На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  Далі
 Шины, диски, крепления колёс
З нами з: Сер листопада 07, 2007 22:39
Повідомлення Re: Колесные диски
1.Ширина обода:? :(
2. Диаметр диска: 15 :?
3. Диаметр расположения отверстий крепления:? :(
4.Диаметр центрального отверстия диска:? :(
5.Вылет колеса:? :(
Сер серпня 20, 2008 9:12
Ответил в личку
Сер серпня 20, 2008 11:00 WWW
1.Ширина обода:6j
3. Диаметр расположения отверстий крепления:4x100
4.Диаметр центрального отверстия диска:57,6
5.Вылет колеса:ET38
Я надеюсь что все правильно понял. :-P :bye: :frends:
Чет серпня 21, 2008 11:01
Нашол хороший сайт по дискам правда производитель дисков КиК кому интересно смотрите http://www.catalog.kolesa-kik.ru/ там можно даже примерить на Амулет эти диски :-P
Чет серпня 21, 2008 12:41
Клубная карта №: 114
ВВ написав:
полезный сайт, спасибо :D
Переехал на клубный ресурс
П'ят серпня 22, 2008 6:49 WWW
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11
Клубная карта №: 350
У меня стоят 4x100 j6.5 et35 r15
Резина 205x50 R15
Слегка жестковато в купе с газовыми амортизаторами, При таком размере слегка достаёт до крышки 5 передачи, но можно поиграться схождением, до этого брал у товарища колёса с резиной 195x60 R15 БОМБА. Важный момент при подборе дисков не забыть подобрать центрирующие кольца. На стадартных амортизаторах + большие колёса мне не понравилось
П'ят серпня 22, 2008 10:37
Я имел ввиду достаёт при полном вывороте в право (сильно полном)
П'ят серпня 22, 2008 10:39
Stas написав:
Приймите в свои ряды нового владельца Chery Amylet.
Из за своей невнимательности при приемке автомобиля, столкнулся с проблемой, а именно литые диски по правому "борту" и запаска одной формы, по левому борту другой (видать при прикручивании колес мастера умельцы смотрели на сходство колес только по одной стороне).
Кто может подсказать где можно приобрести дополнительных два диска? Буду благодарен за помощь. Может я не один такой? Можно произвести обмен.
может стоит сделать передние и задние одинаковые ;) типа так задумано ?
П'ят вересня 05, 2008 21:26
У меня запаска на лёгком диске могу легко поменять (не разу ещё не прогождалась), я 4 резины на 14 продал поставил на 15, может не заморачивайся, а ставь 15 колёса, а на стоковые диски зиму купиш (я так сделал), а свою сольёш, оставиш одну запаску, подумай хорошо не торопись, через пару месяцев зима.
Суб вересня 06, 2008 0:11
З нами з: Суб серпня 30, 2008 12:10
Повідомлення Re:
ret72 написав:
Бампер самодельный,
всмысле?
Где делал и как?
Я и сам хочю себе обвес да тока не знаю где иво можно взять в Украине матушке(((
Суб вересня 06, 2008 8:42
2 riznyov Я конечно не Джуджаро и не дизайнерское бюро Peninfarino, но мне кажется, что диски нужно выдвинуть наружу, есле не с помощью ЕТ, так с помощью проставок. Вид буде "супер". У меня ЕТ 38 R15, красиво+полезно.
Суб вересня 06, 2008 22:04
У тебя стоят подкрылки? Если да то не подтирают ли? На зиму ставил резину 185х65 R14 так при полной загрузке (5 чел + маленькая сумочка) звук был очень неприятный.
Суб вересня 06, 2008 23:34
2 konan. Подкрылки стоковые, при очень полном вывороте вправо затирает внутреней частью левого колеса по крышке 5й педерачи, но только при ООООООООООчень полном вывороте, но я уже привык, хотя от этого можно уйти регулировкой схождения, тогда в право выворот будет меньше, а влево больше, но я этого не делаю, уже привыык так ; выворачиваю руль до упора, а потом назад на 1/4 оборота, но у меня ширина диска j 6,5 и R15 резина 205/50
Суб вересня 06, 2008 23:48
Если бы ты ставил подкрылки то колеса с твоими параметрами нормально не стали и еще машинка через год немного проседает и это тоже не в пользу R15.
Нед вересня 07, 2008 0:03
Я поднимал машину, но не из-за колёс, а из-за того, что я поставил баллон газовый на 45 л. в притык к задней панели и машинка слегка упала на задние ноги.
Нед вересня 07, 2008 17:23
Повідомлення Re: зимняя резина
Ed написав:
купил себе Нокиан WR доволен
Эд, а какая размерность этой резины? Ищу себе 185/65 R14, но что-то большая редкость или вообще опечатки...
Нед вересня 14, 2008 20:33
185/65 R14 86T NOKIAN W 430
185/65 R14 90R XL NOKIAN HKPL R 340
185/70 R14 88T FULDA Kristal Montero 341
Нед вересня 14, 2008 23:11
З нами з: Сер червня 04, 2008 12:42
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Эд, а есть у тебя сейчас Нокиан WR 185/65. если нет то когда будет и сколько денег?
Обожаю Dram'n'base!!!
Нед вересня 14, 2008 23:44 ICQ
Ed написав:
Это тоже наш размер? А что лучше Fulda или 185/65 R14 90R XL NOKIAN HKPL R 340
Пон вересня 15, 2008 8:31
прайс и наличие смотри тут цена в колонке ОПТ
viewtopic.php?f=10&t=5703
Пон вересня 15, 2008 14:24
 [ 1318 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Диски на Карри
офицер
Нед серпня 07, 2016 18:27
iexeev Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
