Диоген
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34 Повідомлень: 75 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 Re: Троит на "холодную" и глохнет
emelya написав: Веталег написав: поколдовали над клапанами (2 из них были не в порядке, но их вылечили, точную причину сказать не могу, не присутствовал), А маслосъемные колпачки меняли? И все таки интересно как вылечили клапана. Какой горшок не работает? Добрый вечер, emelya! Спасибо за то, что подключились к нашим пробремам! У меня после "обнуления" какое-то время не троит, свечи чистые, пробовал заведомо хорошие - все повторяется через день-два, а раньше хватало обнуления на месяц, потом на 2 нед., потом на неделю и т.д. Чек при этом никогда не горит. На газу работает "как часы". Сегодня проверил давление в бензопроводе - 3,5 кг как и положено.Что-то делать дальше буду...
| Сер травня 12, 2010 19:02 |
Веталег
З нами з: Вів листопада 27, 2007 15:56 Повідомлень: 191 Звідки: Одесса
emelya написав: Чудес не бывает, либо свеча, либо провод, либо клапана. А антифриз не уходит? Постоянно троит или только на холодную. Не пробовал менять местами провода 2 и 4? Имеется в виду на катушке поменять местами. С двигателем все нормально, я уже писал, что свечи и провода новые, все в норме.Сегодня определили, что при повороте ключа зажигания стартер крутит а свечи искру не дают, а когда ключ зажигания бросаю, то появляется искра и двигатель как бы подхватывает. Может проблема в этом? Получается, пока стартер крутится, свечу заливает. А когда двигатель подхватывает, то на 4 цилиндре свеча уже залита и из-за этого троит. Троит что на горячую, что на холодную. По механике все целое. Проблема в электрике, но где именно?
| Сер травня 12, 2010 19:10 |
контактную группу замка зажигания проверить.....а вообще проверить по схеме откуда питание на катушку приходит - там и смотреть.....еще проверить напряжение до скольки просажывается пока стартером маслаеш....
| Сер травня 12, 2010 21:50 |
lesch
Диоген написав: Что-то делать дальше буду... И все таки я бы начал с газа
| Чет травня 13, 2010 8:24 |
Юра.)
у меня проблемы с 'троением' начались после 180000км, на газу работа отлично. до этого вырезал катализатор. механ. проблемы кажется непричём-сброс ошибки и она шепчет, пробег 100км на бензине тоже всё стан. в норму.так что это мозги или какойто датчик. поменял лямду поеду будут искать дальше, отпишусь.
| Чет травня 13, 2010 22:47 |
Диоген
Юра.) написав: у меня проблемы с 'троением' начались после 180000км, на газу работа отлично. до этого вырезал катализатор. механ. проблемы кажется непричём-сброс ошибки и она шепчет, пробег 100км на бензине тоже всё стан. в норму.так что это мозги или какойто датчик. поменял лямду поеду будут искать дальше, отпишусь. Юра, привет! Я проехал всего-то 18 тыс., лямда чистая,сброс ошибки (я правильно понял - обнулить бенз. мозги?) дает передышку всего-то на день-полтора.Сегодня на холодную завел - затроила, заглохла.Выключил, снял датчик ХХ, завел и... больше не дергалась, прогрелась, перешла на газ и все, до следуещего прогрева на бензусе. Сам датч.ХХ чистый, но какова его роль в такой работе - может кто-то в теме, ну хоть немного? Всем спасибо за подсказку!
| П'ят травня 14, 2010 17:44 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
Если снял регулятор с металическим пиптиком который позле дроселя и больше не троило значит все дело в нем насколько я помню по конструкции это обычный электромагнитный клапан который регулирует подачу воздуха, http://www.nashgorod.ru/auto_remont/news_323.htmlпочитай поможет
| П'ят травня 14, 2010 18:08 |
Веталег
Сегодня меняли все датчики на новые, результата никакого. Вывод один, это мозги, хотя чек ничего не выдает и диагностика ничего не показала. Механика вся в норме, датчики тоже. Перебрали и перепроверили все по 50 раз. Просто парадокс, все в норме а машина не заводится. Есть один момент: вчера выкрутили свечи и сняли форсунки, прокрутили стартер-все нормально, искра есть впрыск тоже.Поставили все на место, завелась, но работали только 1-й и 3-й цилиндры, свечи 2 и 4 были залиты. Выкрутили все опять (свечи и форсунки) и увидели, что сначала льёт бензин, а примерно, через секунду идет искра. Посмотреть проводку, свечи, форсунки и т.п. не предлагать!!!!!!! Повторюсь-все уже перебрали и пересмотрели.
