 датчик уровня топлива
З нами з: Сер травня 15, 2013 21:12
Автомобиль: cheri jaggi
Повідомлення датчик уровня топлива
не работает датчик топлива. а точнее не загорается лампочка критического уровня топлива. что бы это значило?
Пон листопада 12, 2018 20:56
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 12:35
Повідомлення Re: датчик уровня топлива
Может в баке есть бензин? :D
Да прибудет с Вами сила!
Пон листопада 12, 2018 21:24
в том то и дело что из за датчика встал в дороге , благо со мною было нз 2 литра и доехал до заправки. теперь начинает выкаблучиваться топливный насос, но замена насоса не проблема , но хотелось бы делать всё(замена насоса и датчика) за один раз. Может от другой модели подходит, смотрел по магазинам запчастей есть от Амулета и тиго а на джаги нету. у тигров с датчиком постоянная проблемма.
Пон листопада 12, 2018 21:41
наверное все проще. Утонул поплавок в баке
Раньше в амулетах это было повально. И я с этим сталкивался.
Решается всё просто и недорого. в моём случае был подобран с фиата не помню с какого
но вот насос с этой приблудой всё же нужно вытаскивать с бака
Чет листопада 15, 2018 10:34
в том то и дело что поплавок не может утонуть там материал какой то не тонущий как пробка и сплошной...... да если бы утонул то горела бы лампа постоянно а у меня она как раз не загорается..
Нед грудня 09, 2018 16:29
ну я только предположил. может и не то
в амулетах тоже эти поплавки не "тонущуе" но меняло много людей. заливаешь к примеру полный бак а он показывал меньше половины максимум. на счёт лампочки не помню уже.
Я когда менял на своей машине то и контакты на дорожках подчищал за одно.
подбирал из какого то фиата.
всё нормолизовалось
Пон грудня 10, 2018 9:57
Спасибо! Кажись причину нашёл... сам затупил. Менял насос и чтоб шланг не слетел поставил хомут , так вот рычаг цеплялся за этот хомут и зависал.
И ещё если кто пробовал от других авто Чери подходит? по фото вроде похожи а как в реале?
Суб грудня 29, 2018 23:06
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:30
Автомобиль: Jaggi + Octavia
pardena написав:
Блин , у меня наоборот...Лампа загорается - еду на заправку , в бак больше 32 литров не лезет.
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
П'ят січня 04, 2019 21:15
Лампа загорается при остатке +/- 7л.
П'ят січня 04, 2019 22:38 WWW
 [ 9 повідомлень ]
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Stack
653
110339
Пон травня 21, 2018 10:54
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
