Топливная система, расход топлива
m@n
З нами з: Вів січня 04, 2011 18:29 Повідомлень: 849 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Расход топлива
romanck Нет такого чтобы на 1-й до стольки на второй до стольки. Я и один бывает если на трассу выскакиваю до движок до 5-6 тыков кручу и на третьей соответсвенно до 100 км\ч или на обгон на трассе когда пуляешь то лучше всего на третьей тоже - тяга оболденная(идет как ракета) . Наш движок оборотистый и ему обороты не вредны а вот как писали до этого (внатяг двигателю очень плохо - помимо всего прочего еще и маслянное голодание) Я всегда ориентируюсь по двигателю,звуку и дорожной обстановке.
_________________ Опять за рулем
| П'ят серпня 19, 2011 19:06 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: Расход топлива
У меня в бак газа влазит 34 литра,и по городу обычно хватает на 380 км,вчера по трассе Харьков-Донецк был приятно удивлен  газа хватило на 469км(заправляюсь на одной и той же заправке в Харькове)это что то около 7 л на сотню...  Так что машинка у нас Класс!
| П'ят серпня 19, 2011 22:42 |
sanch.80
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
 Re: Расход топлива
По моим наблюдениям самый экономичный режим 90км/ч,до 3000 об/мин.,как и обсуждалось на предидущей странице.В принципе поэтому стараюсь держать скорость такую.А вот уже при скорости 100км/ч расход заметно возрастает. И еще я заметил,что при у нас обороты двигателя на одной скорости выше,чем например на Ваз 2109,по наблюдениям оборотов так на 200.Но за счет такой коробки,наши машинки получаются тяговитее.
| Нед серпня 21, 2011 21:01 |
Богдан
 Re: Расход топлива
На Вазе 110 км/ч - это 2600 оборотов где-то и расход около 6л на двигателе 1.6
| Нед серпня 21, 2011 23:49 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Расход топлива
а можно уточнять какой ваз ?
а то 2106 это на 5-ой 90км/ч- 2800 оборотов 2111 на 5-й 90 км/ч - 3000 оборотов.
| Пон серпня 22, 2011 0:11 |
Богдан
 Re: Расход топлива
ВАЗ 2112
| Пон серпня 22, 2011 1:10 |
sanch.80
 Re: Расход топлива
Богдан написав: На Вазе 110 км/ч - это 2600 оборотов где-то и расход около 6л на двигателе 1.6 Вот.на вазах коробкой сыграли.А у нас видимо задуманны такие передаточные числа. По моим последним наблюдениям у меня на 700 км ушло примерно 45 л 92го.то есть 6.4/100км.
| Пон серпня 22, 2011 5:31 |
Motto
 Re: Расход топлива
romanck написав: а как тогда надо? если можно то передача: скорость от и до. Здесь на форуме писали об этом неоднократно. И я в том числе. На спидометр удобнее смотреть, чем на тахометр (если ты не спортсмен конечно), поэтому. Если не торопиться. при спокойной езде. 1-я 0-20 км/ч 2-я 20-40 км/ч 3-я 40-60 км/ч 4-я 60-80 км/ч 5-я >80 км/ч В таком режиме переключения будут происходить примерно на 3000 об/мин. В общем то оптимальный режим и по нагрузке на движок и по расходу топлива. Если ехать в спортивном режиме: 1-я 0-30 км/ч 2-я 30-60 км/ч 3-я 60-90 км/ч 4-я 80-120 км/ч 5-я >120 км/ч Если надо всех порвать, то двигло раскручиваем в звон.  1-я 0-40 км/ч 2-я 40-80 км/ч 3-я 80-120 км/ч 4-я >120 км/ч Когда от мотора нужен максимальный подхват, нужно чтобы при включении передачи обороты мотора находились в зоне максимального крутящего момента. У Кимо это 3800-4000 об/мин. Учитывая, что на переключение передачи тратиться время и за это время мотор успевает сбросить 1000-1500 об/мин., нужно перекручивать мотор на это самое количество оборотов, т.е. крутить до 5500 об/мин. до переключения на следующую передачу. И тогда машинка попрет без провалов и на максимальной тяге. ЗЫ Все вышенаписанное не догма. Можно под настроение, катиться на 4-й передаче 60 км/ч по городу и твой слух не будет оскорблять рев мотора. А можно те же самые 60 км/ч ехать на 3-й передаче, имея под ногой запас для резкого ускорения, чтобы, например, нырнуть на свободное место в соседней полосе. В горку можно на 4-й заехать, в натяг и сжечь много бензина. А можно на 3-й, не напрягая мотор. Перед обгонами, если выскакиваешь из за обгоняемого, нужно включать передачу пониже. Ну и т.д. Как тут уже правильно написали, нужно чувствовать мотор.
