На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Далі
 Отзывы владельцев Chery Kimo
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Наши дороги
Очень даже поможет, не всё конечно отчистит, но всё же будет намного лучше. Да и на следующие разы профилактика не помешает.
Пон квітня 27, 2009 13:30 ICQ
Клубная карта №: 72
ТЕ в качестве ЗАЩИТЫ её можно использовать?
Козьма Прутков
Пон квітня 27, 2009 14:43
Igorsan написав:
А пыль потом не прилипала?
Пон квітня 27, 2009 14:51
кАнечна, из описания:
- зимой защищает лак от соли и пр.
- летом защищает лак от воздействия солнца (УФ)
ну т.п.
Она после нанесения как бы разжижает битумные пятна и прочую гадость и потом когда полируешь - это всё стрирается и тряпка становится грязной. Т.е. лучше всего делать два раза - первый раз с целью снятия пятен, и уже потом второй раз для защиты. Хотя в принципе и одного раза будет достаточно. Эффекта 100% - не ожидайте, шероховатости например на дверях в нижней части под молдингом - всё-равно остаются. Но после 1 раза - их значительно меньше, а после 3-4-х таких обработок (не за раз, а просто раз в месяц делайте) я думаю что они сведуться практически к 0.
Не глубокие царапины заполняет на ура, проводишь рукой и поверхность абсолютно гладкая, не отличишь на ощупь, хотя визуально видно что царапинка...прикольный такой диссонанс....визуально есть, а на ощупь нету...)))
Пон квітня 27, 2009 14:56 ICQ
Не по теме, но после обработки мной антицарапином - пыль прилипала аж капец. Только потом дочитал инструкцию , что после этого антицарапина необходим еще обсуждаемый полироль.Надо будет протестить ...
Пон квітня 27, 2009 14:59
Чтобы не прилипала пыль:
1. Пользуйтесь натуральной тряпочкой, т.е. НЕ синтетической тканью, статика есть местами, но крайне редко получается так натереть.
2. Я всегда проводил за тряпочкой рукой и снимал таким образом статику.
3. Если не сняли статику и видно что прилипает пыль - протрите влажной искуственной замшей (тряпочка в дырочках такая), ну или натуральной у кого есть - ничего после этого не остаётся уже.
п.с. понимаешь - я не доверяю всяким модным там супер быстрым жидким полиролям. Точно также, как обувь чищу кремом из баночек, т.к. всё, что жидкое - это не защита, это исключительно для блеска, т.е. для внешнего вида.....но защиты от этого - полный ноль.
Пон квітня 27, 2009 15:01 ICQ
FireBall написав:
аяй, зря ты пользовался антицарапином, он абразивен и снимает часть слоя лака...машина не такая старая чтобы применять на ней антицарапин, это уже больше для бывалых машин + учти - при покарске металликом - он покрывается слоем защитного антикоррозийного лака, при обычной краске (не металлик) - лака нету и слой краски толще и поэтому на ней можно использовать антицарапин и большее кол-во раз профессионально полировать со спецсредствами...
Пон квітня 27, 2009 15:04 ICQ
Я убирал царапины от веток , но эффект такой же как ты и описывал. Скрывает царапины только визуально, никуда они не деваются. Да и Антицарапин брал мягкого действия - ближе к полироли.
Пон квітня 27, 2009 15:13
Повідомлення Гарантийные случаи и ремонт
Мой опыт- замена трапеции дворников. Заменили по гарантии.
Второй вопрос- у меня не открывается ключом замок багажника. Искала в документах конкретного ничего не нашла. На СТО говорят что случай не гарантийный и надо менять все сразу замки на всех дверях. Кто сталкивался с этим?
Пон квітня 27, 2009 16:04
Повідомлення Re: Гарантийные случаи и ремонт
Обществ защиты прав потребителей еще не отменили....Изучи гарантийную документацию - если они не правы начни с похода туда , для начала. Мне лично времени было жаль тратить на "гарантов" и я спрыгнул в свое время.
Пон квітня 27, 2009 16:11
уже отписался в бортовике
оформите все официально а потом думайте в зависимости от ответа
причины по которой могут отказать визуальные повреждения или постороние предметы в замке, например окисление, хотя во втором случае можно тогда на них наехать за некачественное обслуживание, смазка замков входит в ТО
Пон квітня 27, 2009 16:24 ICQ
Автомобиль: КИМО
Заменили заднее стекло, ждал 2 месяца (причем месяц искали кто будет клеить), задний левый стеклоподъемник, 3 недели..
Под НГ приехал на станцию, стук в районе заднего правого колеса, такое ощущение - что то открутилось.....загнали .....подняли.....закрутили одну гайку......отдали машину, правда попросили 150 руб...на мое удевление : - "А как же гарантия?!?!?!" . Получил ответ - " Не гарантийный случай, где то ударились .... вот и гайка открутилась"
я был в шоке :o ....
Вів квітня 28, 2009 13:24
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Черівниця написав:
У меня он тоже не открывается. Зимой не открывал дверь ключом (было выбито заднее стекло). Закис напрочь. Первоначально даже ключ не вставлялся. ВДшку вовнутрь. Ключ вставился. Но не поворачивается. Там силуминовые детали. Окислы забили замок. Можно прочистить самому. На СТО даже не заикался. Отмазки будут те еще... Нервы опять же тратить... Снять карту и прочистить замок, смазать и будет как новенький. :D
Сер квітня 29, 2009 18:42 WWW
Клубная карта №: 340
мне поменяли выхлопную трубу. ждал 4 месяца
Вів травня 05, 2009 12:41
Повідомлення Re: "Качественная" химия
Вот этой химией я чситю салон!
Вів травня 05, 2009 19:31
З нами з: П'ят липня 04, 2008 10:10
мне поменяли резнатор за пол часа во время прохождения ТО 10000 сказали что забрал последнюю....
Сер травня 06, 2009 21:11
1) Замена датчика спидометра - бесплатно. Вечером сказал о проблеме, на следующий день в обед уже поменяли.
2) Слетел тросик открывания капота - муд..сь 2 дня, но сделали - ничего не платил.
3) Замена всех амортизаторов - все бесплатно, за исключением развала - его оплачивал. Вечером приехал - оставил машину, на следующий день после обеда забрал.
Все Гарантийные Случаи делали без ругани, криков и нервов.
Сер травня 06, 2009 21:55
1. Замена двигателя заднего стеклоочистителя.
2. Замена обеих передних фар + регулировка света на стенде.
Всё без денег, шума, пыли и ругани. Вся замена происходила без какого-либо ожидания, приехал, показал, сняли, поставили.
Чет травня 07, 2009 8:50 ICQ
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
На 4200 поменял по гарантии задние амортизаторы (правый потёк), и как писал Igorsan "Всё без денег, шума, пыли и ругани...."
П'ят травня 08, 2009 18:01
Автомобиль: КИМО
а у нас амортизаторы по гарантии не меняют :( ....просят доказать на стенде....а стуки и шумы это не проблемма :not_i:
Нед травня 10, 2009 12:35
 [ 660 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45879
Пон серпня 25, 2014 14:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
23675
Пон грудня 24, 2012 22:58
лелька Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал moyaVital (KIMO)
moyaVital
29
12670
Вів травня 12, 2009 12:16
FireBall Переглянути останнє повідомлення
