На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Не завелся утром
Есть подозрение что развели на стартер. Была у меня и не только такая же фигня, ключ поворачиваешь приборы включаются а стартер только щелкает. Вся беда в плохом контакте силового провода на втягивающем реле, всего лишь надо открутить провода и зачистить контакт.
П'ят вересня 11, 2009 16:11 ICQ WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
мне уже не первый спец так говорит. Что инжектор с толкача не заводить. У нас тут был Диагнозист, он подтверждал это.
П'ят вересня 11, 2009 16:12 WWW
Ребята, если стартер сгорел, то никакая прикурка не поможет. По своей бывшей Таврии огромный в этом опыт!
П'ят вересня 11, 2009 17:38
Повідомлення Пропала тяга
Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость.
Что делать?
P.S. свечи новые, сцепление работает нормально.
Сер вересня 16, 2009 16:23
Повідомлення Re: Пропала тяга
Проверь воздушный фильтр. Хотя если обороты растут... то пробуксовывает сцепление, должно вонять.
Сер вересня 16, 2009 16:26 WWW
Обороты растут - машина не едет это сцепление.
Проверить так, разогнать машину до 40 км.ч, включить четвертую передачу, и резко нажать на газ, если обороты растут, а машина не едет, то капец сцеплению.
Попробуй его отрегулировать.
Сер вересня 16, 2009 16:31
Да, очень похоже, что нужно заменять как минимум диск сцепления, а при разборке может выясниться, что нужно менять и корзину... (у некоторых устойчивое мнение, что нужно менять сразу и диск и корзину)
Сер вересня 16, 2009 16:42
Shara написав:
Shara написав:
:-D
Shara написав:
Что делать?
Регулировать или менять сцепление
Сер вересня 16, 2009 16:46
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Проверь не оторвалась ли у тебя другая сторона минуса, которая идет к коробке... У меня оторвалась
Сер вересня 16, 2009 17:37 ICQ
misterpimpa написав:
Это мне? Я ж написал, чем все решилось.
Сер вересня 16, 2009 20:12
З нами з: Суб липня 14, 2007 15:16
ребята подскажите, а если почти оналогичная ситуация?
Только машина на низах не только слабо набирает скорость, а еще ее всю трясет(стараясь заглохнуть) как будто с 3,4-й трогаешься.
Грешил на прошивку или плохой бензин. Но переход на высококачественный бензин не изменило.
Свечи Bosh Platinum
П'ят вересня 18, 2009 15:51
Либо зажигание, либо питание
Как работает на холостых?
Для начала можно попробовать почистить форсунки.
Выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии.
Проверь давление в рампе.
В общем мало информации сложно сказать.
П'ят вересня 18, 2009 16:01
Свечи проверю.
На холостых работает нормально. Только в последнее время было 2 случая когда обороты до 2 тыщ. подымались просто так(педаль газа была в норме) помогло только тронуться на 1-й не множко и обороты сами упали. Так же проявились на холостых при включеном кондишине такие вещи: машину всю очень сильно тряет и колбасит, пытаеться заглохнуть, перегазовка слабо помогает, только тронуться с места и ехать дальше и так до след. светофора.
Что такое рампа?
П'ят вересня 18, 2009 16:07
Скорее всего у тебя проблема с регулятором ХХ. Для начала попробуй снять его, отодвинуть защиту и пшикнуть туда ВД-40. Если что нибудь изменится, тогда нужно разбирать и чистить, ну или менять.
П'ят вересня 18, 2009 16:20
Попробуй так же сделать следующее
1. Сними на 10 мин. минусовую клемму
2. Хорошо прогрей двигатель
3. Сними разъем с регулятора ХХ и покатайся
4. Снимать разъем нужно при условии, что ХХ в норме т.е. 800 об/мин
А еще лучше поменяйся с кем нибудь регуляторами ХХ на денек
Востаннє редагувалось lesch в П'ят вересня 18, 2009 16:33, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 18, 2009 16:30
lesch написав:
А какая причинно-следственная связь для такого утверждения? :o
П'ят вересня 18, 2009 16:30 WWW
Sotnik написав:
П'ят вересня 18, 2009 16:35
Совсем не согласуется с этим: "Только машина на низах не только слабо набирает скорость, а еще ее всю трясет(стараясь заглохнуть) как будто с 3,4-й трогаешься."
П'ят вересня 18, 2009 17:39 WWW
Shara написав:
Что делать?
Аналогично!все тоже только на 62тыках +запах появляется!
Парни что делать купил у Гуна(оригинал цены радуют я в хорошем понимании!) диск с корзиной ,друзья сказали вскрытие покажет! что с корзиной менять неменять, но не которые утвержают что меняется корзина с диском!?я потерях до вскрытия вопрос в следующем , кто что и как и где всю эту процедуру делал и сколько все обошлось?спасибо!
П'ят вересня 18, 2009 20:47
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
[quote="Модэрн"]мне уже не первый спец так говорит. Что инжектор с толкача не заводить. У нас тут был Диагнозист, он подтверждал это.[/quote]
Боря , не с толкача , а прикуривать от работающего авто нельзя , а с толкача -сколько угодно только правильно это делать.
Что касаемо стартера , то похоже emelya прав , человека развели на стартер зачистив контакты или поменяв предохранитель этого самого стартера. Пред стоит в той самой пресловутой коробке на АКБ и питает силовой кабель стартера , иногда сгорает.
Характерный признак такой неисправности - громкий щелчок втягиваюшего реле при пуске и никакой реакции самого стартера.
Нед вересня 20, 2009 14:38
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
