На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Далі
 Панель приборов
Повідомлення Re: Что то не то с подсветкой приборов
А как её можно поменять? Или она там впаяна??
Вів січня 27, 2015 19:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сними накладку и вкл габариты, если ни чего не засветится, то выкручивай весь переключатель.она сразу за центральной крутилкой, под колпаком.
Сер січня 28, 2015 7:16
Её можно купить без проблем? Как она выглядит?
Сер січня 28, 2015 18:27
Такого плана как подсветка в фаре с усиками, трлько меньше по размерам. Вымьте и увидите. На авторынке найти не проблема.
Сер січня 28, 2015 18:49
Спасибо за внятные ответы. Посмотрим что можна сделать. А то у нас пластмасса такая "надежная" что от одного всдоха не неё может сломатся. Спасибо всем кто откликнулся.
Сер січня 28, 2015 19:07
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
на днях тоже проделывал эту процедуру. тоже пропало освещение отопителя. Проблема была в лампочке. Купил светодиод. А он освещает только центральную крутилку, причем очень ярко. а боковые очень-очень тускло. Будете покупать - берите обычную лампочку.
П'ят січня 30, 2015 1:18 ICQ
светодиод дает направленный свет, но можно мелкой наждачкой его заполировать тогда свет станет более рассеянным или в случае когда полировать нечего (просто кристалл припаян) можно светоотражающий колпачок смастерить.
П'ят січня 30, 2015 13:22 WWW
SataS написав:
Спасибо за нужный совет, а то я тоже подумывал покупать светдиод.
П'ят січня 30, 2015 22:50
Повідомлення Стрелка температуры не подает признаков жизни
Всем привет. У товарища на Амулете такая проблема, стрелка температуры на приборной панели не подает признаков жизни. Датчик заменил, предохранители все целые. В чем может быть проблема? :not_i:
Чет червня 04, 2015 8:53
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Re: Стрелка температуры не подает признаков жизни
Проблема может быть в самой приборке.
Первым делом я бы попробовал поставить заведомо рабочую и проверить результат.
Если на другой приборке показатель заработает, то вскрывается своя приборка и ищется проблема.
Чет червня 04, 2015 9:12
Автомобиль: Lanos
Это уже давно пройденный этап...
Вердикт - замена шагового двигателя стрелки.
Ну или как вариант снять стрелку, подсоединить приборку без нее и провернуть ключ в замке зажигания, движок шаговый станет на свое место. Потом одеть ее и понаблюдать.
Если не поможет, то замена того что я выше написал...
Вів червня 16, 2015 18:28
З нами з: Пон червня 15, 2015 18:33
Автомобиль: chery
Повідомлення глючит приборка
панель приборов живёт своей жизнью. что делать и куда лезть? может кто подскажет
Сер червня 17, 2015 7:53
Автомобиль: Lanos
Повідомлення Re: глючит приборка
А конкретнее?
Что именно не так?
Сер червня 17, 2015 8:03
попробуй посиком посотмреть, там скорее вопросы с генератором....тема обсуждалась
Сер червня 17, 2015 11:56 WWW
Автомобиль: chery
панель живет своей жизнью! тахометр дуреет то спидометр нет подсветки датчики через один работают
Чет червня 18, 2015 15:13
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14
2 вопроса egorkе. Какой автомобиль?панель живет своей жизнью при включеных дворниках ? У меня на Амулете была проблема с тахометром когда включал дворники,дело было вот в чём: под лобовым когда снять все пласмаски,есть тяга между дворниками и проходит жмут проводов ,провода были не закреплены и при влючении дворников эта тяга их "пилила",вовремя заметил,сейчас всё ок.Посмотри у себя
Чет червня 18, 2015 15:46
З нами з: П'ят листопада 09, 2012 19:08
Повідомлення Re: Панель приборов
У меня вот так при включении АСС
Нед вересня 03, 2017 16:29
З нами з: Пон травня 31, 2010 12:07
Автомобиль: chery
Повідомлення Стрелка указателя охлаждающей жидкости живёт своей жизнью.
При включении зажигания может подскочить на макс. температуру. хотя авто только завёл.
Указатель охлаждающей жидкости прыгает на холодную машину показывает почти кипит или наоборот..
Помогите! Куда сразу лезть?
Чет вересня 28, 2017 8:24
Повідомлення Re: Стрелка указателя охлаждающей жидкости живёт своей жизнь
Проверь датчик температуры ОЖ
Чет вересня 28, 2017 8:41 WWW
Автомобиль: chery
как?
Востаннє редагувалось grandfather в Чет вересня 28, 2017 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.6
Чет вересня 28, 2017 9:16
 [ 251 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Далі
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
DVG
507
89246
Сер січня 20, 2021 17:40
uronin
19
9487
Пон квітня 13, 2020 9:37
