санька
 Re: давление масла
в отношении датчика где то встречал что от таврии подходит.а лампочка что постоянно у тебя горит?
| Суб березня 21, 2009 15:08 |
senjn
 Re: давление масла
anfanger написав: Масло 5W30, было Shell, сменил опять на Liqi Molly. Залей масло 5W40 и будет всё нормально. 5W30 слишком жидкое для горячего двигателя.
| Суб березня 21, 2009 15:55 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: давление масла
у меня на 05-й была как-то такая байда.. залил масло маннол (посоветовали ) ...и начал менять датчики давления с периодичностью в 2 дня. после 3 захода нодоело, слил гребанный маннол и залил шелл хеликс . о датчике и давлении масла забыл. так что масло должно быть маслом ,т.к "ваятелей" щас много бирки клеить на канистры. в мулю лью кастрол 5в40 - все гуд
| Суб березня 21, 2009 17:58 |
санька
 Re: давление масла
а я лил 5w30 ссегодня куил датчик попробую его поменят через пару дней.результат обязательно напишу.и не подскажите где он конкретней размещаеться и как проще до него добраться что бы лишнее не эксперементировать.и кстати купил его на сервисе за 35 грн а звонил Гуану там он 80!
| Нед березня 22, 2009 23:17 |
bakinsky
 Re: давление масла
снимаешь защиту двигателя (если у вас она установлена), снизу на внутренней стороне (от салона) двигателя увидите маслянный фильтр, рядом с ним к правому колесу расположен маслянный датчик. к нему подходит провод с резиновым защитным чехлом.гофру на глушителе закрой плотной тряпкой чтобы не попало масло. снимаешь чехол, провод и выкручиваешь. на всякий случай сравни оба датчика на предмет одинаковой резьбы и собираешь в обратной последовательности. .кажись усе. успехов
| Пон березня 23, 2009 13:47 |
санька
 Re: давление масла
ну в принципе я сверху смотрел и сделал вывод что это он вот только там чуть правее просматривался еще какой то провод вот и засомневался,а сверху то не все разглядиш а защиту снимать что то лишний раз не хочеться.и по поводу защиты,она у всех крепиться на 2-х плавающих гайках или же ток у меня?
| Вів березня 24, 2009 21:52 |
emelya
 Re: давление масла
В Питере на нашем клубном сервисе обнаружили "болезнь" масляного датчика. Если немного перелить масла, датчик начинает течь, и на холостом ходу загорается лампочка давления, течь очень не значительная, течет не из под датчика, а через датчик, масло появляется на клемме. Лечится только заменой датчика.
| Вів березня 24, 2009 22:14 |
misterpimpa
З нами з: Сер вересня 03, 2008 13:43 Повідомлень: 297 Звідки: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: давление масла
Сегодня-вчера сутра завожу на холдоную загорается датчик перегрева двигателя... Уровень масла в норме, масло Esso 5w40, немножко двигатель прогревается, датчик тухнет, что за дрянь такая?
Выписка из книги по обслуживанию: 19 - сигнальная лампа перегрева двигателя (со светофильтром красного цвета). Если лампа загорелась, необходимо остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.
Но двигатель-то холодный!!!
| Чет травня 14, 2009 8:59 |
emelya
 Re: давление масла
Это не датчик перегрева, а датчик уровня охлаждающей жидкости.
| Чет травня 14, 2009 10:15 |
misterpimpa
 Re: давление масла
Ититить, походу тосольчика подлить бы, я прав?
| Чет травня 14, 2009 10:16 |
emelya
 Re: давление масла
Не мешало бы уровень проверить.
| Чет травня 14, 2009 12:08 |
санька
 Re: давление масла
и если с бачком для тосола такая же лажа как у меня(ничего через него не видно)то советую проверять вечером светя через горловину фонариком
| Нед травня 17, 2009 12:14 |
KDARIAL
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28 Повідомлень: 124 Звідки: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: давление масла
| Нед травня 17, 2009 21:56 |
misterpimpa
 Re: давление масла
Моя проблема решена - долит тосол
| Пон травня 18, 2009 8:40 |
TomBolin
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02 Повідомлень: 143 Звідки: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: баян про лампу давления масла
Как-то еду домой и услышал противный писк в машине. posting.php?mode=reply&f=5&t=7673#Сразу не понял что, думал может сигналка чего-то, а потом увидел что светится лампочка давления аварийного масла в двигателе. posting.php?mode=reply&f=5&t=7673#Сразу же остановился , заглушил двигатель, трухонул малость. Благо дом был рядом, метров 200. Завелся , опять писк и лампа светится, но двиг работет нормально без стуков, посторонних шумов, поэтому потиху доехал домой. Дома осмотрел движек: уровень масла в норме, а датчик давления весь в масле. Позвонил знакомым мастерам, поинтересовался. Мне сказали, что вышел из строя датчик. Снял фишку с датчика (чтобы не пищало) и поехал на СТО, заменили датчик по гарантии.
| П'ят липня 17, 2009 10:02 |
Юрий Петрович
Такое может быть, если: -- масло потеряло вязкость ( не качественное масло, в масло попал бензин, масло было перегрето), а учитывая что насос зубчатый, то он не может уверенно создать давление; -- проблема с фильтром - повышенное сопротивление движению масла; -- проверить клапан избыточного давления.
Я с этими причинами встречался по жизни
| П'ят липня 17, 2009 10:37 |
заклинило/выдавило перепускной клапан маслянного фильтра зумер заорал и лампочка загорелась
| П'ят липня 17, 2009 14:50 |
DanceR
 Доп. прибор давления масла
Кто ни будь устанавливал себе? если да, то от чего датчик вкручивали?
| Чет листопада 26, 2009 14:09 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Доп. прибор давления масла
Чтобы в салоне на торпедо красовался спортивного вида симпотный циферблатик, показывающий давление масла не по принципу "достаточно-недостаточно", а конкретными циферками!
| Чет листопада 26, 2009 20:39 |
Александр
З нами з: Пон листопада 12, 2007 1:29 Повідомлень: 403 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А еще лучше 3. Масло, вода, напряжение. И еще альтиметр, компас, телевизор, доп. шторку на лобовуху и ездить "по приборам".
_________________ Мой бортовик
| Чет листопада 26, 2009 22:09 |
