Дверные замки не гремят!!!
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Зарание прошу прощения у модераторов, если эта темка уже где-то была, я искал и не нашел. А радостью и советом хочется поделиться со всеми.  .Достала одна вещь, при закрывании дверей гремят замки(метал об метал). На новой такого не было. Проблема решена! Купил термо кембрик внутренний диаметр приблизительно 10-12мм, нарезал на кусочки по 1,5 см и силой, в 2 слоя натянул на штырьки за которые закрываются замки, затем приплавил зажигалкой. Эфект на лицо. Двери закрываются тихо и мягко.
| Пт сен 26, 2008 15:33 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
 Re: Дверные замки не гремят!!!
Может сталкивались с такой проблемой - внешняя водительская ручка открывается очень туго с усилеем и скрипит. Просто смазать или надо регулировать?
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Пт сен 26, 2008 20:52 |
livci
Это скорее всего у тебя замки отрегулированы на сильное прижатие двери, послабь немного замок и обилно запщикай ведехой ручку, у меня помогло.
| Пт сен 26, 2008 22:41 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
livci, хорошее дело примастырил, но ИМХО кембрики очень скоро будут пробиты до металла ...Отпишись по этому поводу через неделю-две.
| Сб сен 27, 2008 12:11 |
livci
Почти неделя прошла и все в порядке.
| Вт сен 30, 2008 14:10 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сделал и себе такое. Спасибо livci. Не сказать, что супер-пупер, но разница ощутима. Двери стали закрываться глуше. "Дудка" термоусадочного кембрика в Эпицентре 4.70грн.
| Сб окт 04, 2008 14:22 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Зделал себе такой абгрейд, для немножко тихого закрытия дверей
| Вс ноя 29, 2009 17:57 |
OlegArmy
У меня тоже эти штуки стояли, только пластмассовые, а я поставил взамен им резиновые.Результат-меньшая детонация передаётся на кузов(резина лучше гасит удар, чем тонкая пластмасса)
| Вс ноя 29, 2009 19:08 |
emelya
Я поставил Febi 15676, только пластмассовые шайбы и металлические родные оставил, у Febi они гораздо тоньше.
| Вс ноя 29, 2009 19:36 |
doc 56
OlegArmy писал(а): У меня тоже эти штуки стояли, только пластмассовые, а я поставил взамен им резиновые.Результат-меньшая детонация передаётся на кузов(резина лучше гасит удар, чем тонкая пластмасса) Какая имеется в виду "детонация"? Спрашиваю т.к. наш двиг вообще не детонирует ,с этим борется ДД. ИМХО и пластик и резина ведут себя в данном случае одинаково и ничего не гасят, т.к. упорный болт дверного проема жестко вкручен в стойку двери, а не в обрезиненный какой-нибудь сайлентблок,который мог бы гасить инерцию двери. Дешовый грохот(лязг) двери при закрытии возникает от легкости сработки дверного замка на болте проема двери.Грохот способна поглотить только качественная втулочка на фиксационном болту или проклейка по периметру двери еще одного уплотнителя , что приведет к закрытию дверного замка с натягом ( но будет дополнительная нагрузка на механику замка)
| Вс ноя 29, 2009 19:59 |
просто отрегулировал двери, удара метал об метал больше нет.....закрывается как на бизнес классе.... как оказалось там очень точно нужно регулировать, кузовщики подсказали
| Пн ноя 30, 2009 14:16 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
"Аварийка " и замки
дик 58 |
15 |
5813 |
Вс янв 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L
Wombat |
205 |
45764 |
Вс мар 01, 2020 18:42
Двери, ручки, замки, уплотнители
vladsam |
93 |
16891 |
Чт май 28, 2020 20:08
dimondee
Анатоль |
473 |
69178 |
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704
