На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: Резина на QQ 613
175 на 65 нехочу, так как подкрылки затирать будет наверняка
Вів лютого 26, 2013 19:44 ICQ
acid yellow написав:
подкрылки не затирало ни спереди, ни сзади. и там и там дополнительные. пружины тоже не родные, но машина выше не намного от стока - 2-3 см.
у меня тоже не сток пружины
сзади затирать не будет думаю, там выше стока +2см где то
спереди максимум +1см, тоже не родные пружины
Вів лютого 26, 2013 19:47 ICQ
175/65 на сток дисках зима - точно будет. лето - менее вероятно. вчера свою бывшую... машину джаги видел. на зимней шиповке 175/65 на стоковых дисках. хозяин /хозяйка за затирание не говорили. но они не грузят машину.
Вів лютого 26, 2013 19:54
Hacker написав:
вот правильно сказанно, я второй сезон буду ездить, не затирает, другими словами ваш выбор, не хочу навязывать свое мнение и опыт так сказать
Вів лютого 26, 2013 22:10 WWW
З нами з: Пон січня 28, 2013 12:47
Автомобиль: Chery QQ6 S21
У меня стоят зимние 175/65. Когда крутиш влево трет по самодельной защите шкива и ремня снизу, сделал из пластмассового листа, чтобы из под колеса грязи на ремень и шкив не кидало. А так вроде ничего.
Сер лютого 27, 2013 5:46
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При родных пружинах даже 165/65 затирает, каким образом 175/65 может не затирать?
Сер лютого 27, 2013 23:04
хороший вопрос, так простой ответ: притерлись колеса и усе
П'ят березня 01, 2013 21:50 WWW
резина резине рознь!у меня нордика мр52матадор и кумхо kw21 отного типоразмера -175/65/14. но нордика на 6" диске стоит домиком а ханкук как стоковая 185/60(амулет). именно поэтому у меня нордика на 5,5 стоке джаги /кимо нигде не затирала. а вот подобные ханкук на джагах затирать точно будут !
П'ят березня 01, 2013 22:03
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Стоят зимние Хенкук 175/65 второй сезон,немного трёт на поворотах с тремя пасажирами сзади и передние при полном вывороте руля(защита стоит)спереди RA1111,сзади-родные с проставками от класики.Летние Клебер 175/65 вообще не трут.
П'ят березня 01, 2013 22:21
acid yellow а у тебя диски были с вылетом 35, а ширина какая? не 6 случайно?
насколько они выпирали с арок, при таком вылете, и ширине
а то присмотрел диски, вылет 35, ширина 6
DIA правдо различается, но там манагер говорит что в комплект дадут бесплатно адаптер для этого
Суб березня 02, 2013 2:00 ICQ
99%недорогих литых дисков идут с 6" ширины и вылетом 34(редко) 35(практически все). первые нестоковые литые покупал teck line с шириной 5,5"(большинство в теклайне) и вылетом 35. ставил сразу новую резину нанканг турспорт 175/60 - это самая лучшая езда была. но диски мягковаты, резина с отбойником и жесткая. (сама резина - бесподобна - и управляемость и на мокрой дороге не плыла. чуть шумновата, но в сравнении с нокиан хакка грин). несколько раз ровнял диски - дорого! принял решение купить новый комплект. купил Storm racing, 6" с вылетом 35 и резину вредштейн 175/65 - надел - домиком и сразу там же сменил на нокиан хакка грин 185/60. это всё эксперементы на джаге. теклайн продал в ланос клуб, (владелец наш частый гость) вместе с резиной. он доволен. А хакка грин успешно убита на амулете( по два двойных прореза по правой стороне машины - без возможности восстановления)
Хакер, если есть возможность и необходимость - бери. у меня именно они и стояли на джаге два лета - перед подтирал только при левом вывороте руля(алюминиевая защита ремней), сзади только при трех пассажирах и багажнике полном хлама на поворотах и самых больших буграх.
себе , если попадутся возьму б/у ковку или литье но брендовые.
