На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Вів березня 02, 2010 8:42
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Повідомлення Re: Провалы в работе двигателя
Всем добрый день.
Пришел ОБД сканер, проверил на ошибки оказалось две.
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
и
Р0016 Crank-Cam position correlation (перевод показал Коррекция положения коленчатого вала)
К датчику еще не лез.
У меня вопрос, его нужно сразу менять, или он какимто образом настраиваться на свое положение и мог сдвинуться?
Нед квітня 02, 2017 15:46
Автомобиль: Beat
мог, снять осмотреть, проводку контакты особенно
мог и относительно сдвинуться - подгнил, ослаб и при изменении внешних условий шалит на грани
Востаннє редагувалось windecor в Нед квітня 02, 2017 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Нед квітня 02, 2017 17:26
Датчик снял. Проводка целая, контакты чистые.
Нед квітня 02, 2017 17:28
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя
Судя по кодам ошибок - недавно менял ремешок ГРМ. :buba:
Если - Да, то мотористы прохлебали положение распредвалов/коленвала !
Нед квітня 02, 2017 23:27 WWW
Менял давно.
Пон квітня 03, 2017 13:46
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Заказывай двухканальный осциллограф ... А лучше мотортестер . KES-200 например. Или проверить светодиодной контролькой хотя бы , работу ДПРВ , и если работает , то поменять ремень , мог растянуться .
Пон квітня 03, 2017 16:13
Сегодня поставил обратно датчик и стер ошибки.
Немного поездил. ошибка 0340 появилась сразу, а 0016 не появляется.
Завтра приедет новый датчик, посмотрю что даст.
Пон квітня 03, 2017 18:51
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
а какой сканер купил?
Вів квітня 04, 2017 21:10
Самый дешевый, за 5 уе.
ELM 327 V1.5 Bluetooth
Сер квітня 05, 2017 9:24
Вообщем такие дела, поставил новый датчик. Ошибку сбросил, но она опять появляется. Попробовал завести мотор с отключенным датчиком и мотор нормально завелся. С отключенным датчиком выдает ошибку Р0343, значит эбу его видит. Напряжения на колодке еще не мерял (тестера нету).
У кого то есть какието соображения?
Спасибо.
Сер квітня 05, 2017 18:14
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
Если с датчиком ок,то проводка)
Сер квітня 05, 2017 20:37
Автомобиль: Beat
сперва мультиметр, потом осцил (не обязательно 2-х канальный, для этого мотора вроде-как хватает с внешней синхронизацией) могут дать соображения - валы-не-валы, но можно и поездить подождать возврата P0016 и тогда уже с чистой душой лезть выставлять/менять заодно
Чет квітня 06, 2017 8:24
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
во время сильного дождя перед самым началом снегопада внезапно стала тяжело заводиться, глохнуть, двоить, плохо тянуть, дергаться с подглохиванием, выхлоп с неприятным топливным запахом и сизым дымом.
Коды ошибок:
1614 - Transponder check error
0261 - too low voltage 1# cylinder injector control circuit
0201 - failure in 1# cylinder injector control circuit
0203 - failure in 3# cylinder injector control circuit
0267 - too low voltage 3# cylinder injector control circuit
Добавилась еще одна проблема. Проверил уровень масла, он несколько недель был между "min" и "max", а сегодня он оказался выше "max". Двигатель временами странно гудит, "чирикает" (цвиринькает).
Проблема нарастала медленно, несколько недель: утром холодный двигатель неустойчиво работал, мог и вовсе заглохнуть, временами с трудом тянул до полного прогревания (до выхода на рабочую темпереатуру).
Возможно, пробита прокладка? ОЖ в цилиндрах?
Прошу совета и помощи.
Суб квітня 22, 2017 13:52
...Возможно, пробита прокладка? ОЖ в цилиндрах?...
Боюсь, что да. :(
"Коктейль" из масла и антифриза становится белесым и мутным. Смотри! :buba:
Нед квітня 23, 2017 1:10 WWW
Или же , судя по ошибкам в ЭБУ ДВС , вероятен (что ничуть не лучше) коктейль из масла и бензина.
Нед квітня 23, 2017 23:43
Докладываю.
Паника была преждевременной, прокладка не пробита, щуп был выше уровня "max" потому что я промерял на горячем двигателе до того как масло стечет. То есть, на СТО посмотрели и сказали, что воды в картере нет, масло чистое.
Проблема состояла в том, что была сорвана резьба свечи на 3-м цилиндре и подгулявшая резьба на 1-м цилиндре. Пришлось растачивать, нарезать резьбу, ставить футорку-переходник. Также проблема была и в том, что давно не менял высоковольтные провода. Вобщем, поменял свечи, провода, теперь все работает как надо. Отделался легким испугом. У нас оказывается, еще и довольно неплохая ремонтопригодная машина.
Чет квітня 27, 2017 17:47
У тебя "лёгкий испуг", а мы переживаем...
Чет квітня 27, 2017 22:44 WWW
"парус! порвало парус! - каюсь, каюсь, каюсь..." (с)
Правда, "легкий испуг" стоил 1300 грн., но это все равно лучше чем переборка двигателя.
В копилку знаний можно внести следующее: из-за пробитых высоковольтных проводов и/или испорченной резьбы на свечах появляются эти ошибки, и их можно трактовать в частности таким образом.
Кстати, когда на СТО выкрутили свечи и помаслали стартером, мастера удивила очень слабая искра.
П'ят квітня 28, 2017 9:49
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Всем привет.
Случилось следующее :
при езде наехал на неровность, неровность была та еще, что пробило до кузова. После этого двигатель начал очень сильно вибрировать. При заводке такое ощущение, что бьёт об кузов. При внешнем осмотре обнаружилось, что порвана подушка двигателя задняя и передняя тоже с трещинами. Двигатель просел 1.5-2 см. Хотя до этого я с порваной подушкой ездил и не стучало. Двигатель стал вялый. Разгона нет.
Что может быть?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вів травня 02, 2017 17:26
Поврежденные подушки менять не пробовали ?
Вів травня 02, 2017 23:33
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
Сулейман
73
19242
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22195
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
29891
Сер листопада 20, 2013 16:28
