На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 10:55
Повідомлення Re: Резинки переднего стабилизатора.
имхо со временем резина теряет эластичность, а цена новой- дешевле ,чем даром!!!
хотя хозяин барин ;)
Сер грудня 15, 2010 16:59
Повідомлення Re: Замена передних сайлентблоков.
По книжке для снятия рычага, нужно снимать поперечину.
А можно как-то без снятия поперечины?
Пон квітня 18, 2011 11:15
З нами з: Сер липня 21, 2010 22:48
Тоже хотел спросить,кто сам менял или видел ,балку снимали или нет.
Пон квітня 18, 2011 18:54
Автомобиль: Amulet lux
Балка не снимается, но сложно вытащить втулочку из заднего сайлента и пару минут с помощью ломика выковыривали рычаг, предварительно открутив шаровую, стойку стабилизатора и передний болт переднего сайлента.
tel. 0667835411
Пон квітня 18, 2011 22:41
Вот нашел по Фольксу отчет замены сайлентов:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=73486
Там поперечину не снимают.
У нас думаю так же?
Вів квітня 19, 2011 13:43
вот и поменял сайленты, шаровые, наконечники и втулки стаба.
Действительно все как в гольфе.
Только втулочка из сайлента не так просто вынимается.
Горизонтальный сайлент приржавел к болту намертво.
Сварка, болгарка, надфилечек, монтировка с такой-то матерью помогли.
Совет: при замене обильно см2азывать болты нигролом.
Если есть возможность - купить новые болты сайлентов (подходят от Гольф2 ) (закорозированные болты пришлось резать болгаркой, а на следующий день ехать на перова за новыми).
П'ят квітня 29, 2011 9:41
OlegArmy написав:
У меня скрипят отбойники 100%. шток амортизатора по которой ходит отбойник смазываю маслом, помогает на 1,5 месяца. Процедура занимает 1 минуты, для этого держу шприц с иголкой заполненый маслом.
+1
Нед грудня 18, 2011 0:16 ICQ
191 407 190A - это та втулочка корая в сайлент передний идет
n 100 874 03 - болт
а то номерки сайлентов повыкладывали а вот втулочки подбирайте:)
Пон грудня 19, 2011 12:44 WWW
пробег 175 000 км...вот когда мне уже пришлось задуматься о замене передних саленблоков... стук в правом уже пугает... диагностика подсказала, что шаровые ещё ого... живые всмысле... а ведь родные... и говорят, что такой пробег шаровые только на мерседесе 124 ходят... теперь и на моем муле они стока прошли... думаю ещё послужат... а за номера спасибо... думаю возьму феби... если реально разница есть...
Нед лютого 19, 2012 23:13 ICQ
Мой тебе совет если собираешся делать передок, лучше делай в комплексе, тоесть меняй и шаровый и сайленты и резинки стабилизатора, да и рулевые лучше поменяй, это не так дорого но прослужит на порядок больше чем менять по одному!
Ведь когда поставишь упругие сайленты (новые) нагрузка возростет на другие более слабые хоть еще и живые детали, тут их и начнет выносить, а так как их разболтает сильнее, эхо вернется к сайлентам и они быстрее умрут, а когда все будет новым и упругим, то нагрузка будет распределяться равномерно на все упругие в равной степени детали.
Написал по простому что бы было доступно, это поверенно на жужом опыте и реализовано на своем, не жалею ни капли, машинка сбитая (вкуче)!
tel. 0667835411
Пон лютого 20, 2012 19:44
это при условии если установит нормальные детали, а не левак, иначе потом будет старые назад возвращать
Чет лютого 23, 2012 16:25 WWW
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Это точно. Купил какие то паленые стойки стабилизатора, и 50км на месте сварки одна лопнула))
Выхода нет только из гроба!
Чет лютого 23, 2012 16:34
А кто же говорит о дешевых под...бках, берите заменители и не самые дешевые, хотя бы по средней цене!
tel. 0667835411
Чет лютого 23, 2012 18:04
спасиб за совет... отпишусь когда поменяю все это...
П'ят лютого 24, 2012 20:38 ICQ
З нами з: Пон квітня 25, 2011 11:05
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Сайлентблоки задней балки
Пробег 70тыс. На СТО сказали, что надо менять сайлентблоки задней балки. Визуально никаких изменений в них не видно. Присутствуют отслоения в местах сопряжения полиуритана и металла. Нодоли проводить замену в таких случаях? По форуму про замену этих запчастей вообще никто ничего не пишет, хотя смотрю пробег у людей и в два раза больший есть...
Вів травня 08, 2012 11:39
Повідомлення Re: Сайлентблоки задней балки
Как тебе сказать, я свои в августе прошлого года поменял на Фебест, то уже растрескались нафиг и стали еще хуже родных, прошло пол года и 3-5тыс.км, вот и делай выводы, если найдешь именно оригинал то меняй, а так уже нет веры никому ни фебесту ни лемфердеру хрен его знает что ставить!
tel. 0667835411
Вів травня 08, 2012 11:47
Талмуд пишет так: Смещение задней оси автомобиля вследствие износа сайлентблоков рычагов подвески - заменить сайлентблоки рычагов подвески. То есть если на ходу отпустить руль, и машина "уходит" в сторону, то может быть причина в них. Если же нет....то сайлентблоки больше ни на что не влияют.
Вів травня 08, 2012 11:51
Как бы да, но все же на новых сайлентах машина более в куче и управляемей чем на старых, даже если машину и не уводит в сторону!
Мое ИМХО в том , что бездумно просто так менять не нужно, а если что то и делать то в комплексе, собрать денежек в меру и поменять полностью передок начиная с сайлентов не зависимо от состояния стоят все равно ерунду, дальше резинки стоек стабилизатора и резинки самого стабилизатора, дальше шаровые, рулевые, стойки, опоры, даже через года 4 можно и пружины сменить. Сзади тоже самое сайленты балки, стойки, опоры, отбойники и пружины, вот тогда мы получим ходовку и ощущения нового авто на более долгий срок чем по кругу менять по отдельности каждую деталь тем самым убивая ее расшатанными деталями другими, а все вместе даст самый лучший результат!
tel. 0667835411
Вів травня 08, 2012 12:00
Понял, спасибо!
Вів травня 08, 2012 12:08
ну я морду перебрал, типа рулевые в сборе, шаровые, все резинки....ощущение новой машины.....даже пластик перестал греметь на кочках, вообщем доволен. Заднюю балку не трогал, там геморно их менять. Менял все в сборе....ну сразу скажу что шаровые были в идеале, и рулевые наконечники еще бы ходили, тягам был капец, по внешнему виду сайленты живые - но реально дубовые. все детальки заказывал по лемфердеру или рувилю (наконечники). А потом на СТО мне показали оригинальный наконечник TRW со шкоды.....лучше бы их взял, даже визуально видно разницу в обработке. И она не впользу рувиля.
Вів травня 08, 2012 14:20 WWW
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
П'ят жовтня 31, 2014 21:38
DIMKA Переглянути останнє повідомлення
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
