На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Далі
 Панель приборов
З нами з: Вів січня 10, 2012 0:40
Повідомлення Re: Горит вся панель приборов
emelya написав:
volodj
1. Снимаешь приборную панель и проверяешь состояние разъема.
2. Залезаешь под торпеду, на стойке сам увидишь.
Под торпедой там где находятса предохранители я так понял?
Вів січня 10, 2012 21:14
Да, на левой передней стойке.
Вів січня 10, 2012 21:27 ICQ WWW
2. Масса на гребенке, на левой передней стойке по торпедой.[/quote]
Хочу уточнить с масой она идет на кузов я так понял!?
Вів січня 10, 2012 21:40
Так понял.
Вів січня 10, 2012 21:56 ICQ WWW
emelya написав:
Так понял.
спасиба завтра попробую!!
Вів січня 10, 2012 22:10
emelya написав:
volodj
1Сегодня снял панель розем целый все в порядке!
2Масса целая не окислилась и не отошла все проводки были на месте(кроме одного один был пустой но отлитевшого или оторвавшегося не видно!!)))
Сер січня 11, 2012 22:07
может есть еще какието варианты!!!!
Чет січня 12, 2012 18:00
Автомобиль: Amulet lux
Обратись к электрикам, заочно не все можно сделать, если пипец панели, купи Б/У и поменяй! Макс продает viewtopic.php?f=10&t=26216&start=20
tel. 0667835411
Чет січня 12, 2012 19:09
З нами з: Нед серпня 23, 2009 13:57
У меня таже история,только тогда когда нагреетя салон на солнце,панель приборов горит и стрелки все стопорятся как будто ты в движении. Что делать? :(
Пон січня 16, 2012 17:16
Слушайте arturа, меняйте ))) Пока есть 2 приборки!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пон січня 16, 2012 19:21 ICQ
Дело совсем не в приборке!!!!!
Я решил ету проблему!!
Причина в том што замкнул диодный мост(не весь а некоторая часть) и заместь минуса который идет с генератора ишол плюс и етот плюс приводил в возбуждение замок зажегания!!!!
Вот такая вот была проблема!
Пон лютого 13, 2012 12:31
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07
Повідомлення Проблема с подсветкой приборной панели
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, когда включаю свет, то подсветка приборной панели включается с какой-то задержкой. Задержки по времени разные, иногда бывает минут по 15. Грешу на реле, а вот какое и где его искать я не знаю. Может кто-то поможет? Кто с таким сталкивался???
Пон серпня 13, 2012 13:10
Повідомлення Re: Проблема с подсветкой приборной панели
начни с простого, проверь разъем за приборкой, может контакт плохой и не защелкнута
Пон серпня 13, 2012 16:51 WWW
Да скорее всего что нет, иначе бы оно то потохло бы то погасло, а так когда свет на приборке загорается, то он потом больше не гаснет, а потом если выключил и включил, то может сразу загореться, а может современем, то минута, то несколько секунд, то минут по 15 ждать надо. Интервалы всегда разные
Пон серпня 13, 2012 20:53
Бывало такое, если колесико регулировки яркости подстветки стояло в промежуточном положении. Попробуй на максимум накрутить....
Вів серпня 14, 2012 13:39
Кстати вполне возможно, что в нем проблема. Но колесико стоит на максимуме. Может попробовать его поменять????
Вів серпня 14, 2012 19:30
для начала просто покрути его
Сер серпня 15, 2012 11:14 WWW
Да крутил я его, до одного места эти все манипуляции. Через время потом само загорается
Сер серпня 15, 2012 20:34
З нами з: Вів квітня 26, 2011 9:59
Проверь уровень напряжения в бортовой сети при незаведенном двигателе, заведи - замеряй, потом померяй после того как включится подсветка. Если есть разница в уровне напряжений, то возможно причина в разряженном аккумуляторе. Сам долго мучался с этой проблемой, после длительного простоя села АКБ, после подзарядки в домашних условия проблема сама собой устранилась. До этого тоже дергал разъемы, переключатели - ничего не помогало.
Чет серпня 16, 2012 11:31
а разьем приборки не проверял на предмет окисленного контакта или не защелкнутого
Чет серпня 16, 2012 11:50 WWW
 [ 251 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Далі
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
DVG
507
89246
Сер січня 20, 2021 17:40
uronin
19
9487
Пон квітня 13, 2020 9:37