Суб березня 02, 2013 9:12
насчет ширины 6 и вылета 35, понял...проблем быть не должно
а как быть с DIA=73.1, родно то 56, но вроде как сказали ставится через адаптер, идет в комплекте
сначало планирую поставить эти диски на 175 на 60 резю, попозже если будет возможность, и посмотрю как будет, и будет ли вообще затирать на родной, тогда буду смотреть в сторону 185 на 60..
алюминиевая защита ремней это ты сам ставил я так понял? у меня только подкрылки, да и защита двига
а с арки колесо с вылетом в 35 и шириной в 6 сильно выперало?
Суб березня 02, 2013 15:45 ICQ
не выпирало. 6" брать под стоковую резину? не вижу смысла. не трать деньги и время. у нас не скоростные(спортивные машины) оптимально вижу так - железяки 14/5,5 вылет 40+/-5 для резины 175/65 зима и 14/6 вылет 35 литье 185/60лето. стоковые диски не рассматриваю - вылет 46 и только под сток или 165/65 или под примерку 175/65 .
Суб березня 02, 2013 16:15
я не беру 6 под сток, просто немогу сразу взять диски и резю, а диски просто понравились, посему хочу для начала диски, а потом уже резю, но позже
а причем тут не скоростные\спортивные машины? 175 неналезит на диск с шириной 6?
у меня щас стоят железки 5.5 с вылетом 49, и резя на них 165 на 65, колесо утоплено в арку, заметно
мне главно что, чтобы диск с шириной 6 и вылетом 35, не выперал сильно из арки, не цеплял тормозные механизмы и тд..тоесть нехотелось бы взять а потом мучатся, что там и там цепляет
а резю 175 хотел всеравно менять, но попозже, посему буду ставить то что есть, а потом уже буду думать че поставить, или 185 на 60 или может на 55
Суб березня 02, 2013 16:20 ICQ
дык я и говорю - поставишь сток резину на новые дицки - побъешь диски... потом новая резина... глянешь на уже рихтованые диски и захочешь новые. как я.
а насчет спортивности - видок кимки Михадзе помнишь? заниженую на 8" дицках!
Суб березня 02, 2013 17:37
ну незнаю, езжу на стоковой резе и на родных дицках, нигде не бил, как и железки на 165й...при ширине диска в 5.5
ну дак 8 это не 6, а вообще на 2-3 страници этой темы уже нашел фотки джаги, там где диски 6 и вылет 35й, на резе 185 на 60й..вроде ниче
Суб березня 02, 2013 19:02 ICQ
вообщем я понял, шо я ниче не понял :)
Суб березня 02, 2013 19:04 ICQ
так я и говорю - ставь! и новые дицки и новую резю! удовольствие должно быть полным. я когда перед продажей авто переставил все на сток - управляемость и проезд ям ухудшились. и я это хорошо почувствовал.
я бы сейчас на мула поставил бы 195-205 диско/резину. но! жаба давит! в гараже три комплекта диско/резины... пока не добъю - не куплю. (а добью - тигу куплю)))
Суб березня 02, 2013 20:30
та я непонял, чего я на 175 на 60, побью новые диски
новые диски и резя будут, только не сразу все :)
зы так продай пару комплектов рези\дисков...и возьми что хочеш
я железки продавать буду скорей всего, хоть и денег с них немного но все таки
теперь зимой легкосплавы будут, да и летом тоже)
ТИгго хорошо, но расход и обслуживание..как бы подороже будет...калеса там порядом стоят :cars:
Суб березня 02, 2013 20:57 ICQ
чампиро стоковые - хреновые. если не сказать хуже. я и резину рвал, и диски гнул по дорогам горловки...
диски нормальные - резины толковой нет, только комплект стоковой мулькиной... его и докатывать буду. я ж говорю - на тигу копить буду)))
дорого, но по нашим дорогам ... два дня назад в горловке был. я теперь ниче не боюсь)))
Суб березня 02, 2013 22:07
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  Далі
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Eko
809
109373
Суб вересня 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143934
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 51 гостей
