На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 55  Далі
Повідомлення Re: рывки на оборотах 1300-1800 об/мин
Sanek555 написав:
это уже обсуждалось - чисть сепаратор картерных газов
это сказано к нашей проблемы?
Сер квітня 07, 2010 19:46 ICQ
нет, это по поводу - выхлопа через маслозаливную пробку(2 поста выше)........
по твоей проблеме надо смотреть скорее всего датчик положения дросельной заслонки или холостого хода выкабениваются или уграл свечи пока лямда шутила, ВВ провода тоже могут быть. Будеш проездом мимо меня можеш заехать много врмени не займет, посомтрю, может смогу помочь....по крайней мере исключу половину того что написал.....
Чет квітня 08, 2010 10:46 WWW
я бы заехал, только вот пока в хмельницком
Чет квітня 08, 2010 11:41 ICQ
как будеш в Киеве.....я пока в Хмельницкий не собираюсь)
Чет квітня 08, 2010 12:25 WWW
З нами з: Сер листопада 18, 2009 12:08
Клубная карта №: 1050
А промывка сепаратора картерных газов можно его купать ?
Чет квітня 08, 2010 15:44
процедура описана в книге, снимаеш черный боченок(похож на термостат в жигулях-класике) промываеш внутреннюю часть растворителем, ставиш на место и все будет ОК
Чет квітня 08, 2010 17:44 WWW
Проблему решил... заменой проводов... Спасибо Санёк...
Пон квітня 12, 2010 14:43 ICQ
Автомобиль: amulet LUX
какие провода ставил?У меня таже фигня, провалы при разгоне на любую передачу.Все стоит родное, пробег 16 000 км.
Суб квітня 17, 2010 21:30
Помогите. У меня проблема такого рода: когда еду в нагрузку(под гору например) при переключении на низшую передачу или при движении бывает появляется 1 провал, и дальше едет нормально. Доходило иногда даже что на небольшом подъёме из-за провала на 2 передаче чуть не глохла машина. Что это может быть. Свечи недавно поменял. Провода тоже новые оригинальные. Чистка инжектора сею проблему не устранила. Грешу на топливный фильтр.(просто пока не нашёл у нас в магазинах ) Кто что может высказать по данному поводу?
Нед квітня 18, 2010 11:02 ICQ
2OlegArmy сначала помой свои провода мистер мусколом и замени свечи, поставь зазор 0,8-0,9. Провода подходят от 8-ми клапанной 2110, главное смотри по длинне - возьми самый длинный провод с собой. Я себе поставил ПРОСПОРТовскийе провода от 2109, типа спортивный вариант. Теперь на првода можно не грешить - 2 слоя силикона и толщина 9мм а не 7мм как у наших.
Нед квітня 18, 2010 23:16 WWW
Спасибо!На выходных буду делать то что советуеш!
Пон квітня 19, 2010 22:19
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Повідомлення Троит на "холодную" и глохнет
Тов. амулетоводы!
Может кто встречался с таким, пробег - 18 тыс., езжу на пропан-бутане:
- сначала затроил двиг., при прогреве на бензине, поменял свечи, через неделю - снова, свечи хорошие, чистые;
- обнулил комп. - месяц все ОК;
- потом опять троит, обнулил, две недели и опять троит;
- сейчас раз в день нужно обнулять, потом - опять то же.
А как прогреется и перейдет на газ, то все ОК.
Что делал:
- свечи хорошие и новые ставил,
- форсунки бензин. мыл, эффект на два дня,
- лямбда-зонд чистил (был чистый), без результата.
На газу ездит без проблем.
Кто знает, как еще попытаться найти предполагаемую ошибку в компе, что накапливается за день-два?
Какой датчик прозвонить, кто знает величины сопротивлений в них?
Заранее благодарен!
С праздником ВСЕХ!!
П'ят травня 07, 2010 21:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Троит на "холодную" и глохнет
Почитай здесь: viewtopic.php?f=5&t=15137
У меня проблема решилась так:
решил глянуть на ДПКВ и обнаружил течь масла из-под клапанной крышки. Масло попадало прямо на соединительную колодку этого датчика! Почистил разъём, промыл растворителем, заодно выкрутил датчик и почистил его. Машина заводится!
Суб травня 08, 2010 2:01 ICQ
Хлопков в впускной коллектор не было на ГАЗу?
Суб травня 08, 2010 7:34
Вот сегодня с утра:
- почистил ДПКВ;
- "обнулил".
На седьмой по счету завод двигателя уже появилась неравномерность в работе двигателя. Знаю, что утром уже будет потраивать, а к вечеру конкретно троить. Чек при всем этом не горит.
Может кто когда-то замерял значения сопротивления холодного и горячего датчика температуры охл. жидкости?
Суб травня 08, 2010 17:58
Да, хлопков на газу нет, у меня ГБО 4-го поколения. На газу вообще все ОК, и тянет и ровненько работает.
Суб травня 08, 2010 18:00
Могу сказать что можно не трогать свечи, ВВ провода и катушку - на газу им тяжеле чем на бензине. Ошибки появляются скорее при работе на газу, точнее машина обучается под работу на газу а так как карты не совпадают в итоге на бензине начинается дурка. Не спец я по газу, но товарищ каким то образом подганял карту работы на газу ближе к бензиновой, какие параметры крутил.....узнаю-напишу. Поездь пару дней на бензине после сброса.
Нед травня 09, 2010 1:02 WWW
еще можеш попробовать перд тем как заглушить снова переходить на бензин на 1-2 минуты до выключения
Нед травня 09, 2010 1:04 WWW
На лампочку чека можно вообще не смотреть она загорается когда уже полный пипец, на бензине может троить не только когда свечи или провода хреновые но еще и при низком давлении в топливной магистрали, по датчикам смотри на положение коленвала и распредвала а также разряжения в коллекторе (для эксперимента можешь отключить датчик разряжения и попробовать без него, чек гореть не будет) по датчику положения коленвала в первых автомобилях ставили прокладку из картона она через пару лет разлагалась на молекулы :) и зазор уже не тот вот тебе и ошибка мне помогла шайба под датчик 3 мм. В место картонки, может еще ремень ГРМ проскочить на зуб и тога нестабильная робота двигателя обеспечена (симптомы: на холодную трудно заводиться на прогретой сильные провалы в районе 3500 оборотов свыше очень сильный прирост к динамике становиться торпедой)
З,Ы,
Все это из своего личного опыта на моем авто (попробуй поймать амулет с бортовиком и подключи себе провод диагностики на разьем под капот если есть ошибки он тебе сразу покажет )
Нед травня 09, 2010 12:15
Наверное , кроме подачи провода с диагностической колодки неисправного авто на авто с БК надо еще и машины массами соединить ИМХО.
Нед травня 09, 2010 13:36
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
