На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  Далі
 Шины, диски, крепления колёс
Автомобиль: AMULET QQ
Повідомлення Re: на шиномонтажке сорвали болт колеса
СПС за помощь!!! буду искать болт на 14. а не подскажиш с чего болт то на 14?!?
Сер лютого 03, 2016 19:12
З нами з: Чет січня 07, 2016 14:01
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
SERG82 написав:
токарь изготовит из шестигранника,по металлу будет не завод,
но как 4й из четырех -пойдет :D
п.с. конечно можна сходить в термичку и улучшить запчасть ;)
Чет лютого 04, 2016 10:23 WWW
Автомобиль: Beat
SERG82 написав:
был М12х1,50; а надо М14х1,50 - с чего? лишь бы сфера/конус диску соответствовала
а иногда и так сойдёт: (в камментах есть про нарезку)
Чет лютого 04, 2016 12:07
кароч был м-12 а надо м-14?!? ведь ты пишешь что шаг резьбы один и тот?!? или я туповат?!?
Чет лютого 04, 2016 19:10
Автомобиль: Beat
какой там был - это покажет только замер штангена по резьбе (вдоль и поперёк), и шляпа сфера ли она там?!?
да, надо точно такой же, под тот же ключ (17 ?!?) и шаг, только толще (14 если был 12 ?!? диаметром по резьбе)
шаг - это расстояние между витками, ожидается 1.5 мм
нарезать (расширять отверстие ступицы) можно только под более толстый, разумеется
а шаг резьбы и заход витка - надо сохранять, так как различие толщин маленькое, пара мм
там сперва слегка низкооборотным сверлом, потом метчиками (для М14х1.5) с керосином, имо
кароч как-то так
Чет лютого 04, 2016 20:33
З нами з: Нед серпня 12, 2012 16:49
Автомобиль: chery
Мне кажется, что самое разумное - выкрутить болт и с ним сходить на рынок. Там половина изумительно разбирается во всех болтиках и железках - или подберут подходящую замену или направят к кому лучше обратиться.
П'ят лютого 05, 2016 4:58 WWW
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57
Автомобиль: SC515-RV
Масса таких случаев было... если смог болт выкрутить, то метчиком прогнать резьбу и вкрутить новый болт.
Если обломался в ступице, то высверливать, приваривать и выкручивать, а дальше либо метчиком прогонять, либо перерезать на 14мм под готовый болт.
П'ят лютого 05, 2016 18:39
Метчиком прогнать,не получится,в 95 случаях из 100 там мало тела,проверено годами!!!
новый болт вкручиваешь,а через несколько км он выпадает....
если обломался,то приваривать не обязательно,давно известный способ засверлил,
закрутил экстрактор и....вууаля!!!!хотя, 15 лет тому сам приваривал и выкручивал....
+ сварки в прогреве остатка шпильки/болта,что помогает "сорвать" с места.
Суб лютого 06, 2016 10:39 WWW
кароч покатаю пока на трёх (я понял что можно) !!! а вот как потеплеет то и займусь ( прогоню резьбу , если не поможет то буду нарезать новую).
всем спасибо за отзывы и помощь!!!
Суб лютого 06, 2016 13:32
З нами з: Сер лютого 17, 2016 18:11
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: Размер шин на Амулет
У меня почему-то не работает. В чем может быть причина?
Чет лютого 18, 2016 17:29
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Да наберите в поисковике шиный калькулятор и выкинет уйму предложений.
П'ят лютого 19, 2016 7:24
Автомобиль: chery
livci написав:
Спасибо. Думал это какой-то особенный был.
П'ят лютого 19, 2016 16:29
родная резина 185/60 -14
после того как стёр все ставлю 185/65 -14 - чуток повыше и чуток пиликает по одометру и по спидометру ну а так в остальном всё гуд
вот теперь призадумываюсь взять 15 диски и поставить на них 185/65-15 !!! как думаете встанет чтоб не тёрло?!? или придётся брать 185/60-15 ?!?
Нед лютого 21, 2016 17:36
у меня на максимально задраном варианте 195/55 Р15 не терло даже при активном рулении и кренах. ну вот 60-ка бы точо достала бы. По ощущениям машина хуже разгоняется и в целом расход больше от такого тюнинга.
Пон лютого 22, 2016 12:06 WWW
буду покупать диски буду просить чтоб с одетой резиной - мерять !!! а то кота в мешке не охота!!!
Пон лютого 22, 2016 13:33
не бери 15-е, случай когда понты дороже денег. Смотрится хорошо, едет плохо.....потом будешь жалеть. а и еще я на 195/55 проехал меньше 10 тык и резко загудели оба подшипника ступицы.
Пон лютого 22, 2016 16:11 WWW
опа !!! во оно как?!? чё лучше присматривать 14 ?!?
Пон лютого 22, 2016 18:30
да, в идеале найти кованные, максимально легкие диски и использовать либо 60-й профиль либо 65-й
Чет лютого 25, 2016 15:44 WWW
Повідомлення Re: зимняя резина
Да !!! давно темку не открывали!!! у меня вопрос такого характера:
сейчас на коне стоят 14 диски, хочу взять 15!!!
резина на 14 дисках 185/65 - смело вижу что и 185/70 влезет
какой размер резины нужно брать на 15 диски (185/60 или 185/55) чтоб выйти на приблизительный размер 185/65-70 R14 ?!?
Вів березня 01, 2016 12:31
Автомобиль: chery
Шинный калькулятор в помощь, например как этот http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
На 185/60 уже будет небольшой подьем на 185/55 понизиться, а вот 195/55 идеально заменяются, правда не знаю есть ли такая резина
Сер березня 02, 2016 12:08
 [ 1318 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  Далі
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Диски на Карри
офицер
Нед серпня 07, 2016 18:27
iexeev Переглянути останнє повідомлення
