На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 55  Далі
Повідомлення Re: Троит на "холодную" и глохнет
да нужны 2 провода, на К-линию и на массу. бортовик ничго не покажет, он может прочитать тольок джекичана, если не горит - нечего читать
Нед травня 09, 2010 22:33 WWW
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Sanek555 написав:
еще можеш попробовать перд тем как заглушить снова переходить на бензин на 1-2 минуты до выключения
Sanek555!
Спасибо за подсказку, попробую Ваше предложение!
Нед травня 09, 2010 23:29
Sanek555 написав:
Могу сказать что можно не трогать свечи, ВВ провода и катушку - на газу им тяжеле чем на бензине. Ошибки появляются скорее при работе на газу, точнее машина обучается под работу на газу а так как карты не совпадают в итоге на бензине начинается дурка. Не спец я по газу, но товарищ каким то образом подганял карту работы на газу ближе к бензиновой, какие параметры крутил.....узнаю-напишу. Поездь пару дней на бензине после сброса.
Sanek555! Буду ждать инфо о том, "что подкрутить" в карте на газу
Нед травня 09, 2010 23:32
Сначала стоит проверить поможет ли моя рекомендация. Если да то настраивать если нет - скорее всего проблема с форсунками бензиновыми, если после чистки был эффект на пару дней. Как вариант проблемка с проводкой на форсунки. просто когда чистили-пошевелили и заработало. Или если чистили без снятия- то плохо почитстили, точнее не дочистили, тогда снять и проверить производительность форсунок. Еще такой эффект будет если давление в магситрали низкое. Подключи обычный манометр к шлангу и поверни ключь в замке и провер какое давление. Должно быть не меньше чем 3,5, лучше 4. Если 2 - насос в мысор, но преде этим проверить бензиновый фильтр и сеточку которая в баке.
Пон травня 10, 2010 11:10 WWW
А у меня проблема решилась чисткой датчика ХХ.
Пон травня 10, 2010 17:35 ICQ
Виталег! я снял ДХХ, он весь закопченый, ощущение, что он не соосно посадочному месту (седлу), помыл и поставил - жду-с, чем закончится...
Пон травня 10, 2010 19:10
во-во-во! у меня было тоже самое, как нагар, почистил и все прошло.
Вів травня 11, 2010 11:25 ICQ
Рекомендую смотреть газовые настройки (бензиновое время на бензине и на газу должны совпадать при работе на ХХ). Проверить в этом ли причина легко обнулись и поездий на бензине. Если проблема уйдет значит оно.
Вів травня 11, 2010 17:07
У меня вот машина тоже троит (сейчас на СТО). Поменяли свечи, провода, разобрали двигатель пересмотрели все что только можно. Чек при этом не горит. Есть 2 версии: или проблема с мозгами машины или датчик коленчатого вала. Подключить машину на диагностику не удалось :(
Сер травня 12, 2010 13:12 ICQ
Веталег написав:
А что значит не удалось?
Сер травня 12, 2010 13:27 ICQ WWW
они нашли разъем за блоком предохранителей ОБД2 и пытались подключиться через него, ничего не вышло.
Сер травня 12, 2010 13:44 ICQ
Через это разъем и не выйдет, на нем только ABS и SRS, разъем для диагностики двигателя под капотом, на перегородке моторного отсека, разъем Фиатовский трех контактный.
Веталег написав:
А что разбирали? Голову что ли снимали?
Сер травня 12, 2010 14:11 ICQ WWW
да, снимали голову, поколдовали над клапанами (2 из них были не в порядке, но их вылечили, точную причину сказать не могу, не присутствовал), поменяли по ходу действия все прокладки, резинки и т.п. А также 4 длинных болта (которые один в один подошли от форда), которые не слабо подъела ржавчина. Вообще если подключить БК, он сможет показать причину того, что она троит если чек не горит?
Сер травня 12, 2010 14:22 ICQ
Если чек не горит ошибок не увидишь.
А голову опрессовывали, плоскость проверяли?
Сер травня 12, 2010 14:42 ICQ WWW
голову торцевали, плоскость была с небольшим отклонением.
Сер травня 12, 2010 14:46 ICQ
Веталег написав:
А маслосъемные колпачки меняли? И все таки интересно как вылечили клапана. Какой горшок не работает?
Сер травня 12, 2010 14:50 ICQ WWW
колпачки меняли, горшок не работает 4-й. В клапанах нужно было юбку немного подправить (качество бензина оставляет желать лучшего)
Сер травня 12, 2010 15:00 ICQ
И в 4-ом клапана и правили?
Компрессию померяй.
Сер травня 12, 2010 15:14 ICQ WWW
клапана были на 1-м и 2-м, из-за того, что компрессия гуляла их собственно и правили, но сейчас все норм.
Сер травня 12, 2010 15:17 ICQ
Чудес не бывает, либо свеча, либо провод, либо клапана. А антифриз не уходит? Постоянно троит или только на холодную.
Не пробовал менять местами провода 2 и 4? Имеется в виду на катушке поменять местами.
Сер травня 12, 2010 15:24 ICQ WWW
 [ 1082 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 55  Далі
Сулейман
73
20365
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
23645
Нед травня 06, 2018 21:53
retsam
12
5863
П'ят липня 13, 2012 14:59
