На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  Далі
З нами з: Нед березня 09, 2008 17:07
Автомобиль: Амулет люкс
Повідомлення Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Уменя тоже раз недотянул фильтр,менял на левом сто, заметил случайно менял топлевный фильтр,смотрю возле фильтра потеки масла ,мастер два раза перехватывал ключем дотягивал... :hunter:
Вів жовтня 21, 2008 23:12
фильтр непричем - кривые руки установщиков!
Вів жовтня 21, 2008 23:16
Повідомлення Re: давление масла
sem написав:
Точно все тоже самое, причем прошел уже несколько ТО! Только ты не учел, что скорость резко сбрасываешь на нейтралке. Устраняется легкой прогазовкой.
З.Ы. На скорость не влияет!
то что устраняеться легко я то знаю я хотел выяснить что это и есть ли еще у кого то такой диагноз :D
Сер жовтня 22, 2008 8:16
Я поставил фильтр от 2110 или 10-ки в простонародии.....вот катаюсь и проблем не знаю. Амулетовский ставить не буду так как он маленький, соответсвенно и фильтрующего элемента там меньше
Сер жовтня 22, 2008 14:02 WWW
То что уровень масла не падает - это факт, а гадать что послужило причиной - зачем. Машина едет - колеса крутятся. ;) Может датчик барахлит. На Экспрессе когда проходил ТО сказали: все ошибки в компъютере, посмотрим - исправим! Нихчего подобного. А ответить, что это было даже мастер не смог, или не захотел.
Сер жовтня 22, 2008 15:50 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
ManOwaR написав:
купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
Ну ты даёшь!!! Минимум в три раза нужно, а ещё лучше в пять!!!
8 067 96 572 96
Сер жовтня 22, 2008 16:14 ICQ
Более подробно-- Завальцовка отошла от корпуса
Сер жовтня 22, 2008 16:59
Я же говорил кривые руки - перетянули
Сер жовтня 22, 2008 17:03
Та же беда, только я грешу на масло 5w30 (оно жиже) началось именно после замены на 30000тыс. :o . На скорость реально не влияет, но неприятно как-то...
Сер жовтня 22, 2008 19:40
Автомобиль: Amulet LUX
Semaskacat написав:
Фото в студию, не верю :D
зафтра сделаю... фотика седня небыло под рукой
[/color]
Сер жовтня 22, 2008 21:08 ICQ
Я ставлю весь час ОС-235 фордовский і все ок.
Чет жовтня 23, 2008 13:19
Автомобиль: QQ, EMGRAND
svystun написав:
+1
Knecht (Mahle) OC-235
Цена на рынке Перова 30-35грн.
Чет жовтня 23, 2008 13:34 ICQ
ManOwaR написав:
А как фильтр может вообще рассыпаться? Он же металлический!
Но на всякий случай я себе купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
SCT амулетовский на перова 20-25 грн, на днях поставил на свою джагу, в атл аналогичный амулетовский фильтр 30-40 грн
а оригинальный я лично выкинул на ТО-0
Чет жовтня 23, 2008 13:44
150 это примерно 5,5 тыс оборотов.... начинаем представлять как масло шурует по мотору.... и тут баааац, нам приспичило воткнуть нейтралку.... обороты упали до 800 в минуту... циркуляция масла замедлилась - датчик загорелся....
Я вот думаю, что он просто медленно на энто дело реагирует, либо брак.. хз
P.S. мне при 150 км/ч не хоцца втыкать нейтраль :)
[/color]
Чет жовтня 23, 2008 21:58 ICQ
З нами з: Суб липня 26, 2008 0:31
Автомобиль: Geely МК-2
менял масло сам и без ключа выкручевал старый фильтр пробевая его 3 раза отверткой и молотком! А само собой вкручевал тока руками (проблем нету)! (хотя с ключем меньше времени потерялбы)
Пил пю и буду пить!
Чет жовтня 23, 2008 22:01
Night Rider написав:
ManOwaR написав:
в ател за фильтр заплатил 28грн!
Пил пю и буду пить!
Чет жовтня 23, 2008 22:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Заметим одну вещь- по Бориспольской трасе всегда еду 160-170, затем ухожу в право, со 170 сбрасываю на нейтралку, СТРЕЛКА МГНОВЕННО НЕ ПАДАЕТ НА 800, она опускается довольно спокойно. Так что ни каких резких перепадов нет, я всегда так делаю и ни чего подобного не происходило. А писчал зумер только тогда, когда не было нужного уровня масла и когда датчик помер.
Суб жовтня 25, 2008 14:58
Ребята, нужен совет. Вчера заменил масло (Мобил1 5w40) и фильтр оригинал Чери. При езде по городу и остановке на светофорах начинает пищать зуммер и загорается лампочка давления. Уровень в норме, на холодную все в норме, а вот только поезжу чуток и все. Я уже не знаю, на что грешить. Раньше было только при езде по трассе на высоких оборотах, а сейчас даже по городу. Датчик давления или насос!? Вот в чем вопрос! :o
Сер листопада 05, 2008 20:16
Как правило, это происходит при большом износе вкладышей (подшипники) коленвала. На больших мощностях работы мотора (к примеру, длительная езда с большой скоростью) масло нагревается сильнее и становится жиже, при этом уменьшается давление, так как велики зазоры подшипников коленвала, что и сигнализирует лампа давления, когда сбрасываешь обороты до холостых Но если проедешь с малой нагрузкой на мотор масло чуть остывает, становится чуть гуще и лампа прекращает сигналить. В принципе надо ремонтировать двигатель. Если хотите ещё поездить лейте масло гуще - W50. Фильтр в этом случае точно не причём, а вот датчик может врать и с рабатывать при большем давлении, чем должен был.
Есть вот такие рекомендации:
Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
   - при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
   - при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40;
   - при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой - SAE 5W-40 и 10W-40, всесезонно - SAE 5W-50.
При эксплуатации двигателя зимой (при температурах ниже -15оС) ведущие производители двигателей рекомендуют применять синтетические, полусинтетические и минеральные масла с вязкостью SAE 0W40, 5W40, 10W40, 0W30, 5W30, 10W30, летом (при температурах от -15оС и выше) - минеральные масла с вязкостью SAE 15W40.
При спортивном использовании автомобиля рекомендуется применять синтетические масла с вязкостью SAE 10W60.
Кто хочет более подробно разобраться в маслах источник: http://www.motor12.com/downloads/sae_classification.doc
Сер листопада 05, 2008 21:09
..гммм, спасибо! Поучительно и страшно :o . Начну пожалуй с датчика давления...
Сер листопада 05, 2008 23:23
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
