На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: Как заменить резинки стабилизатора?
Я не знаю о чем таком страшном вы там говорите, но я менял спокойно без снятия подрамника сам. Но единственное что делал мини эстакаду из досок и кирпичей.
Чет жовтня 17, 2013 15:47
З нами з: Чет квітня 08, 2010 4:09
Повідомлення Re: Замена передних сайлентблоков.
Farid 7 написав:
Gmek написав:
Народ, а кто знает, обычный съемник для сайлентблоков от жигулей подойдет для выпресовки и запрессовки наших?
Думаю что нет т.к. в жульках сайленты крепятся на шпильках и они оба горизонтальные, а на Мульке передний сайлент ( он тоже горизонтальный ) крепится через болт. Я так понял, что вопрос был задан именно про передний сайлент. Хотя если открутить и вытащить передний болт и при этом если передняя часть рычага опустится, то вполне можно сделать довольно простой съемник с помощью которого можно выпрессовывать и запрессовывать сайлент.
У меня родные сайлентблоки еще сейчас стоят, 46 т пробег, правда передний сайлент левого рычага, недавно поменял. Менял на яме не снимая рычаг и колеса, на все ушло 30 мин. Для этого надо: болт 12 мм в диаметре с гайкой, длина болта 120 мм, трубка длина 55 - 60 мм внутренний диаметр 40 мм и мощная шайба с отверстием по центру 12 мм и наружным диаметром не меньше диаметра трубки. Отворачиваем и вытаскиваем родной болт, опускаем вниз рукой переднюю часть рычага и ставим распорку деревянный брусок, затем вставляем в освободившееся отверстие сайлента болт, и с другой стороны на болт одеваем трубку, шайбу и гайку. Все это закручиваем, сайлент вылезает со своего места в трубку. Новый сайлент чем нибудь смазываем и одеваем на болт, все это вставляем в родное место рычага, с другой стороны на болт одеваем шайбу и закручиваем гайку, сайлент становится на место, чтобы окончательно установить на нужное место сайлент надо снять гайку с шайбой, установить трубку, шайбу и гайку и дожать сайлент на нужное место. После того как все собрал, я чуть освободил задний болт рычага, покатал машину чуть вперед и назад и затем окончательно затянул болты
Нед лютого 23, 2014 2:11
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
38
11548
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
П'ят жовтня 31, 2014 21:38
DIMKA Переглянути останнє повідомлення
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
