На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Давление в двигателе.
Еще раз спрошу. Шейки и постели распредвала на предмет износа проверялись? Кулачки распредвала на износ проверялись? Давление масла на холодном и горячем какое?
Нед лютого 05, 2012 22:59 ICQ WWW
Повідомлення Re: давление масла
Кто в курсе, какая норма давления масла должна быть у Амулета на холостых и при прогазовке? Спасибо!
Суб квітня 21, 2012 13:29
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Купил такой NIPPARTS - J1312021
Характеристики
Внешний диаметр [мм] : 75
Внутренняя резьба [мм] : 3/4 - 16UNF
Высота [мм] : 85
Toyota Camry 2.0i
Подобрали в магазине - сказали 100% подходит по каталогам - у них сказали на СТО ставили. Что скажете?
Сер червня 27, 2012 21:56
З нами з: Нед липня 22, 2012 13:19
Автомобиль: чери амулет
кто даст совет, по поводу давления масла? перебрал весь двигатель, давление на холодном выдает 5кг прогревается до рабочей температуры падает до 200гр, менял насос, бесполезно, делал ремонт шеек головки распредвала(распредвал новый) бесполезно, кстати до того как надумал перебрать двигатель проблема с давлением уже была.
Нед липня 22, 2012 14:06
я бы залил 5-50, оно меньше разжижается при нагреве и ездил бы дальше
Вів липня 24, 2012 0:59 WWW
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Был у меня случай , заехал на СТО поменять масло, масло было свое, фильтр они подобрали свой, марку не помню, поменяли вроди все ОК, не подтекало вроди, утром заводиться сильный хлопок, я успел сразу же заглушить двигатель, вырвало фильтра, затянули меня на ближайшее СТО , сняли защиту, посмотрели на фильтр, толи резьба не та ,толи бракованая, не понятно, поставили оригинальный все в норме.
Пон жовтня 08, 2012 10:39
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Повідомлення падение ХХ
Люди подскажите мне: У меня падаю ХХ при прогреве двигателя..потом пикать начинает датчик Давления масла..добавляю газа - все пропадает...Я прошу ответить адекватно а не отталкиваесь от книги...при этом машина перед покупкой машина стояла почти год..что вы мне сможете посоветовать...
мне говорят что надо почистить заслонку дросельную..если это не поможет ....значит заменить датчики..дайте ответ Киевляни!!!к кому можно обратиться...
Я знаю что в Киеве есть люди которые занимаются именно амулетами..
Заранее спасибо!
Чет січня 17, 2013 0:58 ICQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Re: падение ХХ
масло давно менял? может маслонасос... мотор греется и подклинивает. неспроста машина год стояла...
Чет січня 17, 2013 4:05
масло поменял буквально 3 недели назад...насос работает идеально..заменил датчик давления масла и он сразу показал...только падают обороты когда машина прогрееться..и датчик начинает не пищать а пикать..добавляю газку к 700-800 оборотов- все проходит.
Чет січня 17, 2013 9:39 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Чистка или замена клапана холостого хода. Возможны такие проблемы из за прошивки, если машину перепрошивали.
Чет січня 17, 2013 11:27
Сегодня поставил новы датчик ХХ...прогреваю..норм...тут глушу и заново завожу и все сново та же история..500-550 оборотов и все...Что еще нужно смотреть и проверять?
ЗЫ. старый датчик заклинен был..
П'ят січня 18, 2013 14:35 ICQ
Автомобиль: BMW 3
Может тебе надо к электрику толковому, может это эбу
П'ят січня 18, 2013 14:39
Rоман написав:
Незнаю...бывший хозяин говорил что ничего на машине не делал..Но точно не могу ничего сказать...надо искать СТО и гнать на диагностику мозгов...потому как понимаю что скорее всего вся ерунда в них...
П'ят січня 18, 2013 14:42 ICQ
Rоман написав:
Да надо было с самого начала ехать к електрику..загнал вчера на сканирование Эбу и оказалось что лямда зонд отдал богу душу...Вот в понедельник поеду покупать зонд и гнать опять на СТО ...теперь хоть знаю где есть СТО именно сертефицированое по Chery=)
Суб січня 19, 2013 9:50 ICQ
З нами з: Вів січня 15, 2013 20:53
Автомобиль: Chery Amulet New12гв
И где?*
Суб січня 19, 2013 19:12
пр. Воссоединения 7б -АФ «Экспресс-Авто» ПАТ УкрАвто
Суб січня 19, 2013 19:53 ICQ
Повідомлення Пищит индикатор масла
Проблема.
Поварачиваю ключ зажигания, все датчики тухнут, все ок.
После того как запускаю двигатель начинает пищать и мерцать индикатор масла.
Уровень масла в норме. :roulette:
Нед січня 20, 2013 17:38
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Пищит индикатор масла
проверить датчик
Нед січня 20, 2013 18:09
Или масло жиденькое
Нед січня 20, 2013 18:39 ICQ
Датчик давления масла...как мне сказали на СТО - "Они летят как семочки")))...а как обороты двигателя?
Нед січня 20, 2013 18:56 ICQ
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
