Топливная система, расход топлива
vvv
З нами з: Сер жовтня 13, 2010 12:21 Повідомлень: 106 Звідки: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Расход топлива
Прочитать ошибки при помощи педалей (может что и покажет). Пока не прогрелась лямбда, на холодном двигателе может быть запах бензина , но после прогрева должен исчезнуть или намного уменьшится, обратная связь по лямбде вступает в работу. Скинуть клему на 10 мин. Поставить ,завести, прогреть до град 40 на холостом. Если не поможет - на комп диагностику.
| Суб лютого 02, 2013 16:31 |
Марьяна
З нами з: Пон січня 28, 2013 9:53 Повідомлень: 16 Звідки: Жмеринка
 Re: Расход топлива
Снимала клему на 5сек(сказали больше нельзя), не помогло. А что значит прочитать ошибки с помощью педалей?Это как???
| Суб лютого 02, 2013 17:29 |
Jeky
З нами з: Суб травня 15, 2010 11:01 Повідомлень: 153 Звідки: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
 Re: Расход топлива
Марьяна написав: (сказали больше нельзя) врут. на 20 минут снимайте, чтоб мозги вернулись к заводским настройкам
| Суб лютого 02, 2013 17:32 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
Спасибо! Бегу пробовать...
| Суб лютого 02, 2013 17:36 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
Попробовала. Вроде запах уменьшился, и стрелка топлива немного поднялась.... поезжу пару дней, понаблюдаю. Пока спасибо за совет!
| Суб лютого 02, 2013 19:25 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
Ой, взрыв мозга... Представляете, у меня датчик расхода на первой передаче показывает около 35-40литров, а на нейтралке 7-10, хотя раньше на нейтралке скакало от 0,2-1,4л/ч........ Это что просто датчик полетел или это как-то реально связано с сумасшедшей тратой бензина?
| Нед лютого 03, 2013 0:05 |
Мыссык
 Re: Расход топлива
Какая у вас погода. Температура на улице, есть ли снег, сугробы?
| Нед лютого 03, 2013 9:22 |
TyrisT
З нами з: Сер вересня 14, 2011 20:14 Повідомлень: 168
Автомобиль: чери тиго 5
 Re: Расход топлива
а может быть такое на инжекторе от нехватки воздуха? ( на славуте карбюраторной такое было повышенный расход топлива от забитого фильтра воздушного,но там и тяга пропала)
| Нед лютого 03, 2013 11:42 |
Мыссык
 Re: Расход топлива
Еще как может. Собственно так и есть.
| Нед лютого 03, 2013 12:20 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
погода-слякоть..... воздушный фильтр нормальный-проверяли. резко почернел безниновый фильтр и масло....
сегодня ехала в Винницу, если стабильно ехать на 5-й, расход 10л...... но даже если допустить, что по городу пробки(у нас такое бывает крайне редко), или езжу не правильно, или переключаюсь поздно(хотя за всем слежу), то все равно 16л/100км-перебор. Не так ли???
| Нед лютого 03, 2013 21:08 |
Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Расход топлива
Марьяна Нужно концевику сцепления "поклониться", для начала  , расход должен немного снизится!!! На второй передаче при плавном разгоне, машину не дёргает? ЗЫ расход в 16л многовато, а вот 12-13 с прогревами и пробежками на малые растояния, зимой,- норма
| Пон лютого 04, 2013 1:24 |
Васятка
З нами з: Сер грудня 05, 2012 5:34 Повідомлень: 48 Звідки: г. Сыктывкар
 Re: Расход топлива
Марьяна, а как Вы увидели, что топливный фильтр почернел? Если из выхлопной трубы по прежнему капает бензин, надо попробовать выкрутить свечи, возможно одна из них будет мокрая от топлива (как было у меня). В моём случае был некачественный топливный фильтр и заклинившие от этого форсунки (замена форсунок).
| Пон лютого 04, 2013 7:38 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
Нет, не дергает.
