На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: Резина на QQ 613
Если рисунок ассиметричный, то на боковине должны быть надписи (Іnside / Outside / =>Rotation=>). Ними и руководствоваться при установке.
vvv15 написав:
Но все это "сказывание" настолько незначительное, что обращать на него внимание на скоростях до 150 км/ч не имеет смысла.
Слишком самоуверенно, что зачастую приводит к ДТП.
Сказываетс я всё это и на малых скоростях, и при резких манёврах, и при езде в дождь и по слякоти...
Суб лютого 16, 2013 11:30
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сказывается.
На ЛЮБОЙ резине сказывается.
Суб лютого 16, 2013 12:42
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
придется адаптироваться.
ещё забыл спросить, а как на такой резине по снегу? ширина чуть поуже, наверно зарывается? хотя это же зимняя резина.. :-)
Суб лютого 16, 2013 13:49
Чем уже резина, тем лучше она выгребает по снегу и слякоти.
Суб лютого 16, 2013 14:12
vvv15 написав:
это оченна харашо ;) :-P
Суб лютого 16, 2013 15:01
Ну тогда лучше ставьте велосипедные колёса. Они самые узкие , значит самые проходимые и по снегу и по песку и особенно по болоту! :D
Востаннє редагувалось chubarevsg в Нед лютого 17, 2013 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Суб лютого 16, 2013 15:44
Во всем нужна мера.
Слишком узкая резина будет слетать с диска на поворотах.
Суб лютого 16, 2013 16:07
chubarevsg написав:
Ну тогда лучше ставьте велосипедные колёса. Они самые узкие , значит самые проходимые и по снегу и по песку и даже по болоту! :D
Зато они самые непроходимые по покоцанному асфальту.
Суб лютого 16, 2013 20:28
блин-блинский, короче, возникли у меня проблемы с доставкой 165-ой резины. Пошел я по магазам. Блин, всё какое-то дороговатое (в отличие, если б я заказал через инет).
Плюнул я на всё и затарился резиной 175/65 р14.
На шиномонтаже на задние пружины поставили мне вазовские проставки (в комплекте была не лента, а 6 проставочных блоков, где-то дл.-4-5см выс.-2-3см.). Поставили по 3 в каждую пружину (не знаю, может надо было 1 комплект ставить на 1 пружину ? :? ).
Ну при езде, если я один и полный багажник хлама и старой резины 4 покрышки, затирает левое заднее только на ямах. Переднее левое затирает только при полном вывороте руля влево. По мягкости, не знаю, если стало мягче, то совсем немного. Зато сцепление с дорогой гораздо улучшилось.
Как-то вот так. В принципе, всё так, как и описывали здесь в теме.
п.с. про проставки для пружин (задних и передних) где инфу можно найти? не в этой теме: "Проверенная переделка передней подвески и доделка задней"? Пока ее не читал, оч.много там постов.
Сер лютого 20, 2013 12:26
Elber Greands написав:
Непонятно,как это по три в каждую пружину?. :o
Сер лютого 20, 2013 12:34
здесь на форуме показывали как ставили между витками проставку в виде резиновой ленты(?). ну вот, в том комплекте эта лента как бы разрезана на 6 частей, 3 из них поставили между витками, оставив при этом между ними некоторое расстояние.
Сер лютого 20, 2013 13:02
Мне кажется, что они сдвинутся и выпадут.
Сер лютого 20, 2013 13:12
З нами з: Пон січня 28, 2013 12:47
Автомобиль: Chery QQ6 S21
На совковых я делал проставки под пружины и наваривал (можно болтами) удлинитель амортизатора. Но при этом увеличивается крен на поворотах. Болше 100-110 ездить опасно, хотя зависит от того на сколько поднять. Если по такому принципу увеличивать высоту переда, то нужно увеличить длину стойки не влазя в пружину, при этом высота увеличится, а жесткость хода сохраниться. Тогда резину можно ставить выше - 165-70.
По поводу узкости резины, хочу сказать следующее, у японцев даже на универсалы ставят резину на 155 шириной. Утрировать до велосипеда не стоит, но для себя с удовольствием бы поставил 165/65, пятно меньше давление на грунт больше, сцепление с дорогой лучше. Единственный минус данной резины - цена, стоит на много дороже 175/60.
По поводу кочек - чем выше (больше в диаметре) колесо, тем меньше кочек. Колеса на "арбе" больше 2-х метров, сделаны как раз для этого.
П'ят лютого 22, 2013 7:45
наоборот, 165 на 65 стоит меньше чем в родном размере 175 на 60, притом 175 на 60 выбора вообще мало, или нету такой
П'ят лютого 22, 2013 23:13 ICQ
У нас в Томской области 165/65 стоит дороже чем 175/60. На зиму себе купил 175/65. На лето после износа родной буду брать 165/70, думаю должно встать в перед. На зад встанет без проблем, по крайней мере у меня. Жаль, что на перед у нас диски на 13 не встают, проблем бы с резиной небыло (в смысле размера и экономии по цене).
Вів лютого 26, 2013 8:07
ну у нас наоборот, что по цене 175 на 60 дороже, что выбора немного
а 165 на 65 и цена ниже и выбора поболее
как вариант 185 на 60 ставить..но пока хз, стоят подкрылки,думаю...
Вів лютого 26, 2013 17:49 ICQ
ставь! у меня стояли 185/60 правда вылет дисков был 35 против стоковых 46.
Вів лютого 26, 2013 18:44
а подкрылки затирает?
да вот тоже присмотрел диски с вылетом 35
да и DIA различается, как быть?
Вів лютого 26, 2013 19:09 ICQ
подкрылки не затирало ни спереди, ни сзади. и там и там дополнительные. пружины тоже не родные, но машина выше не намного от стока - 2-3 см.
Вів лютого 26, 2013 19:37
еще раз напишу,(парадокс последнее время пишу сообщения, а они пропадают) поставте 175/65 и не мучтесь, заметил, что 60 (стояла родная) за один сезон угробил в хлам (винить дороги не буду, сколько можно- очки нверное нужно покупать) сезон откатал кажется всего одна шишечка.
Вів лютого 26, 2013 19:40 WWW
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  Далі
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Eko
809
109373
Суб вересня 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143934
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 47 гостей
