На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  Далі
 Шины, диски, крепления колёс
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:18
Повідомлення Re: зимняя резина
если бы харьков помог в житомире извини((((
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
Нед жовтня 28, 2012 23:03
З нами з: Вів квітня 10, 2012 10:45
Автомобиль: Amulet 1,5
А по чем в Харькове Nokian WR D3 175/65 R14 резина будет стоить 2012 года выпуска и где можно её заказать ?
Пон жовтня 29, 2012 9:26
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
не факт, что в Харькове будет 12 года. все продают вначале остатки 11года а потом 12-й. поэтому или жди, пока уйдут остатки 12 года, или ищи дальше по инет магазинам.
Пон жовтня 29, 2012 12:30 ICQ
590 грн зайди на сайт колесо они официальные дилеры nokian в украине
Вів жовтня 30, 2012 16:58
китайским автомобилям - китайскую резину! все одно - лучше росийской или нашей украинской будет!
купил кумхо KW21 теперь вопрос - ставить 175/65 на железяки(их нужно приобрести и вопрос какие), или на штатные 6" легкосплавы( только кинул на них матадор мп52 нордика, непплохо показавшие себя на джаге, но два ската - фигня))???
Вів жовтня 30, 2012 22:51
если есть деньги - то купи железяки. я так сделал на второй сезон. первый сезон переобувал легкосплавы, теперь просто меняю комплектом.
Сер жовтня 31, 2012 11:24 ICQ
5,5" с ет49 не будет тереть по доп защите?
Сер жовтня 31, 2012 15:54
Поехал я сегодня на разборку за стальными дисками для зимы и за одно купил себе пару б/у колёс с остатком 9мм за 650 грн DEBICA Frigo Directional 185/65R14 86T Поразила меня она своим количеством ламелей и мягкостью.
Кто нить знает, что это за колёса и как они вообще?
Суб листопада 10, 2012 19:46 ICQ
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
У меня Nokian Hakkapeliitta 4 Резина БОМБА!!! 5 сезонов отгребает со всех сугробов. И грязь и мокрая трава тоже не помеха. Очень доволен!!!!!!!!!! :idea:
Не прогреешь - не поедешь!!!
Суб листопада 10, 2012 21:27
А правда, что после литых дисков болты на стальные диски не подходят ? А то хотел поставить зимнюю резину на стальных дисках, сказали на шиномотаже, что будет там что-то затирать на задних дисках ?
Суб листопада 10, 2012 23:40
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
363091 написав:
Ничего там не затирает. Я уже четвертую зиму так меняю резину. Болты родные.
Нед листопада 11, 2012 1:02
Автомобиль: amulet luxary
болты с литых дисков нормально ставятся и на железные диски
Нед листопада 11, 2012 19:25
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Когда ставил себе железные штампованные диски вместо родных алюминиевых литых, вопросом мучался: не будут ли мои родные болты слишком длинными на железных дисках и не полмают ли чего - ведь они тоньше литых. При том у меня длина резьбовой части болта 27мм (родные диски литые), а у отца мерял - 24мм (родные диски железные). 3мм - существенная разница. Потом решил померял у себя спереди:
при надетом колесе с стальным штампованным диском мерял штангелем от поверхности диска (т.е. верх сферической выемки под головку болта) до пластинки датчика АБС внутри болтового отверстия = 37мм. Т.е. у меня длина резьбовой части болта = 27мм. Длина сферической образующей головки, которая прячется в сферическое углубление диска = 5мм. Т.е. болт из указанного размера до препятствия не достанет, т.к. он займет место до = 27+5=32мм. Свободное место = 37мм-32мм= 5мм. Выходит для железных штампованных дисков это и есть максимальная длина болтов, которые не создадут проблем. Я успокоился. Отъездил уже две зимы - нормально. Но все таки когда первый раз одевал штампованые диски - колесиком туда сюда ручками покрутил, - а то страшно... Задние колеса там расстояние еще больше.
Нед листопада 11, 2012 23:37
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
+100 Себе на передок ставил металлические диски, прикручивал родными болтами от литых, ничего нигде не цепляло.
Пон листопада 12, 2012 20:12
Вот обул на днях DEBICA Frigo Directional :
Стало гораздо тише и мягче.
На разборке взял 4 стальных диска, 2 от BMW и 2 GM (от опеля). Первый подошли отлично, а вот опелёвские на ступицу не садятся. Пришлось растачивать. Болты родные, ничего не мешает.
П'ят листопада 16, 2012 20:15 ICQ
если правое переднее - направление вращения перепутал!
П'ят листопада 16, 2012 21:08
не это видать левое, потому как у меня так же спереди защиту затирает
П'ят листопада 16, 2012 23:57 ICQ
Автомобиль: amulet LUX
направление рисунка протектора перепутал
Суб листопада 17, 2012 0:06
Это переднее левое.
Суб листопада 17, 2012 0:15 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Конечно левое - это по стабилизатору за колесом видно!
tel. 0667835411
Суб листопада 17, 2012 20:00
 [ 1318 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Диски на Карри
офицер
Нед серпня 07, 2016 18:27
iexeev Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