А за фильтр мне мастера сказали, когда искали причину неисправного датчика топлива...
| Пон лютого 04, 2013 9:31 |
Марьяна
 Re: Расход топлива
Васятка, он не то чтобы капает, просто при заведенной машине я подставляю руку к выхлопной и ладонь становиться влажной и пахнет бензином... сильной утечки, чтоб аж капало нет...
| Пон лютого 04, 2013 9:33 |
Motto
 Re: Расход топлива
Мастеров похоже менять надо.  Диагностику надо сделать и померить выхлоп газонализатором, только до ката, а не после. Из выхлопной может вонять, пока кат не прогрелся до рабочей температуры. Если воняет ацетоном или чем то типа того, то скорее всего бензин бодяжили прямогонным газоконденсатным бензином, у которого низкая стабильность и октановое число. На холодной машине из выхлопной может каплями лететь конденсат. Чистый бензин в выхлопную лететь не может, его кат дожигает. Если температура катализа выхлопных газов 300-400 градусов, то температура катализа чистого бензина градусов 900. И продолжительный дожиг чистого бензина в итоге спечёт соты в катализаторе. Нужно поставить новые свечи, чтобы не думалось, проверить ВВ провода. Затем искать подсос в задроссельное, проверять датчик ТМАР и первую лямбду. С лямды сигнал проще всего посмотреть моторсканером. Можно осциллографом. График с ТМАР тоже можно посмотреть моторсканером, но не всяким. Статистику пропусков воспламенения тоже можно посмотреть, если клемма на аккуме снималась давно. Это в случае подозрения на свечи. И не всяким мотор сканером можно. Масло почернело. Значит компрессию нужно проверить, вдруг кольца залегли. Сначала так, потом с моторным маслицем. Разница в пол очка и больше по горшкам, уже повод задуматься. Кстати, колебания стрелки показометра топлива могут быть связаны и с плохой вентиляцией бака. Проверить легко, стоит только крышку бака открутить.
| Пон лютого 04, 2013 10:22 |
Васятка
 Re: Расход топлива
Похоже, мастера говорили про сеточку грубой очистки на бензонасосе. Странно, что больше симптомов нет никаких (троит, чихает, не тянет). Проверить бы ещё форсунки и давление в топливной системе. Кстати, Motto, у меня, из-за заклинившей форсунки в выхлопную трубу летел именно бензин. А после того, как заглушил, в отверстие для конденсата, в глушителе, накапало около 2х литров топлива(. Но конечно же работа двигателя была недолгой, только что бы заехать в гараж, минут 5.
| Пон лютого 04, 2013 10:35 |
Motto
 Re: Расход топлива
Я имел в виду исправный двигатель. ЭБУ никогда смесь не обогащает так, чтобы в трубу летел чистый бензин.
Давление в рампе можно не мерить. Если нехватает производительности бензонасоса, это будет заметно на резких разгонах. Сначала машинка резво идет, а потом словно сзади за зад кто то держать начинает.
| Пон лютого 04, 2013 10:40 |
Васятка
 Re: Расход топлива
Ну так то да. А ещё при низком давлении начинает чихать и постреливать, так как нет распыла (при низком давлении просто течёт струйкой), на холостых.
| Пон лютого 04, 2013 10:46 |
nedich
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07 Повідомлень: 163 Звідки: Гатчина
 Re: Расход топлива
блин, а у меня разгон сначала есть, потом подтупливать начинает, а может еще и подергиваться (как на холодной карбюраторной машине) особенно если внатяг ехать.
| Пон лютого 04, 2013 11:10 |
TyrisT
 Re: Расход топлива
если это на ямах происходит или само собой и нет никакой закономерности ( было такое у меня) то это концевик педали тормоза (меня спасла регулировка)
| Пон лютого 04, 2013 11:55 |
Stack |
653 |
110479 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
30 |
311008 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
Eko |
809 |
113484 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
slava.R |
2665 |
435939 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