| П'ят травня 14, 2010 20:58 |
СаБаКа
на зажигание влияет только правельно установлены ремень ГРМ и датчик коленвала, поиграйся с зазором на датчике
| П'ят травня 14, 2010 21:57 |
Веталег
Полетел датчик температуры, причем его первая спираль отображала на шкале приборов температуру, а 2-я спираль, которая подает сигнал в ЭБУ накрылась, что привело к подаче неправильной смеси. Теперь двигатель завелся, но продолжает троить. Осциллограф показал, что 95% это выпускной клапан и есть 5% вероятность, что есть микротрещина в голове  Хотя клапана вроде бы все пересмотрели.
| Суб травня 15, 2010 4:20 |
Диоген
Панове! Наблюдаю за накоплением БК ошибок и, как следствие, сбоев на ХХ. Отключаю датч. ХХ - двигатель не троит, прогревается, я, не выключая зажигания, подключаю датч. ХХ опять. Двиг., прогревшись, переходит на газ, но при этом обороты - под 2000. Глушу, завожу снова и ... все ОК. Кто знает, алгоритм работы датч. ХХ? Судя по датчику (прозвонка обмоток), в нем две катушки, но как и когда включается и какая? Колитесь, кто и что мыслит! Спасибо!
| Нед травня 16, 2010 14:02 |
датчик холостого хода - шаговый мотор, на самом деле очень дубовая штука, либо работает либо нет. Может притормаживать если на нем много грязи. Тут скорее не сам датчик, а твои действия. ЭБУ не правильно управляет датчиком ? Может что-то с проводкой на сам датчик.
| Нед травня 16, 2010 15:06 |
Веталег
попробуй поменять датчик на новый, на условиях, что если это не он, то вернешь назад (в магазин) или на диагностику к электрику.
| Нед травня 16, 2010 16:10 |
ESm
Диоген написав: Кто знает, алгоритм работы датч. ХХ? Судя по датчику (прозвонка обмоток), в нем две катушки, но как и когда включается и какая? Колитесь, кто и что мыслит! Как уже писали - РХХ - это шаговый электродвигатель. Алгоритм его работы следующий: При первом включении он выдвигается максимально вперёд (т.е. импульсы на закрытие канала идут заведомо дольше, чем этого требуется). Затем его шток втягивается на 120 шагов и это положение ЭБУ запоминает как ноль. После этого он выдвигается на 40 шагов - это рабочая точка. Это так называемый тест РХХ - проводится только при обнулении ЭБУ (после снятия с него питания), при последующих включениях зажигания ЭБУ только устанавливает регулятор в рабочую точку. Всё это делается потому, что нет обратной связи с ЭБУ и текущее положение регулятора можно определить только косвенно. ЭБУ постоянно хранит в памяти текущее положение регулятора и меняет его в зависимости от сигналов с датчиков кислорода, температуры ОЖ, давления и температуры впускного воздуха, положения дроссельной заслонки. При значительном отклонении от рабочей точки ЭБУ запоминает её значение и при следующем включении зажигания выставит регулятор в новую точку. При нажатии на педаль газа (когда необходимость в работе РХХ отпадает), ЭБУ втягивает шток на орпеделённое число шагов, тем самым подготавливая двигатель к резкому сбросу газа. На этом принципе основан самый простой способ определения исправности РХХ - если увеличить обороты до 2500-3000 об/мин, а затем резко отпустить педаль газа, то обороты резко упадут до 1200-1500 об/мин, а затем плавно придут к оборотам холостого хода. Вот это плавное снижение оборотов и говорит о том, что регулятор работает и именно он снижает обороты к нормальным. Как уже было сказано - на ХХ положение регулятора зависит от многих причин, поэтому не лишне будет проверить и работоспособность выше указанных датчиков.
