На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  Далі
Повідомлення Re: Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
читай отзывы, я ставил оригинал....
Сер серпня 22, 2018 15:04 WWW
З нами з: Сер листопада 21, 2018 11:44
Автомобиль: chery amulet
Подскажите, в мороз после ночной стоянки, двигатель стал заводится и сразу глохнуть и так раза 3, уже на 4 или 5 попытку заводится и прогревается нормально. Подскажите в какую сторону смотреть. Есть возможность подключится elm-кой но накакие параметры смотреть не знаю.
Сер листопада 21, 2018 11:57
Бензонасос качает?
Посмотрите свечи.
Сер листопада 21, 2018 22:25
А перед этим фильтра проверить. И заправку сменить. Может водичка есть в топливе.
Чет листопада 22, 2018 10:26
Машину (б\у) брал пару мес назад, так что возможно и фильтра. А заправка последний раз была на ОККО вроде жалоб на топливо не было на ней.
Ну я думаю качает, она же с раза 5 но заводится. А вот достаточно ли давления нужно замерить (кстати какое давление считается нормальным?).
Сегодня попробовал между заводами подождать с пол минуты завелась на третий раз. Так что думаю что-то с топливной все же.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Нед листопада 25, 2018 10:06, всього редагувалось 2 разів.
Излишнее цитирование. Нарушение п.ІІІ.6 Правил
Чет листопада 22, 2018 10:35
Ну, ОККО тоже иногда косячит, лично попадал.
Чет листопада 22, 2018 11:55
Все проблему решил. Заменил свечи (на форуме в теме рекомендовали Denso K20TT) и провода. Один из проводов пробивал на верхней части изолятора на свечи.
Суб листопада 24, 2018 23:20
З нами з: Вів грудня 11, 2018 22:48
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення Проблемка и на газе и на бензе
Здравствуйте, подскажите, сложно держать обороты двигателя на любой передаче, машина либо останавливается, чуть-чуть добавляю газу, не большой провал и пошла набирать, чуть меньше пытаюсь, она реагирует как будто я вообще бросил педаль газа
Вів грудня 11, 2018 23:02
Повідомлення Re: Проблемка и на газе и на бензе
Датчик положения дроссельной заслонки, это так, навскидку...
Сер грудня 12, 2018 23:44
З нами з: Вів грудня 25, 2018 0:39
Повідомлення При нажатии на газ глохнет. При славном нажатии набирает.
Всем доброго времени суток. С моим Амулетом приключилось беда.
Расскажу предысторию.
Купил я 2 недели назад в Киеве Амулет. Сел проехаться - все хорошо. Машина торпеда.
Гнал с Киева на шнурке т.к. был по работе служебной машиной, а водителя толкового не было. На пол пути открыл капот, а там в расширительном бачок бурлит. И я с дуру открыл пробку. В итоге всю подкапотку залило тосолом. Вобщем мы ее с горем пополам дотянули.
Ездил я на ней день. Под вечер заглохла на ходу. Протянул опять на шнурке. Рыл, копал- нашел. Перегорел предохранитель возле эбу. Там 2 релюхи и 3 предохранителя. Вообщем вставил 1 пред. Перегорел. Второй тоже. Я психанул и вкинул туда кусок провода. Завелась. Отъездил еще 2 дня. Под вечер выехал в магазин, а из под капота дым. Я туда - а там пламя. В общем потушил. Позвал електрика. Он сказал, что дело дрянь, работы с этим много. За неделю перебрал проводку. Перекрутил, перепаял.
Приехал я забирать машину, а с ней что то непонятное. Заводится как часы. На холостых 1500-1900 об/мин. Давишь на газ, а она глохнет. Плавно нажимаешь - то набирает. Поехал на диагностику. Показало ДАД, ДПДЗ и ДХХ. Заменил, но проблема не ушла. Куда рыть и в чем искать причину - не знаю. Подскажите. Может быть кто то сталкивался с такой бедой?
Амулет 2007, пробег 200 тысяч.
Вів грудня 25, 2018 2:46
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: При нажатии на газ глохнет. При славном нажатии набирает
А что сказать? Вместо того, что-бы найти проблему предохранителя, теперь придется перерыть всю проводку и поменять кишло спаленных датчиков.
Вів грудня 25, 2018 10:12
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Судя по симптомам сигнал ДАД не видится процессором в ЭБУ. Варианты - датчик , проводка и (при горевшей проводке) вполне себе может быть "припаленый" ЭБУ ДВС.
Вів грудня 25, 2018 12:13
Автомобиль: AmuLux
Доброго всем времени суток, коллеги! У меня такая проблема. При заводке примерно через полминуты Мулю начинает колбасить, обороты ХХ падают вплоть до полной остановки. Приходится поддерживать обороты педалью газа. После прогрева обороты чуть выравниваются, но все равно не выше 500-600. При переходе на газ ситуация чуть лучше, но все равно не так, как нужно. Чек горит все время. Ошибки две: 0134 и 0172 (неисправность лямбды и богатая смесь). На свечах, понятно, имеется черный нагар. В движении при ускорении стали возникать провалы, из-за чего заменил датчик положения дроссельной заслонки. Стало чуть лучше, но все равно не то. Датчик ХХ в порядке, свечи, катушка – норм. Контакты лямбды поправил, но это не помогло. Вопрос: может ли умирающая лямбда давать такую проблему (пробег 70 тыс.)?
P.S. Да, и еще... при заводке бензом немного подванивает, только не пойму пока откуда: то ли из адсорбера, то ли где-то через выхлопную просачивается запах несгоревшего топлива...
Суб січня 12, 2019 15:14
Так это и есть все симптомы "умершей" лямбды.
Вів січня 15, 2019 16:44
Автомобиль: AmuLux
Так, вроде, при неисправной лямбде смесь должна обедняться... А тут наоборот - обогащение...
Востаннє редагувалось grandfather в Нед січня 20, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Нед січня 20, 2019 11:57
tank ,
неисправная лямбда никому ничего не должна , и как поется в популярной некогда песенке , "может все, что угодно, только мамой не может быть".
Отключите и убедитесь сами .
Нед січня 20, 2019 18:00
Автомобиль: AmuLux
Народ, порекомендуйте, плиз, лямбда-зонд для Мула. Или разницы в них особой нет, главное, чтобы был он 4-проводным и все?..
Востаннє редагувалось tank в Суб лютого 09, 2019 10:52, всього редагувалось 5 разів.
Чет лютого 07, 2019 7:40
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Примерно года три назад ставил лямду от Лада Калина, предварительно перепаяв разъем. Машина продана около года назад - как сейчас себя чувствует лямда мне не известно, на момент продажи все было в порядке.
Чет лютого 07, 2019 11:00
Автомобиль: AmuLux
И еще вопрос (может кто снимал уже): какой датчик стоит с завода на Амулете 1,6? Ну, или, сопротивление нагревательного элемента...
А то, например, https://eshop.elit.ua/ выдает сразу 4 "боша" на Амулет:
0 258 006 937
0 258 986 507
0 258 986 602
0 258 005 292.
В "неоригиналах" также числится NGK OZA624-E4.
И что покупать - х/з!
Суб лютого 09, 2019 10:57
З нами з: Чет травня 23, 2013 6:20
Автомобиль: Chery Amulet A15 ЗНГ
Повідомлення Заливает свечу первого цилиндра.
Заливает свечу первого цилиндра.Может из за того что форсунка льёт? Началось после того как потёк патрубок и залило бронепровод и свечу.Заменил патрубок но начало заливать свечу 1 го цилиндра.
Сер червня 12, 2019 18:22
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
