дедушка юра
 Re: Снять форсунки
Я тоже думаю,что не стоит их снимать если движок работает.Полезеш-обязательно что-то поломается.Те же уплотнители резиновые могут порваться.
| Пон березня 26, 2012 6:23 |
яков12
 Re: Снять форсунки
Уплотнители нужно менять сразу,не отходя от кассы.При любом снятии форсунок их нужно менять.
| Пон березня 26, 2012 19:49 |
дедушка юра
 Re: Снять форсунки
И я о том же.
| Пон березня 26, 2012 19:58 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
 Re: Снять форсунки
Ничего там не нужно менять, и топливная рампа, и форсунки вынимаются легко. Снимал и ставил несколько раз с родными резинками, нигде, ни одного следа от топлива.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Пон березня 26, 2012 23:31 |
яков12
 Re: Снять форсунки
Речь идёт не о следах от топлива,речь идёт о подсосе постороннего воздуха))))
| Вів березня 27, 2012 14:15 |
usl
 Re: Снять форсунки
Давление в топливной рампе 0,3-0,35 МПа,тут быстрее возникнут проблемы с уплотнением. А разрежение во впускном коллекторе не достигает и -80кПа при ХХ. Чтоб как-то повлиять на работу датчика давления и температуры(ТМАР) подсос воздуха должен быть через отверстие не в микроны, а миллиметры.
| Сер березня 28, 2012 23:13 |
Александр-К
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42 Повідомлень: 114 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Оказался датчик коленвала залеплен стружкой...плюс плохой контакт в разъеме....плюс выкрутил и промыл карбончеком лямбдазонд...вроде попустило.....
| Пон квітня 02, 2012 23:01 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Александр-К написав: Оказался датчик коленвала залеплен стружкой... Если не трудно: поподробнее, и с фото.
| Вів квітня 03, 2012 0:07 |
krupin
З нами з: Вів січня 11, 2011 20:44 Повідомлень: 25 Звідки: Днепропетровск
поддерживаю... заранее спасибо!!!
| Вів квітня 03, 2012 1:17 |
Александр-К
Фото нет-не до фото было! датчик коленвала крепится одним винтиком М6 к корпусу коробки.Пр работе так как он магнитный, то на него налипает всякая металическая хрень! Вынув датчик увидел кучу стружки на нем! Стружка была удалена и датчик вставлен на место! По итогу работа мотора выровнялась, перебои прошли! Еще нужно смотреть сами контакты-ржавеют! Пришлось зачитстить и заложить салидол во избежание корозии...прямо на контакты! До этого был прикол-машина категорически отказывалась ехать и заводиться! Причина-корозия на датчике коленвала!!! Китайскую его бабушку!
| Вів квітня 03, 2012 21:12 |
v_polubinskij
З нами з: Суб травня 29, 2010 19:41 Повідомлень: 372 Звідки: Харьков
как на разных языках
| Вів квітня 03, 2012 21:14 |
Александр-К
 Re: Снять форсунки
Форсунки были убиты вхлам! Закоксованы....снимаются без снятия коллектора! Рампа крепится 2 болтами М6 к колектору (примерно ну уровне середины изгиба),потом проворачивая вынимается вся рампа с форсунками! Чистили методом кавитации-лучше чем ультразвук!Результат-прием лучше, работа ровнее...да и расход думаю чуть получше будет....
| Сер квітня 04, 2012 11:21 |
chubarevsg
 Re: Снять форсунки
Методом кавитации - это как?
| Сер квітня 04, 2012 17:13 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Снять форсунки
Александр-К каков у тебя пробег и на каком бензине?
| Сер квітня 04, 2012 18:18 |
krupin
rebyata, a podskajite, kakoy zazor sve4ey zajiganiya doljen bit', a to terzaut menya smutnie somneniya, ya kupil sve4i i tak ih prosto i postavil, a po spetsifikatsii napisano, 4to zazor u nih 1. zaranee spasibo
| П'ят квітня 06, 2012 16:03 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Зазор должен быть 0.7-0.9
_________________ Временно пешеход.
| Суб квітня 07, 2012 9:04 |
Александр C
Например у ngk NGK BCPR6E предустановленный зазор 0.8 (то что "доктор прописал"  ), а у BCPR6E- 11 не наш размерчик 1.1 мм.
| Суб квітня 07, 2012 9:30 |
Сергей331
Привет подскажите,что может быть, расход увеличился до 14л на 100км, что может быть. Заезжал на диагностику сказали, что все датчики в норме.
| Суб квітня 07, 2012 17:15 |
Александр-К
 Зависимость расхода бензина от размера колес-кто знает!
итак куплена бу Джаги.Много чего поменяно-от ремня ГРМ до полной переделки ходовой и промывки подзабитых форсунок.Видел нелдавно Кимо на резине 155 на 65 на 14-говорил что расход меньше стал!
В принципе правильно вроде-трение качения уменьшилось.....вот интресно кто-то пробовал сравнить расход после замены резины на более широкую или более узкую? Изменились ли показатели? На сколько?
По идее чем уже резина, тем меньше кушатьдолжна машина...насколько это верно?
| Нед квітня 08, 2012 9:27 |
chubarevsg
 Re: Зависимость расхода бензина от размера колес-кто знает!
Мысль верная. Чтобы убедиться в этом, поставьте на велосипед колёса от грузовика.
| Нед квітня 08, 2012 9:30 |
