На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 125  Далі
 Топливная система, расход топлива
сандер учи мат часть
Чет березня 24, 2011 20:31 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотрел!
Vasilij написав:
Ладно ели я идиот, то выключи зажигание на спуске все равно же топливо не поступает в двигатель топливо не подается :D
Прошу пояснений в личку от чего получаются обороты у двигателя??
Только не надо писать что по энерции вращаются если бы это была правда хрен бы двигатель заглушил бы!
Выхода нет только из гроба!
Чет березня 24, 2011 20:33
долго писать почитай тут http://www.avtomarket.ru/forum/usage/36565/
Чет березня 24, 2011 20:46 ICQ
Там пишут такие самые как и тут! Допустим нет впрыска откуда берутся обороты???
Чет березня 24, 2011 20:50
от наката
Чет березня 24, 2011 21:22 ICQ
Зачем??
Ну никто не может заглянуть в цилиндр и узнать все с 100% вероятностью, а экспертов среди нас нет!
Но теория о том что топливо подается имеет право на жизнь так же как и обратное!
Чет березня 24, 2011 21:40
sander, не ленись, почитай внимательно, потом спорь. Ты так и непонял сути вопроса.
А начинать объяснять сначала, ХЗ этож не чат а форум.
Все! Не щумите понапрасну, мужи!
Чет березня 24, 2011 21:43 WWW
Читал я все! И суть вопроса я понял просто не верю в это, да и не спор это был а не большая дискуссия)))
Ладно не будем спорить))
Чет березня 24, 2011 21:48
Автомобиль: VW Caddy
Что-то вы не туда пошли.
VPK написав:
Обьясняю на пальцах, но зато понятно. Двигатель, колёса, коробка передач между ними. Движемся на нейтралке, чтобы двигатель не заглох идёт подача топлива. Движемся на передаче, с отпущенной педалью газа, подача топлива перекрывается т.к. колёса всё равно крутятся и за счёт этого работает двигатель через включённую передачу. И подачи не будет пока скорость колёс не упадёт до критической, где-то в районе 1000 оборотов двигателя.Это всё очень грубо, но где-то так.
VPK, это ты загнул, не гони. :) А при стоянке колеса то не крутятся, и двигатель то работает, и обороты есть... :)
Чет березня 24, 2011 22:01
При стоянке трансмиссия отсоединена либо нейтральной передачей, либо сцепление разомкнуто.
При отпускании педали газа, если угловая скорость колёс больше чем приведенная угловая скорость коленвала (с учетом передаточного числа КПП), подача топлива прекращается, коленвал вращается от усилия, передаваемого от колёс. Происходит так называемое торможение двигателем. НО, как писал VPK, до определенного минимума, это определяет ЭБУ, иначе начнет двигатель дергаться и может заглохнуть.
Если передача высокая, то при падении оборотов двигателя до 1000+- необходимо разъединить двигатель и трансмиссию, т.к. ЭБУ даст комманду на поддержание оборотов, а включена высокая передача, и на двигатель прилагается большая нагрузка. Обороты двигателя резко падают - ЭБУ дает больший впрыск на повышение оборотов и недопущения его остановки. Авто начинает судорожно дергаться.
На низших передачах процесс перехода более мягкий и авто может продолжать понемногу катиться. На более мощных двигателях можно спокойно катиться 5-10 км/ч без нажатия на педаль газа - ЭБУшка будет сама поддерживать обороты.
Так что катиться с горки или перед светофором лучше на включенной передаче: торможение двигателем, экономия топлива, более управляемый автомобиль. Любители прокатиться на нейтрали до светофора часто целуют впередистоящие авто при первом гололёде или после дождя.
Чет березня 24, 2011 22:21
+100 :-P
П'ят березня 25, 2011 7:42 WWW
Может пригодится для расширения знаний.
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_2.shtml
и просто видео
http://www.youtube.com/watch?v=
П'ят березня 25, 2011 8:52
VPK, специально ведь выделил то что ты написал.
Подача топлива не прекращается! Иначе заглохнешь.
Почитай статью, там есть пункт:
"6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем). Компьютер также переходит в режим разомкнутого контура в случаях, когда текущие обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь под уклон, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси."
Т.е., даже если накатом по ровной дороге, то топливо идет для поддержки работы двигателя, до того момента, пока обороты двигателя будут соответсвующими с включенной передачей. На первой-второй скоростях, по ровной дороге, можно ехать убрав ногу с педали газа, т.е. подачи топлива в даном случае будет достаточно чтоб двигатель тянул и не заглох. А уж выше, понятно, надо добавить топлива и оборотов.
П'ят березня 25, 2011 8:58
Да не даст компрессия поршням вращаться от оборотов колес!
П'ят березня 25, 2011 9:04
sander написав:
:o :o :o
А с толкача заводиться никогда не пробовали? (как одно из опровержений)
Sergey G написав:
Правильно! НО ! В разных движках зависит от "мозгов". Порою смесь настолько бедна, что не дает никакого (образно) усилия на поршни. А на некоторых вовсе прекращается ее подача. Искра на свечах есть.
П'ят березня 25, 2011 10:23
ittchmh написав:
И вопрос по теме... Пробовал кто нить лить в Киму 98-ой бенз :) Хочу ради интереса попробовать... Вообще его можно нам лить или нет?
Я пробовал. Особого эффекта не ощутил..Для себя сделал вывод что лучше всего хороший 95-й
П'ят березня 25, 2011 10:25
Автомобиль: Kimo+ГБО
Скорректируйте ваш спор тем фактом, что сгорает не топливо, а горючая смесь, состоящая из топлива и воздуха. При движении накатом подача топлива перекрывается, ну по крайней мере настолько что его можно не принимать во внимание. Подача воздуха продолжается, поэтому компрессия не остановит двигатель. Можно сказать, что авто двигается на воздухе.
А по теме - расход зимой, с прогреваниями на полтора деления и прочими радостями, составил 8.2л А92 по городу.
П'ят березня 25, 2011 10:31 ICQ
Двигатель внутреннего сгорания - это устройство, в котором химическая энергия топлива превращается в полезную механическую работу.
Если отключить подачу топлива в двигатель и вращать его трансмиссией он получает название компрессор. 8-)
П'ят березня 25, 2011 11:10
Есть один вопросик из любопытства...На ХХ комп показывает расход топлива в Н-литров на какую единицу измерения ( часы , километры) ? :D
П'ят березня 25, 2011 11:23
ACTECO написав:
литры в час для кимо 0,7-0,8л/час
П'ят березня 25, 2011 12:43
 [ 2493 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 125  Далі
Stack
653
110479
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113484
Суб вересня 26, 2020 20:51
slava.R
2665
435939
П'ят серпня 28, 2020 9:00
