 Защита двигателя.
Сообщение Защита двигателя.
Как прикрутить защиту к передней балке? Можно прикручивать напрямую или лучше подложить резинки, например, от старой камеры?
Пт июл 03, 2009 21:11
Сообщение Re: Защита двигателя.
мне напрямую прикрутили.
Пт июл 03, 2009 23:49
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Лучше, конечно, подложить резинку, желательно чтобы она была не сильно толстой и эластичной
Пт авг 21, 2009 17:03
Автомобиль: QQ6
А я защиту вообще не ставил, лишний вес, и клиренс на QQ вполне приличный. Проблему попадания грязи в моторный отсек решил установкой кусков пластика, которые прикрепил к нижней части бампера. Кстати, там и отверстия есть под крепление. Куски пластика вырезал и подогнал по месту, с правой и левой стороны.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вт авг 25, 2009 19:52
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А из какого пластика вырезал? Если есть возможность, то сделай фото, будут благодарены многие.
Временно пешеход.
Вт авг 25, 2009 20:35
Автомобиль: QQ6
Пластик может быть любой, достаточной прочности, и желательно чтобы резался ножницами. Я использовал какието рекламные щиты , по фактуре напоминают пластиковые стеновые панели. Да там и надо всего 2 кусочка 40 на 40 см. Достаточно заглянуть под низ и станет все ясно.
Вт авг 25, 2009 21:26
защита ставится функционально не только для защиты от пыли воды, а преимущественно именно для ЗАЩИТЫ картера двигателя. Для КуКушки это может быть и ощутимая нагрузка,а вот для Джаги это неощутимо, а эффект весьма ощутимый, учитывая наши дороги... Я бы не советовал ставить пластик.. ИМХО.
У меня железяка стоит без прокладок напрямую и никакого дискофорта нет.
Вт авг 25, 2009 21:45
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Как показывает опыт если ездить по стадиону потихоньку по беговым дорожкам защита не нужна . Если на рыбалку или просто по городу защита обязательна а ставить подложки или нет это Ваш выбор .
Сб сен 05, 2009 16:44
Автомобиль: S 21 QQ 6
Защита двигла - оч.нужная вещь.
Я тут в одной теме обсуждал тему о металлическом звук в районе движка при трогании с места. Свозил на СТО, оказалось защита была замята и соприкасалась вплотную с двигателем и его подушками, что и послужило возникновению непонятного звучары.
А вот где и когда я так замял защиту вообще не помню :? (! в нетрезвом состоянии за руль не сажусь и в леса на ней не езжу !) :no:
И шут знает, что бы было если б не было защиты!!! 8-)
Ср сен 09, 2009 20:34
А сколько сейчас стоит защита на Jaggi?
Чт сен 10, 2009 17:23
позвони в своем городе на сто салона кот. продает Джагу и уточни последний прайс.
контакты можно увидеть в сервисной книжке.
подняли цену на Джаги с 5 сентября,в ероятно что могут поднять и на доп.оборудование :(
Пт сен 11, 2009 7:45
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Кто может нарисует и проставит размеры , чтоб можно было сделать самому
Пт сен 11, 2009 8:53
а смысл в этом есть? думаешь дешевле будет?
так ведь возни со снятием размеров, выгибанием листа, подгонкой крепежа, покраской...
имхо, она своих денег стоит в готовом виде.
Пт сен 11, 2009 15:17
У меня нержавейка есть , а вырезать болгаркой 5 минут , а отверстия просвермить без проблем - поэтому дешевле однозначно, было бы желание
Пт сен 11, 2009 15:34
поддон заводской имеет изгибы и вентОтверстия, а не плоский лист....
ну, если ты такой Кулибин :moil: , то тебе проще самому снять размеры по месту и сделать поддон по такому размеру проема, какой тебе хочется чтоб закрывал поддон.
фото и размеры тебе не помогут (мое мнение).
удачи в труде :bye: !
Пт сен 11, 2009 16:27
Vadim lvg, может пригодятся эти илюстрации для изготовления Защиты...
_4.jpg [ 74.05 КБ | Просмотров: 5068 ]
_3.jpg [ 75.33 КБ | Просмотров: 5068 ]
_2.jpg [ 63.03 КБ | Просмотров: 5068 ]
_1.jpg [ 55.66 КБ | Просмотров: 5068 ]
Пн сен 14, 2009 19:03
Добавлю в тему про защиту ремней от грязи.Я сделал так,и теперь с колеса на ремни грязь летеь не будет
Комментарий к файлу: после
DSC00130.JPG [ 74.41 КБ | Просмотров: 5008 ]
Комментарий к файлу: до
DSC00129.JPG [ 76.61 КБ | Просмотров: 5008 ]
Пн сен 21, 2009 19:40
а какой материал использовал?
это плоский лист?
пожалста, отпишись после "плавания" - грязь не летит уже?
Вт сен 22, 2009 14:15
Привет Maksimka!Короче проехал пару луж,и та бляшанка что поставил вся грязная,значит вся грязь была бы на ремнях!!!Ставь и не сомневайся,померяй на месте и определишся,материал-любой.Лист плоский,становится туда как родной(если нормально вырежешь).Справа отверстие уже есть(под винт 6-ку)просверли только сверху два(3,5мм) под саморезы и не забудь смазать мовилем или салидолом
Ср сен 23, 2009 14:03
ок, спасибочки!
пока не придумал какой материал туда ставить...
думаю кусок толстого (чтоб не соглнулся от жары двигателя) линолеума гладкого с двух сторон.
а дырочка под крепеж одна имеющаяся - прямо как для этого и предусмотрена.
Ср сен 23, 2009 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дуги, пороги, задняя защита из Н/Ж стали для Chery Tiggo.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
в форуме Chery Tiggo
93158
Вс мар 08, 2015 19:44
corso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Chery Amulet
vetala
54
13849
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
в форуме Chery Elara
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
в форуме Chery Jaggi / QQ6
Igor kov 86
27
12246
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
