На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Далі
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Повідомлення Re: давление масла
Большое спосибо за сылку, действительно очень хороший урок :-D
I like my car!
Чет листопада 06, 2008 8:30
Повідомлення Re: Лампа давления масла.
есть ли у Вас такое явление? после того как заглушаю двигатель и для того чтобы магнитофон не выключился сразу же возвращаю ключ в последнее положения, то при этом постоянно мигает лампа давления масла, после повторения такого мигать перестает.
и вообще у меня на сервисе скрутили резьбу в поддоне, мне об этом конечно же никто ничего не рассказал, но когда приехал на следующие ТО то масла было ниже уровня, при этом лапма ни одного мигания и даже звука не предьявила. Чего делать?
Сер листопада 12, 2008 22:55 ICQ
Повідомлення Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Night Rider написав:
SCT амулетовский на перова 20-25 грн, на днях поставил на свою джагу, в атл аналогичный амулетовский фильтр 30-40 грн
а оригинальный я лично выкинул на ТО-0
Прошло 4000тыс. после замены масла, как фильтр или открутился или рассыпался SCT. Посоветовали родной амулетовский ставить (до этого 20000 тыс.) были только родные и проблем небыло...
Сер листопада 12, 2008 23:14
проблема решена заменой датчика давления масла 30грн. у Гуана.
Сер листопада 12, 2008 23:17
hulk написав:
4 миллиона, 20 миллионов - что это за цифры такие? :o
Сер листопада 12, 2008 23:29 WWW
hulk, все большие проблемы строятся из мелочей! Ты пошёл по правильному пути, вот и результат на лицо! Поздравляю!
Сер листопада 12, 2008 23:47
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
:-D :-D :-D миллионники...
Чет листопада 13, 2008 0:40 ICQ
Тю, просто подписал тыс. чтоб понятней было, а оказалось еще запутаней :?
P. S. Кому надо, тот поймет :drag:
Чет листопада 13, 2008 0:45
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
А какой смысл ставить на китайскую машину новую китайскую запчасть? - чтобы повторилось тоже самое...
Я когда себе менял, удивился, что его просто руками закручивают... Думал потечет - Все норм
Чет листопада 13, 2008 9:26 ICQ
Автомобиль: QQ, EMGRAND
misterpimpa написав:
...удивился, что его просто руками закручивают... Думал потечет...
Так всегда делают!!!! И это правильно! :buba:
Чет листопада 13, 2008 13:42 ICQ
Не, ну теперь то знаю, раньше думал, что ключем - просто там на другой стороне типа выпуклость, как болт
Чет листопада 13, 2008 13:59 ICQ
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11
Клубная карта №: 350
При установке, главное не забыть смазать уплотнительное кольцо и внутрь налить немного масла. По качеству фильтров-видел оригинальные бракованые GM, Toyota. Всем извесная немецкая компания MANN, в настоящее время имеет производства по всему миру, в том числе в Китае и Южной Африке (на самом фильтре написано), в настоящее время от брака застраховаться к сожалению нельзя, даже покупая брендовые товары. Выход один - делать всё на станциях (не обязательно на авторезированых, сейчас много просто пунктов по замене масла), брать у них чеки, наряды, акты выполненых работ и т.п., и потом можно выкручивать руки, поставщики расходников покроют рекламации, никуда не денутся, законодательство обязывает.
Чет листопада 13, 2008 15:22
З нами з: Вів грудня 04, 2007 12:38
Sanek555 написав:
Я поставил фильтр от 2110 или 10-ки в простонародии.....вот катаюсь и проблем не знаю. Амулетовский ставить не буду так как он маленький, соответсвенно и фильтрующего элемента там меньше
Вопрос по поводу фильтра на 10-ку. Если не ошибаюсь на нём резьба М18х1,5 (по каталогу) а на амулет, насколько я понял, 3/4 дюйма (у того-же ОС-235). С установкой проблем не было? :o . Если я ошибаюсь - поправте.
Чет листопада 20, 2008 17:10
уже 2 раза устанавливали.....проблем небыло, при мне челу такой же продали на 2110
Чет листопада 20, 2008 17:55 WWW
Автомобиль: Amulet LUX
на 10000 поставил калиновский фильтр, уже 14 тык, не течет и все гут... мотор у калины тоже 1.6 ....
[/color]
Пон листопада 24, 2008 23:49 ICQ
Sanek555 написав:
Если можно, номер фильтра
Сер листопада 26, 2008 11:05
Уже почти 15 лет ставлю МАН и сейчас тоже.
П'ят листопада 28, 2008 23:17
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
ставлю СКТ фольцвагеновский каталожный номер не помню, с виду он немного длиннее родного, кстати топливный тоже фольцовский
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Пон грудня 01, 2008 21:34
Nightmare написав:
а почему 14 тык вроде замена через 10 000 :not_i:
Пон грудня 01, 2008 21:36
сори чото я напутал подумал что 14 тык после замены :oops: :oops: :oops:
Пон грудня 01, 2008 21:37
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
