На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя
Знающие люди подскажите. Двигатель работает на бензине и на газу. Проблема в том, что на бензине - троит, переходишь на газ работает ровно. Троение не постоянное, может быть при заводке на холодную, а может и нормально завестись, а может быть и на горячую, после перехода с газа на бензин, а может и нормально работать. Свечи новые, померял давление в цилиндрах по 10, фильтр и сетка в баке чистые. Думаю снять форсунки почистить, считывал ошибку -0134, сбросил пока не появляется, чек не горит. После того как троит, электрод свечи сухой, но метал где резьба в легком мокром налете. Что может еще быть?
П'ят травня 05, 2017 9:39 ICQ
Автомобиль: QQ6 1.3
Начал неровно работать двигатель,начал с элементарного-свечи,провода,фильтра,ничего не изменилось.была зима , так что большого желания под машиной ползать не было, уже с приходом весны заметил , что подтекает гидроусилитель,естественно как и в большинстве случаев это датчик , так вот ,проблема с нестабильной работой двигателя решилась после замены датчика ГУРа. У меня были мысли , что раз датчик подтекает , значит он может вносить свои коррективы в работу двигателя, тем более была такая ситуация, когда стоишь на светофоре- двигатель "спотыкается" , потом крутанешь руль и двигатель на какое то время работает стабильно. Когда снял датчик , сердцевина имела люфт внутри датчика и оттуда уже лилось масло рекой
истина где-то....
Пон травня 15, 2017 22:50
З нами з: Пон грудня 13, 2010 22:28
Автомобиль: джаги
Повідомлення Глохнет двигатель при вкючении дальнего света.
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой, при движении и включении дальнего света , глохнет двигатель.
Пон серпня 28, 2017 20:58
Повідомлення Re: Глохнет двигатель при вкючении дальнего света.
А если на месте на холостых? Без балды.
Пон серпня 28, 2017 23:01
Автомобиль: джаги
На холостых глох тоже. Проблема исчезла после замены аккумулятора. Как это связано не могу понять. А в АКБ был обрыв в банке, хотя индикатор был зеленым.(правда батарее 4 года)
Востаннє редагувалось grandfather в Вів жовтня 24, 2017 1:13, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.6
П'ят вересня 01, 2017 10:41
З нами з: Пон вересня 26, 2016 11:24
Автомобиль: chery jaggi
Повідомлення Re: Неустойчивые обороты холостого хода
AnCapone написав:
А у меня вот такая проблема:
Утром, когда машина холодная, заводишь двигатель, обороты поднимаются до 2000 и сразу падают до 1000. При этом наблюдается очень неровная работа двигателя. Буквально секунд через 10, появляется какой-то стук, как детонация, обороты падают и машина глохнет. Когда нажимаешь педаль газа, обороты МЕДЛЕННО поднимаются до 2000, затем снова какая-то одноразовая детонация (один "бум"), обороты долазят с трудом до 2500 и падают так, что машина глохнет. Это до тех пор, пока машина на бензине. Потом, когда с трудом прогреешь двигатель до переключения на газ, двигатель работает как часики. Да и на бензине в прогретом состоянии вроде нормально работает... Загонял машинку на комп диагностику. Ошибок нет. "Чек" не горит (пожизненно).
В мене також з'явилась така проблема, все переглядав, чистив дросельну заслонку, міняв свічки, провода і ще багато чого. Потім заїхав до знайомого переглянути показники на компютері, один показник відразу викликав сумніви, а саме положення дросельної заслонки - так от її положення на компютері 13% (при тому що на холостому ходу воно повинно дорівнювати нулю) і потім мені порадили провести для неї адаптаці, короче кажучи показати автомобілю що в даному положенні цо 0%. Почитавши декілька статей приїхав додому, скинув клеми акумулятора наніч, зранку встав підключив все назад, незаводячи авто включив зажиганіє на 30-40 секунд (поки не проклацала заслонка) 2-3 рази потім завів і як часи. Все стало на свої місця машина не стріляє, їде рівно, не давиться. Спробуйте в кого така проблема може і в вас така ж ситуація
Вів жовтня 10, 2017 13:38
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хм у мене весь час експлуатації 13-14%. та скидування клеми не має до того відношення. максимум це зітре довготривалу паливну корекцію, і якщо через неї були проблеми то відпусте.
