На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Далі
Повідомлення Re: баян про лампу давления масла
на горячем моторе при 1000об=1кг/см
Нед жовтня 02, 2011 15:02 WWW
добрый день.зумер и сигнальная лампа одолели.снял крыжку распредвала.завёл.из под опорной пластины что удерживает осевое смещение. столбом вернее фонтаном исходит масло.такое ощущение будто там какого сальника или прокладки нет.так должно быть?
Нед жовтня 02, 2011 16:01
Систему вентиляции картерных газов давно чистил?
Нед жовтня 02, 2011 19:03 ICQ WWW
Автомобиль: amulet luxary
нарушение вентиляции обычно видать когда масло прет из всех щелей а у него малое давление... был у меня случай - залил в в тазик- 05 масло по кличке маннол. так вот км через 100 загорелся фонарь масла, после проверки всего оказался датчик давления. сменил и через пару дней таже картина. духу хватило на три датчика после слил масло и залил шел. датчик стоит с тех пор. может кома тоже из той же бочки что и маннол?
Нед жовтня 02, 2011 19:17
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
дело в том.что у меня ХХ 800 оборотов,отака хрень.а добавить можно тока шитьем?
Нед жовтня 02, 2011 22:14
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
GROSMAN написав:
и все таки,загорится она при понижении давления масла или нет? на российском форуме уже какую-то схемку даже сварганили...
Конечно загорится!!!
Ни разу не довелось двигатель промывать при замене масла?
У меня залиаешь 3л.промывки, - и все время, пока двиг.работает с промывкой - пищит и моргает лампочка.
Кстати говоря, если кто не знает, при перегреве мотора амулет тоже пищит и моргают датчики (я, например, до этого случая не знал, что пищит), у меня недавно вентиляторы "полетели", так в пробке начал греться, но благо, с таким писком сразу услышал и заглушил машину.
Валерий.
Валерий.
Нед жовтня 02, 2011 22:38
Waleriy написав:
GROSMAN написав:
Валерий.
моргают какие лампочки?давления?
Нед жовтня 02, 2011 22:52
тут еще хрень какая,немного не в тему.но про лампочки)))
выехал из гаража,проехал пару км,загорелась лампочка ручника,и следом лампа АБС.остановился,проверил торм жидкость.почти полный бачек.на всякий пожарный снял клемму с аккумы,пару сек выдержал.одел все норм стало,правда АБС чуть дольше погорела при тесте,вот и думаю.что это было
Нед жовтня 02, 2011 22:57
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01
Повідомлення Сломалась трубка маслянного щупа Амулет- что делать?
Где купить и как заменить трубку? Или что то можно сделать с поломанной?
Не прогреешь - не поедешь!!!
Чет лютого 02, 2012 22:08
Повідомлення Re: Сломалась трубка маслянного щупа Амулет- что делать?
avdey55555 написав:
Только замена всего автомобиля на новый :(
П'ят лютого 03, 2012 16:49
Автомобиль: Amulet lux
Зачем так грбо?!
Купи и поменяй сам или на СTO!
Втулка направляющая щупа уровня масла 480E-1009121BA
tel. 0667835411
П'ят лютого 03, 2012 17:05
480E-1009121BA - в екзисте 43 грн
П'ят лютого 03, 2012 18:06 WWW
Взял трубку болшего диаметра, одел сверху на изломе вот так и спасся.
П'ят лютого 03, 2012 18:20 ICQ
007 написав:
Простите, а что вы с ней делали что она поломалась.
В -30C потянулась рука проверить уровень масла в двигателе. Потянул за щуп и вытянул вместе с куском направляющей трубки. Видно на морозе перемерзла, от того и сломалась.
Суб лютого 04, 2012 12:08
Повідомлення Давление в двигателе.
При рабочей температуре двигателя, на холостых оборотах, загорается контрольная лампочка давления масла. Сделали капиталку двигателю(расточка коленвал и блок), но проблема осталась. Вчём может быть проблема?
Нед лютого 05, 2012 13:02
Повідомлення Re: Давление в двигателе.
загорание лампочки и давление в двигателе это очень разные вещи, хоть она и призвана оповещать, часто ложно это делает, что бы убедиться в том что давление малое подключи прибор и померяй! А так или датчик барахлит или где то подкорачивает на массу клема датчика, проверь их сначала!
Научитесь пользоваться форумом, сначала почитайте, все уже описано, попробуйте сделать то что уже советуют, а когда все это не помогло - кричите о помощи! Без обид! ;)
tel. 0667835411
Нед лютого 05, 2012 14:36
Благодарю за ответ. Во первых лампочка и зумер сигнализирует о слабом давлении в двигателе только когда двигатель прогреется до рабочей температуры и на холостих оборотах. Во вторых от компенсаторов исходит характерный стук. P.S. Только что залито новое масло Нанопротек полусинтетика и новый фильтр, купленный у проверенного продавца.
Нед лютого 05, 2012 18:57
А с распредвалом что нибудь делал?
Нед лютого 05, 2012 19:24 ICQ WWW
Надо было передзаменой в старое масло промывку добавить хорошую и промыть двигатель + компенсаторы, а еще чтобы убедится всетаки проверь давление на горячем двигателе, вот и будет истина, датчик врет или может другое чето типа насос и т.д.
tel. 0667835411
Нед лютого 05, 2012 19:26
Всё началось с того что порвался ремень ГРМ и погнуло клапана. Один (специалист) поменял клапана и после этого началась проблема с давлением. Что тот (спец) начудил - неизвестно. Т.к пробег был больше 200тыс(а может и больше) и был большей расход масла, решили сделать капиталку. В процесе ремонта все части двигателя были тщательно вымыты и проверен масленный насос на предмет износа(и редукционный клапан). Вопрос- где теряется давление? :roulette:
Нед лютого 05, 2012 22:52
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
