На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Високий рівень масла
Мог заправиться газолином (но это было лет 10 назад очень часто ,и машины были другими).
Симптомы такой заправки - 2 уровня масла черездень-два после заправки.
Лечится заменой топлива и масла. Может гореть лампа на ХХ.
Но стоит разобраться - не ОЖ ли это,при попадании ОЖ масло будет рыжее и похожее на эмульсию . Масло С газолином - запах бенза , цвет и прозрачность -соответственно пробегу, вязкость низкая.
Сер вересня 01, 2010 21:23
З нами з: Чет червня 18, 2009 12:13
Проїжаючи рядом з сервісом заскочив і показав масло майстру. Подивившись сказав що точно без охолоджуючої рідини, але візуально масло як масло з пробігом за 10тис. Як на мене то занадто рідке.
Знайомий теж каже що можливий варіант бензин з газоліном. Заправлявся декілька раз на дешевій заправці, де якоби 95Є з Білорусії дешевший за 95 звичайний на всіх інших заправках. Але після одного випадку, коли заїхав на цю ж заправку і чекаючи почув що з одного бинзовоза зливали декілька видів бензину стало дивно як таке можливо (хоча можу і помилятись а в бензовозі декілька перегородок), поміняв заправку.
Чет вересня 02, 2010 13:00
Автомобиль: Amulet luxury
В большинстве бензовозов несколько изолированных друг от друга секций, отличить их от односекционных можно по наличию нескольких заливных горловин (или фальшборта их прикрывающего и тянущегося по верху цистерны на всю длину).
П'ят вересня 03, 2010 9:40
то они хитрым образом бензин превозят, слой 92-го, слой 95-го....по типу коктрелей, главное не взбалтывать :-D
П'ят вересня 03, 2010 11:15 WWW
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
А что будет если перелить масло по уровню миллиметров на 5 выше мах? Залили ровно 4литра как в книге пишет. Но потом смотрю по щупу - 5мм выше от конца заштрихованого участка с подписью макс. Наверно в поддоне осталось при сливе старого - хотя странно - сливная пробка вроде в самой нижней точке... Машина едет кажется аж лучше - поменял в движке и коробке на Шел 5-30 и Кастрол 75-90 соответственно. Резвее стала аж. Все нормально вроде. Так слить до уровня или кататься дальше? И чем горозит второй вариант?
Суб вересня 04, 2010 19:34
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Как с расходом у авто и нет ли случайно запаха бензина в масле.
а то у меня был когда то форд-ескорт моноинжектор так там тоже масло начало подыматься выше уровня посто в масло попадал бензин из за неисправности системы впрыска.
Нед вересня 05, 2010 19:55
да не - я перелил просто... если отсосать шприцом, то какая трубка по диаметру подойдет?
Нед вересня 05, 2010 20:48
мне тоже перелили, все 4 литра залил мастер, откатал 10тык. ничего не произошло. Еще вариант - естественно на заглушенном моторе выкрути масленный фильтр и вылей с него масло или еще проще открутить сливную пробку и слить в чистую тару - если вдруг лишнее сольеш.
Нед вересня 05, 2010 21:42 WWW
Я использовал 60кубиковый шприц и трубочку от капельницы.
Нед вересня 05, 2010 21:44
Докладываю:
Использовал: трубка - оболочка от кабеля UTP 2x2 (двухпарный);
шприц 20 куб - без иглы;
Трубочка налазит на шприц идеально. Трубку с капельницы не мог просунуть - упиралась в поворот канала щупа - слишком жесткая. А оболочка с кабеля - зашла люкс. Потом один держит трубочку и пережимает на момент отсоединения шприца, а второй тянет и сливает со шприца. Но можно одному - но неудобно. Все получилось. Только в конце очканул - тяну трубку - а она не идет - видно внутри сложилась. Напарник хорошо оказался опытным водилой - дунул в нее и вышла как по маслу. Все собственно. Теперь душа на месте - всем спасибо.
Пон вересня 06, 2010 11:24
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 18:08
Повідомлення Re: Лампа давления масла.
Генчик написав:
есть ли у Вас такое явление? после того как заглушаю двигатель и для того чтобы магнитофон не выключился сразу же возвращаю ключ в последнее положения, то при этом постоянно мигает лампа давления масла, после повторения такого мигать перестает. ?
Точно такое же заметил после замены масла на ТО 70. Уровень масла в норме.
Чет жовтня 14, 2010 15:34
Генчик написав:
и вообще у меня на сервисе скрутили резьбу в поддоне, мне об этом конечно же никто ничего не рассказал, но когда приехал на следующие ТО то масла было ниже уровня, при этом лапма ни одного мигания и даже звука не предьявила. Чего делать?
Делай магнитофон напрямую, без зависимости от зажигания. Работы на 15 минут.
Чет жовтня 14, 2010 15:40 ICQ
Повідомлення Масло двигателя!!! Пропадает уровень масла в Амулете!
Ребята кто сталкивался с проблемой? Как только нажму чуток выше 3000 тысяч оборотов - пропадает уровень масла!!!!
Кто сталкивался и какое решение проблемы!
P/S: часто замечал потеки масла под воздушным фильтром....
Сер грудня 29, 2010 11:57
З нами з: Вів липня 28, 2009 21:32
Автомобиль: amullet
Повідомлення Re: Масло двигателя!!! Пропадает уровень масла в Амулете!
в меня нету некаких подтеков но иасло серавно кудато уходит
Сер грудня 29, 2010 13:25
Автомобиль: amulet luxary
так при 3500 оборотах давление масла повышается значительно, а вообще если уходит уровень то должно где-то лить рекой, а не подтеки
Сер грудня 29, 2010 19:22
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
Повідомлення Re: баян про лампу давления масла
Здравствуйте.
Пищит зумм и загорается лампа на прогретом двигле на ХХ,обороты около 800,что можно сделать? зумм мозг весь ужо вынес,и можно ли как нибудь,кроме перешива,добавить ХХ до 1000(тогда может зумм заткнется)?
Чет вересня 29, 2011 23:26
проверь давление механическим манометров, замени датчик, от 2141 нам подходит, я с таким уже год езжу....
П'ят вересня 30, 2011 11:03 WWW
а может масло голимое, тады откуда давлению взяться?
П'ят вересня 30, 2011 17:34
bakinsky написав:
да масло вроде и не совсем галимое,полусинтетика КОМА
П'ят вересня 30, 2011 21:36
Sanek555 написав:
у нас какое давление должно быть?
П'ят вересня 30, 2011 21:37
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