| Пон серпня 22, 2011 9:54 |
voinn
 Re: Расход топлива
Motto написав: Если надо всех порвать, то... Старт с 2 2-я - 40-50км/ч., потом сразу 4-я и пошёл Motto написав: В горку можно на 4-й заехать, в натяг и сжечь много бензина. А можно на 3-й, не напрягая мотор. В горку можно на 4-й заехать, в натяг и сжечь мало бензина. А можно на 3-й, не напрягая мотор, но сжечь больше бензина...вот так правильно
| Сер серпня 24, 2011 2:20 |
m@n
 Re: Расход топлива
voinn Не согласен - внатяг в горку на 4-й поверь опыту - сожжешь больше бензина чем на 3-й без напряга. Попробуй сам и посмотри на показания брехунка - сам поймешь что не прав.
| Сер серпня 24, 2011 19:35 |
Motto
 Re: Расход топлива
На карбюраторных авто было намного проще. В них бензин во впускной засасывался разрежением через жиклеры. Поэтому если водила резко нажимал газ или пытался заехать в горку в натяг, мотор начинал захлебываться, вынуждая водилу переходить на передачу пониже и педалировать более плавно. Это происходило из за того, что нажимая на газ водила резко открывал дыру, поворачивая дроссельную заслонку. Разрежение падало (согласно закону Бернулли вроде), а раз меньше разрежение, то бензина начинало во впускной засасываться меньше, а его как раз нужно было сосать больше. С движением в натяг такая же история. Водила жмет газ, обороты падают, разрежение падает тоже, в результате движок не тянет.
На инжекторных моторах, где впрыском управляет не физический процесс, а электроника, ситуация другая. Когда пытаешься въехать в горку в натяг и мотор начинает хуже тянуть, контроллер это видит и пытается не допустить. Т.к. воздухом он управлять не умеет (вернее умеет, но очень ограниченно, лишь на ХХ, через клапан ХХ), то для этого у него остается единственный путь, прыскать больше горючего. И он начинает лить от души, ориентируясь по лямбде, чтобы не залить свечи. В итоге машина в горку заедет и неопытный водитель подумает, что даже не напрягаясь, но горючего при этом спалит очень много.
| Чет серпня 25, 2011 10:01 |
ACTECO
 Re: Расход топлива
скоростная внешняя характеристика двигателя SQR473F
| Вів серпня 30, 2011 10:19 |
Motto
 Re: Расход топлива
Хороший график. Всем распечатать и повесить в кабине.  Откуда этот график? Одна странность имеется. На графике пиковый крутЯщий момент показан на 5000 об/мин. а в доках на Кимо написано, что максимальный крутящий момент на оборотах 3800-4000 об/мин.
| Вів вересня 06, 2011 9:17 |
romanck
 Re: Расход топлива
 а что значить после tune-up может это после какой то настройки или модернизации он так себя ведет.
| Вів вересня 06, 2011 10:57 |
Motto
 Re: Расход топлива
Похоже график утянут с сайта чиптюнеров. В самом верху кривая крутящего момента для стандартной прошивки, а в середине после перепрошивки. Средний график более пологий, мотор более "эластичный"
| Сер вересня 07, 2011 10:01 |
mastersumy
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 20:39 Повідомлень: 169 Звідки: Сумы
 Re: Расход топлива
В середине - график мощности.
_________________  [/url]
| Сер вересня 07, 2011 11:19 |
Motto
 Re: Расход топлива
После очередной заправки посчитал расход. Получился 7,34 л. на 100 км. Режим движения был 60-70% трасса, 30-40% город. Пытался экономить как мог, хоть не всегда получалось. Машину не прогревал, завел, подождал минуту, когда обороты ХХ упадут до нормы и поехал. Кондиционером практически не пользовался, включал в дождь пару раз на 5 мин. По трассе ехал как овощ, 95-100 км/ч на 2800-3100 об/мин. обгонял медленно и печально, без резких ускорений. В городе тоже старался не топить, но иногда без этого никак. Если качнуть в шины 2,2-2,3 очка можно еще выиграть на расходе. Я себе качаю 2,0 иначе на наших заколдобинах пломбы из зубов выпадают.
| Пон вересня 12, 2011 7:24 |
polmaro
З нами з: Нед серпня 29, 2010 19:58 Повідомлень: 459 Звідки: Харьков
 Re: Расход топлива
ура, после окончания жаркого лета и перехода на топливо окко 92 расход упал до 6,95/100. Напомню - замеряю методом накопления чеков за все 10 000 пройденых километров. Отаке.
| Вів вересня 13, 2011 13:26 |
Александр C
 Re: Расход топлива
Перейди на 95, увидишь 6,5л.
| Вів вересня 13, 2011 19:33 |
polmaro
 Re: Расход топлива
неправда ваша, на 95 у меня почему-то расход только увеличивался. по логике должно быть наоборот, но у меня было именно так. выкатал 2-3 бака - вернулся на 92. да и честно говоря эффект сомнителен - стоимость не компенсируется дополнительным пробегом. экономической эффективности 0.
| Вів вересня 13, 2011 20:05 |
Stack |
653 |
110479 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
311008 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113484 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
slava.R |
2665 |
435939 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
