На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Нужен совет!
mini
Как дела с датчиком?
Был на СТО?
У меня всё решилось обнулением ошибки датчика, сам датчик оказался исправным.
Пон лютого 02, 2009 15:42
Востаннє редагувалось hulk в Пон лютого 09, 2009 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Пон лютого 02, 2009 16:11
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Alexand@r, как-то всё некогда..... Уже больше тыщи наездил. Я твой пост читал. Надо-бы, наверно, и мне съездить на диагностику.
А сколько ты денег за всё отдал?
Пон лютого 02, 2009 17:13 ICQ
hulk, может бензин плохой, а может гидрокомпенсаторы...... Масло не берёт?
Пон лютого 02, 2009 17:20 ICQ
hulk написав:
Так как тема называется Нужен совет! решил не плодить еще 1 подобную и задать свой вопрос здесь. Короче появились "прикольные" звуки при трогании с места и при переключении на 2-ю передачу. Такое впечатление что пальчики цокают. Даже если ехать на второй передаче и опустить обороты до 1.5 тыс., а потом плавно начать набирать опять это цоканье появляется. Насколько я знаю на наших машинах пальцы цокать не могут, тогда что это?
P.S. Машина едет нормально, но вот бензин был залит тот же 92 не на моей постоянной заправке. Мож бенза "Г"?
а ты не допускай 1,5 тыщ. движение внатяг не очень хорошо отражается на состоянии двигателя. надо держать минимум с 2.000 об.
Пон лютого 02, 2009 17:24 ICQ
Я всегда езжу "внатяг". На Амулете уже 40 тысяч. И ничего.
Если можешь, обоснуй, почему не рекомендуется так ездить.
Востаннє редагувалось mini в Пон лютого 02, 2009 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Пон лютого 02, 2009 17:40 ICQ
скорее всего бензин. попробуй влей литров 20 95+ и посмотри. думаю пройдет
Пон лютого 02, 2009 18:17
Это было бы очень хорошо, "безболезненно". Конечно, стоит попробовать заправить машину качественным топливом. Если не поможет, заменить масло, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ предварительной промывкой двигателя (это нужно для очистки шарикового клапана - одной из деталей гидрокомпенсатора).
Ну и, диагностика на СТО, тоже штука небесполезная.
Пон лютого 02, 2009 18:49 ICQ
Пон лютого 02, 2009 19:34
mini написав:
все довольно просто
при движении внатяг не создается достаточного давления масла (маслонасос чем приводится в движение? ;) ) и некоторые детали двигателя остаются без смазки, поэтому не рекомендуется длительное движение с оборотами ниже 2х тысяч.
по моему это в мануале даже написано
Вів лютого 03, 2009 22:41 ICQ
сорри конечно, но давайте разберемся что такое натяг.....походу это не совсем правильно определять это только по оборотам. Если например дорога имеет слабый уклон в сторону движения а я еду на 5-й передаче с оборотами в 1800, то никакого вреда мотору не будет.....он наоборот затихает. Натяг это когда на подъемчик и на низких оборотах+на высокой передаче, в итоге слышен звук изнасилованного мотора и это действительно вредно. Очень хорошо это прослеживается когда смотриш на БК, при движении "в натяг" увеличивается расход! а когда переходиш на пониженную соотвественно падает. И не стоит зацикливатся на магической цифре в 2000тыс.об. - слушаем звук мотора и смотрим(по возможности) на БК.
Сер лютого 04, 2009 10:51 WWW
Повідомлення Re: баян про лампу давления масла
а у меня она вообще при снижении скорости загораеться и что с ней делать я не знаю.когда то писал уже и просил помощи но так и не нашел ответ.вчера ехал с постоянной скоростью 90-100 около 20 км,потом снял с передачи и начал притормаживать.когда скорость была ниже 20 км/ч сработал зумер и загорелась лампочка,но когда проделал все то же самое но с передачи не снимал то такого не было.уровень масла в норме.
П'ят березня 20, 2009 11:07
Повідомлення Re: давление масла
нашол ответ но возник сразу вопрос-мне что нуно двигатель ремонтировать? :(
П'ят березня 20, 2009 11:16
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11
Клубная карта №: 350
Что делалось при горящей лампе давления масла
- Менял масло + фильтр (Эффект на неделю, потом тоже самое);
- Подключал манометр (давление нормальное, причём падает в зависимости от прогрева двигателя, но не до критического, тоесть давление масла есть и это успокаевает)
- Принудительно поднимал обороты (включением кондиционера) лампа гаснет, но это не выход.
Масло 5W30, было Shell, сменил опять на Liqi Molly.
Не могу проверить сам датчик на предмет корректности срабатывания, на него думаю, на днях думаю купить от какого то FORD да поменять, потому, что больше пока мыслей нет.
П'ят березня 20, 2009 12:27
П'ят березня 20, 2009 12:39
Автомобиль: amulet luxary
сегодня на ручнике "душил" двигун на предмет уменьшения давления масла, датчик масла загорелся только при полном исдохе примерно через секунду, но устрашающего рева зуммера не последовало. это так и должно быть в люксах 2008 года?
П'ят березня 20, 2009 14:16
зумер рыпит только, когда исчезло давление, но двигатель продолжает работать.
П'ят березня 20, 2009 14:33
Автомобиль: Amulet luxury
anfanger написав:
На BMW520 была ситуация 1/1 . Проблема оказалась в соринке засевшей в перепускном клапане маслонасоса. Но там к этому клапану был доступ через пробочку на картере, а как у нас - не знаю. :?
П'ят березня 20, 2009 15:49
А у меня когда двигатель глохнет (например неправильно тронулся), ничего не загоряается и не пищит вообще. Вот потеплеет, проверю снятием провода и зазаемления его при работающем бвилателе. Если что, буду на прямую подключать как вовсех машинах. (Включил зажигание лампочка загорелась).
Чери Гавно машина !!!!!!
П'ят березня 20, 2009 18:34 ICQ
у меня датчик масла работает, проверял при замене масла.
П'ят березня 20, 2009 19:18 ICQ
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