буває таке коли довго бенз стоїть у баку. скиснув от авто так себе поводить. стріляє глохне на холодну, троїть и .т.п.
Чет жовтня 19, 2017 20:53
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
У меня мотоцикл стоит зимой с полным баком . После зимы , а это 4- 5 месяцев , заводится и едет идеально . Так что не верю что бенз может 'скиснуть'
Пон жовтня 23, 2017 20:21
інжекторний? мотоцикл? бо я по паливній бачу на норм бензині довгострокова +/- 2% короткострокова 0%, коли заправлю авіас та постоїть в баку неділю то короткострокова на не прогрітому двигуні +25%
Суб листопада 04, 2017 22:10
Лично у меня бензин в баке может храниться(находится) и месяц, бывало и полтора. И ни о каком "скисании" бензина речи быть не может. Машина всегда заводится хорошо при любой температуре окружающей среды. Думая, копать надо глубже.
Нед листопада 05, 2017 2:27
Автомобиль: Jaggy
Да инжекторный и притом ещё и 4х цилиндровый , 16 и клапанный ,по 2 форсунки на цилиндр и по 2 дросселя . И если топливо плохое то это сразу ощущается , но бенз никогда не 'скисал' и не портится. Думаю дело в другом
Сер листопада 08, 2017 3:09
З нами з: Вів березня 02, 2010 8:42
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Всем добрый день.
Случилась такая ситуация. Сел в машину, уверенно завел, и через 5 секунд мотор заглох. Пробую заводить и не заводиться. Иногда подхватывает на пару секунд и глохнет. Когда подхватывает мотор не раскручиваеться выше 500 об, по звуку троит или даже двоит и мотор колбасит. При считывании ошибок не выдает. И еще напрягло, когда крутиш стартером странный звук. Как будто стартер крутит мотор с разной скоростью (может мне так кажется).
С чего начинать поиск неисправности? Подача топлива, исправность катушки зажигания (свечи и провода новые), что смотреть еще?
Может у кого то было подобное?
Спасибо.
Чет березня 15, 2018 23:02
Если удалось запустить двиг и вентиляторы сразу включились - датчик температуры ОЖ посмотри.
Чет березня 15, 2018 23:46 WWW
Не, вентилятор не включался.
П'ят березня 16, 2018 0:11
Бензонасос, давление в топливной системе.
Нед березня 18, 2018 9:26
Автомобиль: QQ6
Забит фильтр сетка в бензонасосе . Сколько бензина в баке ? Попробуйте долить пару литров , должна завестись
Нед березня 18, 2018 11:49
Давление есть, искра есть. Проблема оказалась в том что свечи залиты бензином. Как так получилось не знаю. Просушил свечи, потом долго покрутил стартером и завелся.
Остается вопрос как могло залить свечи в запущенном двигателе?
Нед березня 18, 2018 12:36
Много топлива и мало воздуха. Пропала искра.
Конденсат на свечах.
Нед березня 18, 2018 19:49
Только не могу понять, как такое могло произойти на инжекторе к тому же на заведенном двигателе.
Пон березня 19, 2018 0:23
З нами з: Вів квітня 03, 2018 21:25
Доброго времени суток! Подскажите какое время срабатывания форсунок? какое сопротивление форсунок? Для возможности подобрать газовые!
Нед квітня 29, 2018 5:56
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
Сулейман
73
20311
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23564
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30889
Сер листопада 20, 2013 16:28
