На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Далі
Повідомлення Re: Пищит индикатор масла
умер датчик давления 100%
Нед січня 20, 2013 21:17 ICQ
З нами з: Нед червня 17, 2012 16:35
100% датчик масла. Было такое самое. Подобрал с форда. Резьба конусная. Цена 30-40грн. Заменил возле магазина. Ключ 22-24.рожковый.
Нед січня 20, 2013 21:50
ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Пон січня 21, 2013 16:05
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Повідомлення Re: падение ХХ
где-то на форуме находил - у меня под крышкой залива масла белая субстанция..кто-то на форуме писал что это у меня в масло попал тосол...надо искать причину и исправлять...это случилось после того как мне поменяли масленный фильтр.кто сталкивался? - отпишитесь что с этим делать?
Вів лютого 05, 2013 16:57 ICQ
З нами з: П'ят січня 07, 2011 16:04
Проверить уровень ОЖ,и вспоминайте, не падал ли он раньше.Замена масляного фильтра никак не связана с появлением эмульсии.(Ну только если фильтр был залит водой- ну это фантастика). А вот прокладка головки..Очень может быть. Еще на щупе проверьте наличие эмульсии. Если утечки ОЖ не наблюдается,промывка, замена масла, промывка сепаратора,корпуса воздушного фильтра.Но я все же убедился бы в отсутствии эмульсии в системе смазки-слил бы чуть через сливной болт.
Вів лютого 05, 2013 18:45
если реально пошел антифриз в масло, то это надо срочно устранять иначе на капиталку попадеш, потмоу это проверить в первую очередь. Реально если эмульсия толькоо на заливной крышке это надо помыть сепаратор. При замене РХХ необходимо еще и все поыть и дросельную заслонку тоже.
Чет лютого 07, 2013 18:45 WWW
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 21:16
LostAngel, за сколько покупал датчик хх?
Чет лютого 07, 2013 21:11
164 грн..480EE-1008052 Датчик Холостого Хода 164,00
Чет лютого 07, 2013 21:58 ICQ
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Я себе ставил такой, прослужил ровно две недели. Купил оригинал за 350 грн и забыл о проблемме.
Чет лютого 07, 2013 23:57
strumkovsky написав:
А случаем нет маркировки?
П'ят лютого 08, 2013 10:33 ICQ
Автомобиль: Amulet lux
Маркировка та же , только цена сама за себя говорит!
tel. 0667835411
Пон лютого 11, 2013 22:12
Автомобиль: черри элара 1.5
Может не в тему но!У старого на ланосе была такая фигня, постоянно собиралась эмульсия под крышкой!Дело оказалось не в фильтре.
была продавлена прокладка клапанной крышки и картера, т.к. старый мыжымает двигло! после замены прокладок,масла,фильтра всё ок!
Вів лютого 12, 2013 0:04
Лямда на ХХ при прогреве не влияет, она отключается. А то что давление масла пикает, то конечно - 550 оборотов это мало. Дашь нормальные 800-850 и все будет хорошо.
Вів лютого 12, 2013 16:07
З нами з: Нед квітня 21, 2013 16:38
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Масло двигателя!!! Пропадает уровень масла в Амулете!
Пацаны решил проблему !!! прошлым летом поехал на море, вроде все нормально и масло и все, приежаю домой пустой щуп... в шоке... (пробег 90 тис. лью BP 5000 5w40 , всегда езжу со скоростю 120-130) подлил , покатался еще опять масло пропадает куда то.. поехал к мотористу одному, второму. третему -- жмут плечами говорят сальники клапанов менять (колпачки) крутился вертелся --поменяли. Вот доволен все нормально как бы собрался ехать на дальняк 800 км, ехал 100-120, приезжаю смотрю немного сожрало-- депресия крики психи и понеслась... Короче терпел я долго с кем только не говорил и присадку попробуй и масло другое в итоге вчера разобрал двигло, снял голову смотрю маслосъемные кольца на уровне с поршнем, цилиндры почти без нагара выработки нету чистота поменял кольца. Вечером завел выехал машина работает лучше и мягче теперь буду засекать жрет или нет. До этого машина работала отлично и с трубы не воняет и тяга есть ну все отлично, а масло пропадает и так по городу не жрет куда выехал раз жрет раз нет, заметил что как притоплю 130 так и жрет короче это сто процентов колечки маслосемные. и кстате как то замечал что машинка стала реско реагировать когда переключаешься с 1 на 2, 2 на 3, газ резко бросаешь тоже будто провалы своелбразные, деркания какие-то, сейчас все пропало, машинка как з салона.
Нед квітня 21, 2013 17:13
Автомобиль: amylet
Такая же проблема, а подтеки под воздуханом-это скорей всего с фильтра отработаных картерных газов.
Пон квітня 29, 2013 22:19
З нами з: Вів квітня 30, 2013 13:33
Повідомлення датчик давления масла
почему ,на ещё не работающем двигателе ,гаснет через секунду лампа аварийного давления масла после включения зажигания ведь давления в магистрали ещё нет?купил амулет недавно и думал кто-то накрутил в проводке ,но заглядывал к другу он первый хозяин такого же чуда у него тоже самое.
Вів квітня 30, 2013 13:52
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: датчик давления масла
В Тигго точно так же, лампа гаснет сразу после завода двигателя.
Как по мне не правильно, если она не гаснет
Вів квітня 30, 2013 16:38
Может нужно просто проще жить :)
Вів квітня 30, 2013 17:04 ICQ
проще не получится может дороже выйдет,вчера под машину глянул ,а датчик вообще не подключен провод рядом болтается с оторванной клемой,причём как положенно сигнальная лампа загорается и гаснет после включения зажигания что-то на неё подаёт питание,и чек загорается и гаснет как положенно но когда снял на работающем клему с форсунки ошибку не показует,прийдется с проводкой всётаки разбираться.
Сер травня 01, 2013 8:13
З нами з: Пон липня 25, 2011 23:16
Автомобиль: AMULET DA11A
Это мог начудить продавец,если лампочка подмигивала и пищал зуммер.у меня так и было,а на приборке работала лампочка нормально потому,что происходила самодиагностика,и после завода ДВС непоступало на мозги сигналла слабого давления масла,лампочка негорела и зуммер естественно тоже мллчал,на такой эффект эти продавцы и расчитывали.так что если у Вас лампочка негорит при заведенном ДВС,то для успокоения проверьте у мастера давление,если будет норм,не тратьте лишний раз деньги.пригодятся еще(из личного опыта использования Мула)
Нед травня 05, 2013 20:00
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
