vikonet
 Защита двигателя.
Как прикрутить защиту к передней балке? Можно прикручивать напрямую или лучше подложить резинки, например, от старой камеры?
| Пт июл 03, 2009 21:11 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Защита двигателя.
мне напрямую прикрутили.
| Пт июл 03, 2009 23:49 |
Walter
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 10:13 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Чугуев
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Лучше, конечно, подложить резинку, желательно чтобы она была не сильно толстой и эластичной
| Пт авг 21, 2009 17:03 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
А я защиту вообще не ставил, лишний вес, и клиренс на QQ вполне приличный. Проблему попадания грязи в моторный отсек решил установкой кусков пластика, которые прикрепил к нижней части бампера. Кстати, там и отверстия есть под крепление. Куски пластика вырезал и подогнал по месту, с правой и левой стороны.
| Вт авг 25, 2009 19:52 |
Llex
А из какого пластика вырезал? Если есть возможность, то сделай фото, будут благодарены многие.
| Вт авг 25, 2009 20:35 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
Пластик может быть любой, достаточной прочности, и желательно чтобы резался ножницами. Я использовал какието рекламные щиты , по фактуре напоминают пластиковые стеновые панели. Да там и надо всего 2 кусочка 40 на 40 см. Достаточно заглянуть под низ и станет все ясно.
| Вт авг 25, 2009 21:26 |
Maksimka
защита ставится функционально не только для защиты от пыли воды, а преимущественно именно для ЗАЩИТЫ картера двигателя. Для КуКушки это может быть и ощутимая нагрузка,а вот для Джаги это неощутимо, а эффект весьма ощутимый, учитывая наши дороги... Я бы не советовал ставить пластик.. ИМХО. У меня железяка стоит без прокладок напрямую и никакого дискофорта нет.
| Вт авг 25, 2009 21:45 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Как показывает опыт если ездить по стадиону потихоньку по беговым дорожкам защита не нужна . Если на рыбалку или просто по городу защита обязательна а ставить подложки или нет это Ваш выбор .
| Сб сен 05, 2009 16:44 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
Защита двигла - оч.нужная вещь. Я тут в одной теме обсуждал тему о металлическом звук в районе движка при трогании с места. Свозил на СТО, оказалось защита была замята и соприкасалась вплотную с двигателем и его подушками, что и послужило возникновению непонятного звучары. А вот где и когда я так замял защиту вообще не помню  (! в нетрезвом состоянии за руль не сажусь и в леса на ней не езжу !) И шут знает, что бы было если б не было защиты!!!
| Ср сен 09, 2009 20:34 |
mih
А сколько сейчас стоит защита на Jaggi?
| Чт сен 10, 2009 17:23 |
Maksimka
mih писал(а): А сколько сейчас стоит защита на Jaggi? позвони в своем городе на сто салона кот. продает Джагу и уточни последний прайс. контакты можно увидеть в сервисной книжке. подняли цену на Джаги с 5 сентября,в ероятно что могут поднять и на доп.оборудование
| Пт сен 11, 2009 7:45 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Кто может нарисует и проставит размеры , чтоб можно было сделать самому
| Пт сен 11, 2009 8:53 |
Maksimka
Vadim lvg писал(а): Кто может нарисует и проставит размеры , чтоб можно было сделать самому а смысл в этом есть? думаешь дешевле будет? так ведь возни со снятием размеров, выгибанием листа, подгонкой крепежа, покраской... имхо, она своих денег стоит в готовом виде.
| Пт сен 11, 2009 15:17 |
Vadim lvg
У меня нержавейка есть , а вырезать болгаркой 5 минут , а отверстия просвермить без проблем - поэтому дешевле однозначно, было бы желание
| Пт сен 11, 2009 15:34 |
Maksimka
поддон заводской имеет изгибы и вентОтверстия, а не плоский лист.... ну, если ты такой Кулибин  , то тебе проще самому снять размеры по месту и сделать поддон по такому размеру проема, какой тебе хочется чтоб закрывал поддон. фото и размеры тебе не помогут (мое мнение). удачи в труде  !
| Пт сен 11, 2009 16:27 |
Maksimka
Vadim lvg, может пригодятся эти илюстрации для изготовления Защиты...
| Пн сен 14, 2009 19:03 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Добавлю в тему про защиту ремней от грязи.Я сделал так,и теперь с колеса на ремни грязь летеь не будет
Комментарий к файлу: после
DSC00130.JPG [ 74.41 КБ | Просмотров: 4989 ]
Комментарий к файлу: до
DSC00129.JPG [ 76.61 КБ | Просмотров: 4989 ]
| Пн сен 21, 2009 19:40 |
Maksimka
а какой материал использовал? это плоский лист? пожалста, отпишись после "плавания" - грязь не летит уже?
| Вт сен 22, 2009 14:15 |
КЭП
Привет Maksimka!Короче проехал пару луж,и та бляшанка что поставил вся грязная,значит вся грязь была бы на ремнях!!!Ставь и не сомневайся,померяй на месте и определишся,материал-любой.Лист плоский,становится туда как родной(если нормально вырежешь).Справа отверстие уже есть(под винт 6-ку)просверли только сверху два(3,5мм) под саморезы и не забудь смазать мовилем или салидолом
| Ср сен 23, 2009 14:03 |
Maksimka
ок, спасибочки! пока не придумал какой материал туда ставить... думаю кусок толстого (чтоб не соглнулся от жары двигателя) линолеума гладкого с двух сторон. а дырочка под крепеж одна имеющаяся - прямо как для этого и предусмотрена.
| Ср сен 23, 2009 18:59 |
