На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: Резина на QQ 613
У меня передние зимние Michelin 165/65,
при переезде трамвайных путей на мал.скорости пробились через боковой корд(которого там нет).
А так резина мягкая и зимой комфортно.
Мой бортовой журнал
Пон листопада 17, 2014 15:13
З нами з: Суб травня 10, 2014 18:33
Автомобиль: chery jaggi
Почитала разные мнения, но так какие ставить так и не поняла....175\60\14 или 175\65\14 или 185\60\14 ??? Есть профи в этом деле который однозначно скажет что ставить?
Вів листопада 25, 2014 12:53
Я не профи.
Но рекомендую 175/65 - в таких размерах стояла штатная резина, точнее та с которой мне отдали машину.
Мой бортовой журнал
Востаннє редагувалось brodobrey в Сер листопада 26, 2014 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 25, 2014 16:37
Родная резина 175/60.
На зиму ставь 165/65.
Вів листопада 25, 2014 21:31
Автомобиль: QQ6
Я постояно ставлю 175 / 65 если ставить больше будет затирать
Сер листопада 26, 2014 15:07
Автомобиль: QQ613
Все зимы езжу на 165/70 - ниче не затирает
Сер листопада 26, 2014 15:15
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
в общем я в этот раз тупанул,брал на зиму 2 колеса вперед что бы поставить, а то гудьер моя 2 сезона откатала, да и я одну покрышку угробил, но суть не в этом. в общем хотел заказать 175\65 а заказал 175\70,так вот что хочу сказать, с тем что это резина настоящая северка, с протектором 16мм, она трет только при полном вывороте и то еле еле, на родных дисках. так что 175\65 самое оно будет на джаге=)
Нед грудня 07, 2014 2:58 WWW
Автомобиль: QQ6 1.3
Ходовик написав:
это при не просевших пружинах
истина где-то....
Пон грудня 15, 2014 0:30
У меня летняя 185/60 r 14 - меньше затирает, чем зимняя - 175/65 r 14.
Вів січня 06, 2015 22:15
отлично становится 185/60 и 175/60, нигде не трет (зима) купил щас 175/70 (зима) трет если выворачивать до упора, лето ездил 185/65 не трет ничего
Востаннє редагувалось Alienpunk в Чет жовтня 01, 2015 9:54, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 30, 2015 10:23 ICQ
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37
Автомобиль: QQ613
Ходовик написав:
в общем я в этот раз тупанул...заказал 175\70
Не тупанули вы уважаемый! Родная резина с передка 175/60 может быть использована на задке( если она есть). Если ставите 175/70 профиль на передок ,получаете огромную экономию топлива на авто с движком 1,3 , не вмешиваясь в "мозги" машины. Чтобы не терло на родных пружинах нужно между опорой стойки и стаканом проложить конвейерную резину примерно 8мм или 2 по 4мм .Благо длина шпилек позволяет. Или поставить усиленные пружины . Внизу со стороны салона, ближе к движку, с обеих сторон есть болты с выпуклой шляпкой , которые крепят подкрылки. Их нужно заменить на винты "впотай" или выкрутить и замазать отверстия солидолом. Шире 175 мм резину ставить-только хуже.
Сер вересня 30, 2015 17:56
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ребята кто что скажет по поводу этой резины КАМА-217 175/65 R14 82H!!! как ходит ??? мягкая??
Чет жовтня 29, 2015 12:58
будет затирать при полном вывороте, если зима лучше брать 185/60 или 175/60, насчет кама ХЗ, я купил на это зиму Nokian Nordman RS резина оч мягкая и крутая
Пон листопада 16, 2015 12:23 ICQ
у меня спереди лето 185\65 и задирает при максимальном вывороте и то чучуть,
а воопще лето можна ставить 185\60 или 65 а зиму 175\65 или на 70 :-P
не спец ,но я так и ставляю :D
Пон листопада 16, 2015 23:22
Поставил nokian 175/65 - нормально, но при полном вывороте слегка затирает.
Так как полностью выворачивать баранку получается редко, то меня полностью устраивает. :buba:
Мой бортовой журнал
Вів листопада 17, 2015 10:46
поставил лето 185 60 Kumho трет при полном вы вороте об продольную тягу, и у меня стоят дополнительные подкрылки и об них трет,кстати на шиномонтаже сказал мастер что не желательно ставить резину шире, думал он чешит бред что такое 5мм на каждую сторону колеса, а нет при полном вы вороте машину как переставляло, машину стало тянуть то вправо то влево я и колеса менял местами то зад на перед не помогал,машина как плыла, резина 100% норм, у меня 2-я машина Амулет снял с неё, купил новую!!! до этого стояли 175 65 лето goodyear тоже терли, но без дефектов!!! считаю оптимальным вариантом 165 65!!! хочу купить DEBICA 165 65! поставлю отпишусь!
Востаннє редагувалось Fischer в Нед листопада 29, 2015 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Нед листопада 29, 2015 13:37
Похожие выводы сделал,
170/65 или 165/65 оптимальный вариант на передние колеса.
Если ставлю 175 - ведет вправо. :(
Мой бортовой журнал
Нед листопада 29, 2015 15:52
купил себе Cordiant Sno-Max не шипованую 2шт пару на передние колёса, нигде ничё не затирает и руля не тянет, но когда стояли 185\65 затирало одна правая сторона (при полном вывороте в лево) когда поворачивал и то об кузов машины., и тянуло не много в право. так что не партесь 175\65 14 не затирает.(тем болие что поставил новую зимнюю резину.)
Пон листопада 30, 2015 14:22
Затирает или нет - зависит от наличия подкрылок.
Пон листопада 30, 2015 14:32
у меня стоят подкрылки!
Пон листопада 30, 2015 21:42
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Далі
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Eko
809
113619
Суб вересня 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
148068
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
