 Дверные замки не гремят!!!
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Дверные замки не гремят!!!
Зарание прошу прощения у модераторов, если эта темка уже где-то была, я искал и не нашел. А радостью и советом хочется поделиться со всеми. :-P :-P :-P .Достала одна вещь, при закрывании дверей гремят замки(метал об метал). На новой такого не было. Проблема решена! Купил термо кембрик внутренний диаметр приблизительно 10-12мм, нарезал на кусочки по 1,5 см и силой, в 2 слоя натянул на штырьки за которые закрываются замки, затем приплавил зажигалкой. Эфект на лицо. Двери закрываются тихо и мягко.
Пт сен 26, 2008 15:33
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Сообщение Re: Дверные замки не гремят!!!
Может сталкивались с такой проблемой - внешняя водительская ручка открывается очень туго с усилеем и скрипит. Просто смазать или надо регулировать?
Обожаю Dram'n'base!!!
Пт сен 26, 2008 20:52
Это скорее всего у тебя замки отрегулированы на сильное прижатие двери, послабь немного замок и обилно запщикай ведехой ручку, у меня помогло.
Пт сен 26, 2008 22:41
livci, хорошее дело примастырил, но ИМХО кембрики очень скоро будут пробиты до металла ...Отпишись по этому поводу через неделю-две.
Сб сен 27, 2008 12:11
Почти неделя прошла и все в порядке. :P
Вт сен 30, 2008 14:10
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сделал и себе такое. Спасибо livci. :drinks:
Не сказать, что супер-пупер, но разница ощутима. Двери стали закрываться глуше.
"Дудка" термоусадочного кембрика в Эпицентре 4.70грн.
Сб окт 04, 2008 14:22
Автомобиль: amulet LUX
Зделал себе такой абгрейд, для немножко тихого закрытия дверей
Комментарий к файлу: нашёл 4 манжеты на 32, взамен пластмасовых
100_0558.JPG [ 82.31 КБ | Просмотров: 3091 ]
Комментарий к файлу: обрезал край и вырезал отверстие
100_0561.JPG [ 84.19 КБ | Просмотров: 3091 ]
100_0563.JPG [ 82.55 КБ | Просмотров: 3091 ]
Комментарий к файлу: результат таков
100_0567.JPG [ 87.18 КБ | Просмотров: 3091 ]
Вс ноя 29, 2009 17:57
У меня тоже эти штуки стояли, только пластмассовые, а я поставил взамен им резиновые.Результат-меньшая детонация передаётся на кузов(резина лучше гасит удар, чем тонкая пластмасса)
Вс ноя 29, 2009 19:08
Я поставил Febi 15676, только пластмассовые шайбы и металлические родные оставил, у Febi они гораздо тоньше.
Вс ноя 29, 2009 19:36
Какая имеется в виду "детонация"?
Спрашиваю т.к. наш двиг вообще не детонирует ,с этим борется ДД.
ИМХО и пластик и резина ведут себя в данном случае одинаково и ничего не гасят, т.к. упорный болт дверного проема жестко вкручен в стойку двери, а не в обрезиненный какой-нибудь сайлентблок,который мог бы гасить инерцию двери.
Дешовый грохот(лязг) двери при закрытии возникает от легкости сработки дверного замка на болте проема двери.Грохот способна поглотить только качественная втулочка на фиксационном болту или проклейка по периметру двери еще одного уплотнителя , что приведет к закрытию дверного замка с натягом ( но будет дополнительная нагрузка на механику замка)
Вс ноя 29, 2009 19:59
просто отрегулировал двери, удара метал об метал больше нет.....закрывается как на бизнес классе.... как оказалось там очень точно нужно регулировать, кузовщики подсказали
Пн ноя 30, 2009 14:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45745
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль
473
69131
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze
1020
138652
Пт фев 12, 2021 17:45
saev Перейти к последнему сообщению
