На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя
Вот и у меня случилась ошибка P0340.
Ошибка датчика распредвала.
Как лечить, кто знает?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Чет липня 25, 2019 17:58
sanek129 написав:
Вообщем такие дела, поставил новый датчик. Ошибку сбросил, но она опять появляется. Попробовал завести мотор с отключенным датчиком и мотор нормально завелся. С отключенным датчиком выдает ошибку Р0343, значит эбу его видит. Напряжения на колодке еще не мерял (тестера нету).
У кого то есть какието соображения?
Спасибо.
Как по итогу решил ошибку P0340?
Чет липня 25, 2019 18:10
А мотор у тебя в итоге завелся? Скрежет пропал?
Суб липня 27, 2019 8:11
Нет, не пропал.
Суб липня 27, 2019 8:45
Скрежет может издавать мертвый ролик. Но крутить двигало при такой проблеме не стоит
Чет серпня 01, 2019 11:23
З нами з: Сер травня 15, 2013 21:12
Автомобиль: cheri jaggi
ошибка распредвала -даёт перепрыгнувший ремень на один зуб.
Проверено точно. А причина перепрыгивания ремня- это замена его методом стопорения шестерен распредвалов.
Сам через такое прошёл.
Пока не снял всасывающий коллектор, крышку распредвалов, не застопорил распредвалы , отпустил болты шестерён ( кстати они у нес на конусах, и не смотрите на те метки я их вообще удалил) и натянул ремень, и тогда ремень не перепрыгивает.
А датчик РВ если не работает или отключен то блок управления двигателем входит в аварийный режим и двигатель работает как и работал, только с увеличенным расходом топлива.
ЗЫ Кстати датчик МАП И ЛЯМДА ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ТАКЖЕ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.
П'ят серпня 30, 2019 19:36
З нами з: Нед вересня 08, 2019 12:34
Автомобиль: qq613
Повідомлення Странности в работе двигателя
День добрый. Вчера случилась указанная немного ниже проблема. Внезапно начали пропадать высокие обороты двигателя. На 4той скорости резко пропадает тяга,и растёт расход топлива до 15-23 литров. Машина 2007 года выпуска 104тыщ пробега. При пропадании оборотов, нет отклика на педаль газа некоторое время,потом случается рывок причём резкий,и машина по начинает медленно стабилизировать обороты и расход помалу приходит в норму. Но преодолев небольшое расстояние двигатель глохнет,и его приходиться перезапускать.
Подскажите пожалуйста,всё дело в забитом бензонасосе?
Заранее благодарен всем кто не пройдёт мимо.
Нед вересня 08, 2019 13:03
В смысле топливный фильтр забитый? Ну это в первую очередь менять нужно.
Нед вересня 08, 2019 19:53
Лучше бы ошибки считал, хотя бы педалями, а потом дальше думать. Тут проблема не одна может быть, можно и добрую часть машины поменять. Если бы был забитый фильтр, она бы и на месте не развивала бы высоких оборотов. А чек на панели приборов не горит?
Нед вересня 08, 2019 20:29
Про чек не написано....врядли это забитие, когда забивается - она тупо не едет. ...хотя фильтр проверить все равно не мешает.
Бензонасос может отключаться. Проверить все контакты, проверить работу насоса, но для этого его снять придется, делать это в последнюю очередь, когда с контактами разберешься. Общую массу проверить, может там контакт плохинький...
Нед вересня 08, 2019 20:43
Лучше было бы проверить сколько он вообще давит. Может рдт сбрасывает горючку назад в бак.
Нед вересня 08, 2019 22:04
Тоже верно!!!
Нед вересня 08, 2019 22:51
Автомобиль: qq613
stas.m написав:
Нет,ничего не горит.
Суб вересня 14, 2019 11:35
Автомобиль: qq613
Bohdan75 написав:
Да,снимали насос,почистили пока проблемы нет. Всё дело в том что данная неприятность всплывает,только при поездках на дальняк, как бы по городу авто ведёт себя адекватно.
Суб вересня 14, 2019 11:38
Попробуй обнулить мозги снятием клеммы аккума. Обычно если какой трабл случается, должны ошибки записываться. Надо попробовать, все таки, на диагностику съездить после проблемы, может что покажет. Если не, то скорее, может какой-то датчик подглючивает. А фильтр топливный, думаю, поменяли?
Суб вересня 14, 2019 22:25
Автомобиль: qq613
Да,снимали клему. Почистили насос,фильтр пока в дороге.
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Вів вересня 17, 2019 7:46, всього редагувалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить).
Пон вересня 16, 2019 21:29
Поменяешь, поездишь, понаблюдаешь. Может и обойдется. Ну и отпишешься соответственно.
Пон вересня 16, 2019 22:41
Автомобиль: qq613
stas.m
Приветствую,проблема решилась полной очисткой насоса,и заменой фильтра.
Спасибо за содействие)
Востаннє редагувалось grandfather в Нед вересня 29, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Нед вересня 29, 2019 14:52
З нами з: Сер жовтня 12, 2016 12:46
pardena написав:
pardena или кто-то другой, объясните пжлст почему стопорение шестерен распредвалов дает ошибку на зуб. Они ж не прокручиваются на валу. Какая разница с какой стороны стопорить вал?
Вів жовтня 01, 2019 21:10
Тоже через такое проходил, но удавалось поменять правильно ремень стопоря шестерни, хоть и не с первого раза. Вроде все поставили, проверили все метки, все нормально. Заводим, что-то не то. Смотрим более тщательно, на распредвалах норма. На колене не совпало на один зуб. Когда стопоришь распредвалы, шестерни уже ни куда не денутся и не разъедутся. Шестерни, как распредвалы, застопорить жестко не всегда удается, да и меток нормальных нет, ремень новый по размеру не такой, как старый и где-то не сойдется идеально по зубьям, потому ошибиться на один зуб не фиг делать, сам того не подразумевая. Тем более если коленвал не застопорен. Если сам хоть раз полезешь менять не стопоря распредвалы и коленвал, то сам поймешь, что и как, без объяснений.
Вів жовтня 01, 2019 23:24
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Далі
Сулейман
73
20311
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23564
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30889
Сер листопада 20, 2013 16:28
