написано ланос, шевроле, опель
Суб жовтня 08, 2011 0:33 ICQ
acid yellow написав:
Смотря какая толщина. Если миллиметров 3-5, то вполне нормально.
Суб жовтня 08, 2011 17:03
переносится чать нагрузки с DIA на шпильки. На страх и риск?
Суб жовтня 08, 2011 18:33
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Кто то пробовал ставить 13 стальные диски ????
В епицентре есть диски под наши параметры только 13 219грн.(j5.5 4x100 et45 dia56.8 R13) и резину можна взять 175/70/р13, как думаете станут диски или будет что то мешать?
Сер листопада 02, 2011 12:48 ICQ
я взял такие же диски только они R14, 5.5 4х100 ет45 диа 56.6
резина 165 на 65
скоро вот буду ставить, на шиномонтажке при покупке примеряли диски что родные а там посмотрим когда поставлю
а 13 уже вроде как обсуждалось, они не станут из за суппорта впереди, вроде так
да и зачем брать меньшего радиуса, в эпицентре валом лежит, у нас покрайней мере 14 радиуса таких же параметром по цене 233 грн.
думаю что и у вас также, сеть магазинов то одна)
Сер листопада 02, 2011 15:22 ICQ
Поставил Sava escimo s3 185\60. Машина стала значительно мягче, но управляемость ухудшилась (стали вялые реакции на руль.)
Временно пешеход.
Чет листопада 03, 2011 7:55
Есть много сайтов где можно подобрать и диски и резину по модели и году выпуска авто) я покупал резину и диски так, всё отлично подошло ,катаюсь не парюсь))))
например сайт колёса даром!
Чет листопада 03, 2011 8:49
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Hacker написав:
Ці диски не повністю підходять. Нагрузка на шпильки буде більша, бо DIA більше, нам треба 56,1
Чет листопада 03, 2011 18:53 ICQ
идеально нет, но как вариант, и уже есть кто ставил с ланоса, покрайней мере тут отписывались
есть диски где диа 56 толи 56.1 но и цена железок этих не менее 500 грн. за 1 штуку
такую сумму мне огласили на базаре, мол что же вы хотели китаец
и там несущественное отклонение, я так считаю
резина тоже 165 на 65 а не 175 на 60 как надо, поэтому тоже не есть хорошо а кто то и вовсе ставит 185 на 60 или на 65, потому как резина нужного размера зимняя в том году стоила вообще за 700 грн..
поэтому идеально не подбереш
а за цену железок которые нам подходят, которые по 500 грн. за штуку, можно уже легкосплавы взять, но опять же, и легкосплавы с хз какими размерами, надо проставочные кольца, и это уже не есть хорошо...
тут кто то брал диски походу с логана, там вообще диа 60... точно непомню толи 63 но не 56 , и ниче
главно при мне надели колесо, и оно налезло :)
Востаннє редагувалось Sergg в Суб листопада 05, 2011 12:08, всього редагувалось 1 раз.
А что на клавиатуре кнопка Shift не работает ? Или не известно правило, что новое предложение начинается с большой буквы ?
Чет листопада 03, 2011 19:20 ICQ
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Так что там с гайками на колеса?
Взял зимнюю резину и стальные диски (кажись реношные), а родные гайки недотягивают, надо-бы сквозные. Тут говорили о Нивовских... идут они или нет и какие еще варианты???
Суб листопада 05, 2011 0:50
У меня нивовские стоят. Они сквозные. Шпильки тоже от Нивы подходят, только нужно немного подпиливать посадочное место что перед штифтами. И баллонный ключ тоже надо -- наш родной не подходит. У меня остался от классики -- он подошел.
Суб листопада 05, 2011 10:16 ICQ
если можно, фото как получилось плиз!
Суб листопада 05, 2011 12:44
вчера поставил диски железки на 14 (ланос, авео, опель) параметры 5.5 4х100 ет=49 диа=56.6
резина 14 165 на 65
все стало как родное
нигде ничего не цепляет
вид прикольный, хоть и железки )
попозже кину фотки
диски МАЛАТА называются
стоят 4 подкрылка и брызговики
Пон листопада 07, 2011 14:51 ICQ
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  Далі
Eko
809
109355
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143926
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
