На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Фильтр на Чери Амулет нужно брать из этих моделей, потому что они немного длиннее оргинального, что более удобно при их замене:
Purolator L27252 - http://homemaster-ua.narod.ru/L27252.html
SM 154 - http://homemaster-ua.narod.ru/sm154.html
Knecht/Mahle OC47 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc47.html
Knecht/Mahle OC235 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html
Сер січня 06, 2010 15:14
Повідомлення Re: Нужен совет!
я только что поставил новый датчик и ни чего не поменялось. Лампочка как мигала на холостых, так и мигает. Я отключил его. Чем это грозит подскажите кто знает.
Суб квітня 10, 2010 17:10
если хватит фантазии- съезди на СТО, померяй реальное давление масла манометром. Если там реально пропало давление то следующий твой пост будет в купи-продайке: "куплю новый дрыгатель подешевле". Недавно приезжал мулет с угробленным мотором, давление иногда таки пропадает и лучше это не игнорировать
Суб квітня 10, 2010 22:24 WWW
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет! У меня была ситуация с датчиком давления масла, загоралась лампа но холостых оборотах после сильного разгона, первое, что посоветовали - измерить реальное давление мех. манометром оказалось в норме в итоге вылечил заменой датчика давления причем поставил отечественный за 11 грн. с конической резьбой (то-ли от москвича то-ли от ВАЗ) и все нормализовалось. Может я сделал что-то не так, но по моему режимы давления в разных ДВС одинаковые тогда и порог срабатывания датчика должен быть одинаковым.
Пон квітня 12, 2010 0:02 ICQ
не угадал, для каждого двигателя есть свои критические точки, соответственно порог срабатывания разный.
Пон квітня 12, 2010 10:48 WWW
Спасибо, поеду на СТО.
Пон квітня 12, 2010 11:37
как вариант поставь волговский тройник с датчиком аварийного давления и манометром.....думаю себе такое инсталировать
Пон квітня 12, 2010 14:58 WWW
Автомобиль: Amulet Люкс
[quote="RogerRoo"]Фильтр на Чери Амулет нужно брать из этих моделей, потому что они немного длиннее оргинального, что более удобно при их замене:
Knecht/Mahle OC235 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html[/quote]
Возник вопрос для знатоков. Начиная с 1-го ТО (0- делал на СТО) подобрал аналог по маслофильтру -СКТ СМ110. Сегодня в магазине СКТ не было зато был родной Чери. Взял, цена таже 35, при замене сдуру заглянул вовнутрь и увидел в новом фильтре пружину поцентру по оси около 1 см в диаметре и 3 см. длина. В СКТ такого не увидел. Вопрос - СКТ последний раз купил бракованный (остальные проверить не могу), или аналоги подбирают только по посадочному месту, а все что внутри не одинаково (типа усилие открытия клапана и т.д.)
Сер травня 12, 2010 12:37
все зависит от того кто подбирает, как на меня лучше купить родной и менять через каждые 5 тыс. А ту пружинку что видел называется клапаном.....
вообщем неправильный фильтр может навредить не меньше чем паленое масло.....может от направильных фильтров и появились темы с гидриками и пищащими датчиками давления....
Сер травня 12, 2010 22:03 WWW
Главное что бы у аналогов пропускная способность не ниже чем требуется была.
Сер травня 12, 2010 22:22 ICQ WWW
[quote="Sanek555"]все зависит от того кто подбирает, как на меня лучше купить родной и менять через каждые 5 тыс. А ту пружинку что видел называется клапаном.....
[/quote]
я так и понял,что пружинка это клапан. Вопрос - что у скт см 110 нет клапана, несколько постов выше кто-то подбирал и говорил что там для амулета рекомендовано. И чем грозит езда на таком фильтре (без клапана)?
Сер травня 12, 2010 22:27
Ol_m написав:
Ни чем не грозит.
Сер травня 12, 2010 23:11 ICQ WWW
смотря какой клапан - если перепускной, то когда фильтр зщабьется - пропадет давление и услышиш пи-пи-пи. если то что не дает маслу стекать с головки - услышиш цокот гидриков первые пару секунд пока закачает или не услышиш, магнитолы нынче громкие))))
Чет травня 13, 2010 16:27 WWW
Автомобиль: amulet luxary
использую макле ос-235. ставлю и снимаю специальным ключем. перед установкой заливаю в фильтр масло не до фанатизма конечно, чтобы при заводке масло сразу давило в систему.
Чет травня 13, 2010 16:50
Подскажыте какие розмеры щоток у мули на стартире или с чево подходят требуют замены .posting.php?mode=reply&f=5&t=5312#
П'ят липня 02, 2010 14:38 WWW
З нами з: Чет червня 18, 2009 12:13
Повідомлення Високий рівень масла
На 38 тис заглянув на рівень масла і побачив що там набагато вище максимума. Антифріз на місці. До запаху масла вроді як і додається запах бензину.
Хто що по цьому поводу скаже.
Сер вересня 01, 2010 11:26
Повідомлення Re: Високий рівень масла
На крышке заливной горловины эмульсия есть? Бензину в масло чисто теоретически не попасть. Попробуй слей чуток масла и посмотри что сольется.
Сер вересня 01, 2010 11:43 ICQ WWW
Емульсії не має. Злив уже 0.5л і ще вище максимума. Правда масло рідке, хоч це так візуально, з нормальним не порівнював, ну і скоро вже заміну треба робити може вже властивості змінились за 10тис
Сер вересня 01, 2010 11:50
Чудес не бывает. Если эмульсии нет, слей до уровня и покатайся посмотри.
Сер вересня 01, 2010 12:20 ICQ WWW
ну закон сохранения и превращения никто не отменял, если ты зазлил к примеру 3,5 литра то слить 4 мог только при условии чтов масло что-то пошло.....
какбы масло не потеряло свойства в объеме оно не увеличивается, скорее наоборот- увеличивается на угар.
то что уровень антифриза на месте это не значит что он не уходит - возможно где-то воздух заполнил свободное место, типа воздушная пробка, ищи эмульсию.
я когда даже ездил на спирту, кто не занет - он гораздо хуже испаряется чем буензин, потому спокойно мог оказатся в масле, уровень оставался стабильным. Может тебе залили с перепуга больше чем надо ?
Сер вересня 01, 2010 12:30 WWW
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
