Minenko
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16 Повідомлень: 32 Звідки: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
спасибо ребята успокоили
_________________Амулет AA7851HB
| Вів травня 13, 2008 11:38 |
Забыл про 6 передачу, Ракета называется
| Вів травня 13, 2008 11:58 |
Леонид
| Вів травня 13, 2008 23:16 |
ziablik
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40 Повідомлень: 176 Звідки: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
На 5-й передаче у Амулета стрелки спидометра и тахометра движутся параллельно, посмотрев на приборы легко увидеть при какой скорости какие обороты.
| Вів травня 13, 2008 23:29 |
AURA
З нами з: Вів червня 05, 2007 15:07 Повідомлень: 423 Звідки: Украина, Киевская область, г. Борисполь
Клубная карта №: 93
ziablik написав: На 5-й передаче у Амулета стрелки спидометра и тахометра движутся параллельно, посмотрев на приборы легко увидеть при какой скорости какие обороты.
Это должно быть не только у Амулета, вобще-то при правильной работе двигателя, у всех автомобилей (у которых есть тахометр) должно быть так.
Когда-то один моторист мне сказал, если есть отклонения на тахометре по сравнению с спидометром, значит надо искать неисправность в двигателе....
_________________В миру - Василий; Дата - 12.01.1979; Связь - 050 353 45 31; Живу - Борисполь
| Сер травня 14, 2008 12:16 |
Anton Oprya
линейными ну или почти линейными показания будут только на электронных устройствах как измерения так и отображения
| Сер травня 14, 2008 12:22 |
Сергунчик
 Как подкрутить электрический одометр??
Стал вопрос на работе надо списывать бензин. Как можно на амулетах выставлять пробег и сколько это стоит? Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как ее решить.
| Вів вересня 23, 2008 17:43 |
Дядя Саша
 Re: Как подкрутить электрический одометр??
| Вів вересня 23, 2008 18:15 |
kolesnik
З нами з: Суб липня 05, 2008 17:29 Повідомлень: 150 Звідки: Полтава
| Вів вересня 23, 2008 18:20 |
Сергунчик
Неа надо быть электриком чтоб сделать такое... Меня очень интресует есть ли в Харькове такое и сколько стоит??? Кроме меня есть еще несколько клиентов...
| Вів вересня 23, 2008 21:56 |
Semaskacat
З нами з: П'ят квітня 25, 2008 6:30 Повідомлень: 262 Звідки: Харьков
Клубная карта №: 114
Сергунчик написав: Неа надо быть электриком чтоб сделать такое... Меня очень интресует есть ли в Харькове такое и сколько стоит??? Кроме меня есть еще несколько клиентов... Создай тему здесь - viewforum.php?f=22, да и почитай сам харьковский раздел, может найдешь для себя что-нибудь полезное.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Вів вересня 23, 2008 22:05 |
Gorynych
в киеве стоит 40 у.е по знакомств типа -смотря скока бензина списывать-))) Поиши предохранитель панели приборов, если его не будет -не будет и пробег считатся.
| Чет вересня 25, 2008 10:54 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
так ему наоборот надо, чтоб пробег увеличивался!!Чтоб бензин списать..
| Чет вересня 25, 2008 12:14 |
Поставь БК(правильно) и показуй расходы через него, а там пробки и т.д. мне благодаря этой штуковине добавили 25% бензиновых.....шефиня просто увидела расход в пробке и моментальный на старте.....говорить нельзя в ущерб себе ездить, вот
| Чет вересня 25, 2008 12:57 |
stealth
Устройство для намотки спидометра соберет любой радиолюбитель за пару сотен гривен  для отмотки сложней.
| Чет вересня 25, 2008 22:09 |
Asterix
З нами з: Вів грудня 18, 2007 22:23 Повідомлень: 328 Звідки: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Мотается и назад одометр, у меня на работе Хантер с одометром, водилам за 150 грн сделали устройство и они мотают аж бегом и вперед и назад.
| Чет вересня 25, 2008 22:50 |
Ulla80
З нами з: Сер червня 04, 2008 19:10 Повідомлень: 6 Звідки: Киев
Автомобиль: СHERY
 Спидометр, датчик скорости, одометр
У меня западает стрелка спидометра, на сервисе сказали что это практически а всех амулетов, и они не чем помочь не могут, может кто подскажет где можно устранить эту проблему.
| Вів лютого 10, 2009 14:23 |
Сабур
З нами з: Суб листопада 08, 2008 2:05 Повідомлень: 21
 Re: Стрелка спидометра
Чё-та я первый раз о таком слышу. По моему гонят на твоём сервисе.
| Вів лютого 10, 2009 14:48 |
mavski
Врут нагло! Если на гарантии - требуй замены! Вплоть до замены всего блока.
emelya
Ulla80 а что значит "западает"? На спидометре как и на других приборах на приборной панели стоят шаговые двигатели. Возможный вариант, стрелка глубоко насажена на вал двигателя и цепляет за шкалу, второй вариант неисправность датчика скорости, у нас был такой случай. Стрелку и поднять можно, надо аккуратно с двух сторон подцепить ее, хотя бы двумя тонкими отвертками, и поднять ее повыше от шкалы. Стрелки снимал когда цвет подсветки панели менял.
| Вів лютого 10, 2009 15:02 |
