На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Далі
 Отзывы владельцев Chery Kimo
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Обслуживание автомобиля (чистка, мойка и т.п.)
У меня есть царапина неглубокая со сколом - заднее крыло с переходом на заднюю дверь. На сколе ржавчина есть, по царапине - нет ничего (она до грунта). Уже больше года, всё никак не соберусь покрасить....скол обработал антиржавчиной, да и забил на это дело. Ну и на попереченах под порогами - где бордюр при съезде цеплял - там есть немного.
Больше нигде нет. Если не содрать краску и грунтовку самому - ничего не ржавет само по себе, обработка кузова как по мне на высоте.
П'ят березня 05, 2010 7:26 ICQ
У мну очень сильно ржавело под задним бампером.
П'ят березня 05, 2010 17:35 ICQ
З нами з: П'ят березня 28, 2008 21:43
Автомобиль: КИМО
Повідомлення Re: Вот и пошёл третий год эксплуатвции Кимо ( 2 года прошло)
В апреле будет два года накатал почти 41000 т. За это время поменял по гарантии передние стойки два раза и задние амортизаторы, еще менял задне стекло, подшипник передней ступици, передние колодки и сейчас переделываю рычаги под шаровые с гольфа. Машиной не очень доволен, на жигулях за такоеже время у меня вобще небыло никаких проблем.
Суб березня 06, 2010 22:57
Автомобиль: __
Думаю вопрос наверное в эту ветку .....
Как ПРАВИЛЬНО снять родную оббивку (чехол) со спинки водительского сидения ....
это мне нужно для замены фиксатора спинки ....
разогнул усики на двух проволках и вытянул ..... но оказалось что вся петрушка не в проволках, а именно в кольцах в которые эти проволки были засунуты .... эти кольца цельные :shock: , получается что их надо кусачками :drag:
неужели чехлы "одноразовые" и без увечий их не снять :x
Чет березня 11, 2010 10:05
...без увечий не снять.
Чет березня 11, 2010 10:44
З нами з: Нед липня 19, 2009 11:22
Автомобиль: kimo, тиго
здрасте однофорумчане - чатлане.
Я писал на счет розлитого молока.
Так вот !!!!!!!!!!!!!!
Химические средства - в топку!!!
Томатная паста - в топку !!!!
моющие стредства на основе Хлора - в топку!!!
Химчистка солона - туда же !!!!Кстате еше и ДОРОГО
Мля, я разобрал полностью салон, снял ковролин, сидения, за одно и сделал шумоизоляцию пола автомобиля,
НО!!!!!
До сих пор есть ВОНЬ!!!!! Но уже меньше.
Вобщем мои рекомендации!!!!
Возите молоко в пластиковой таре!!!! :moil: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Суб березня 13, 2010 19:36
Активированный уголь или побрызгать уксусом только разведенный .Уголь менять через 1 неделю нужна пачка только нужно размельчить.
Суб березня 13, 2010 23:39
Можешь мне поверить как проходившему этот опыт,на что ты там разлил молоко на ковролин?в топку смело ни какими средствами не возьмешь,я на 99 заднее сиденье выкинул по той же причине.
Нед березня 14, 2010 6:51
Автомобиль: КИМО
По поводу устранения запаха.....я удаляю запах нашатырем, брызгаю каплями (много), потом проветриваю.....убирается таким способом запах от кошачей мочи, мясо, молока...проверенно на своем опыте...
По поводу колец, moyaVita, они должны цепляться к крючкам....но сам не разбирал еще...на этой неделе буду пробывать (сломал сидушку)..
Вів березня 16, 2010 15:52
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Гарантийные случаи и ремонт
Сегодня по гарантии поменял правый задний датчик АБС. Лампа начала моргать неделю назад, а последние четыре дня горела постоянно. Пробег 13500. Делали на Экспресс Авто (Ленинградская пл.). Как говорится "без шума и пыли".
Вів березня 16, 2010 22:06
Автомобиль: Кимолет
кстате +1 к заднему правому датчику - тока еще не менял - жду генератора по гарантии (завтра месяц будет!!!) шоб все скопом уже сделать
Сер березня 17, 2010 8:52 ICQ
Клубная карта №: 1020
Uran
Удачи я свой задний стеклоподемник уже 3й месяц жду
Хартков СТО 1 (Ботаника) это антереклама!!
Сер березня 17, 2010 12:07 ICQ
Автомобиль: Кимолет
если честно - нелюблю пользоваться служебным положением - но если до конца марта незаменят - закрою нахрен всю сеть по области минимум дней на 10 - им этот генератор тогда платиновым выльется... **** достали
Востаннє редагувалось mikhadze в Сер березня 17, 2010 12:13, всього редагувалось 1 раз.
цензура
Сер березня 17, 2010 12:11 ICQ
Клубная карта №: 1061
Други, у меня как и у многих заканчивается гарантия (второй год эксплуатации машинки). Что посоветуете заменить честными и не очень честными путями?
Сер березня 17, 2010 15:14
Други, после эксплуатации машинки второю зиму, сколов и царапин на капоте стало уж очень много. Вопрос: кто как борется с данным явлением?
Сер березня 17, 2010 15:32
Автомобиль: Кимолет
ну стандартно - "карандаш" + палироль
Сер березня 17, 2010 16:10 ICQ
Uran
Ты и в Харькове за компанию шмон наведи!!! буду признателен!!! :aikido:
Чет березня 18, 2010 12:13 ICQ
Автомобиль: Кимолет
к сожалению такими полномочиями (тягами) пока не распологаю...
Чет березня 18, 2010 12:19 ICQ
жаль :(
Чет березня 18, 2010 12:23 ICQ
Клубная карта №: 341
Вот и моей машинке стукнуло 2 года. :aikido:
Пробег 29300.
Гарантийные замены:
1. замена рулевой (1й год)
2. замена резонатора (1й год)
Мои замены:
1. ТО
2. Два комплекта свечей (14000 и 27000)
3. Жидкость ГУР
Проявившиеся неисправности:
1. Ослабла гайка крепления руля :? (Появился люфт. Подтянули все стало ок.) (2й год)
2. Датчик давления в помпе ГУР :shock: (протек и вся жидкость вытекла через него. Заменен винтом на М10 :-P ) (2й год)
3. Пол года назад обнаружил, нехватку антифриза, около 1л. (Долил. До сих пор все в норме) (2й год)
4. Полгода назад треснули обе фары (трещины в отражателях). (2й год)
5. Опять треснул резонатор. :( (Заварил.) (2й год)
Еще: сильно вонял кондиционер, попщикал чистилкой. Теперь все ок. Теперь освежитель воздуза не нужен.
Все остальное в норме. Будем ездить дальше.
Чет березня 18, 2010 16:32 ICQ
 [ 660 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Далі
ultram
Сер грудня 21, 2011 14:52
bozon
125
45879
Пон серпня 25, 2014 14:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
23675
Пон грудня 24, 2012 22:58
лелька Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал moyaVital (KIMO)
moyaVital
29
12670
Вів травня 12, 2009 12:16
FireBall Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 21 гостей