| Нед травня 16, 2010 16:55 |
Диоген
Прошу прощения у всех, кого "втянул" в обсуждения моей проблемы, а сам надолго замолчал! Прав на все 100 Sanek555, конечно же все проблемы были в настройке "газовых мозгов", не совпадала т.н. карта газовая с бензиновой, время впрыска на газу оч.сильно отличалось от бензинового впрыска. "Убежали" настройки газовые, и как часто это будет повторятся, я не знаю.Может кто периодически встречается с таким? и от чего зависит эти "расстройки настроек"?
| Нед червня 27, 2010 22:58 |
Юра.)
у меня все прблемы с троением закончились после чистки бензиновых форсунок
| Сер липня 14, 2010 14:07 |
lesch
Диоген написав: Прошу прощения у всех, кого "втянул" в обсуждения моей проблемы, а сам надолго замолчал! Прав на все 100 Sanek555, конечно же все проблемы были в настройке "газовых мозгов", не совпадала т.н. карта газовая с бензиновой, время впрыска на газу оч.сильно отличалось от бензинового впрыска. "Убежали" настройки газовые, и как часто это будет повторятся, я не знаю.Может кто периодически встречается с таким? и от чего зависит эти "расстройки настроек"? О чем и говорилось еще два месяца назад Надеюсь не наменял датчиков на кучу денег По поводу того, как часто повторяются расстройки настроек  , для начала напиши какое оборудование стоит. Скорее всего причина в фильтрах (это если при холодном пуске на бензине свечи заливало). P.S. Как вариатор себя чувствует? после его установки нужно было обязательно корректировать карту. Возможно причина была именно в этом.
| Чет липня 15, 2010 10:51 |
Диоген
lesch, здравствуйте, спасибо за ответ! Мозги - "Тамона", редуктор - "Томосет", форсунки - "Вольтерон", или похожее слово. Езжу после новой настройки газ. мозгов более месяца, проблемы с "троением" ушли, как и не было, стал и забывать о проблеме, как бы и не было ее так долго.Конечно, я ни чего не менял, денег не было, а так бы повелся на это, на станцию по этой же прич. не ездил,зато выучил "мат.часть", где какие датчики(все!) и как они снимаются, как чистятся, почистил САМ бенз.форсунки(смоделировал их работу и в раств.647). Вариатор чувствует себя ну дуже гарно!Ни одного сбоя!Я, когда ездил на настройку к хлопцам, что ставили мне ГБО,вариатор снимал, чтобы меня не обвинили в том, что это "типа я сам все расстроил", сделал я его на разьемах, снял хомути и ...ничего не видно. Вносил ли вариатор расстройки в газ.мозги - не знаю, не думаю что так, он ведь только опережает угол зажиг. и то для бенз.мозгов. Хорошо, признаюсь я в своем новаторстве и покажу установлл. вариатор, что мне рекомендовать моим установщикам, бо они только с моих слов знают о вариаторах и их назначении? Спасибо за ответ!
| Суб липня 17, 2010 18:49 |
lesch
Диоген написав: Вносил ли вариатор расстройки в газ.мозги - не знаю, не думаю что так, он ведь только опережает угол зажиг. и то для бенз.мозгов. После установки вариатора настройка ГБО обязательна. Диоген написав: Хорошо, признаюсь я в своем новаторстве и покажу установлл. вариатор, что мне рекомендовать моим установщикам, бо они только с моих слов знают о вариаторах и их назначении? Лучше к таким установщикам не попадать. Диоген написав: зато выучил "мат.часть", где какие датчики(все!) и как они снимаются, как чистятся, почистил САМ бенз.форсунки(смоделировал их работу и в раств.647). Ну вот видишь, нет худа без добра Я бы рекомендовал настроить ГБО с установленным вариатором у людей которые понимают, что это такое, ну или самому вникнуть в процесс. Благо прога для Тамоны бесплатная, шнурок можно купить гривен за 100-150 или самому переделать из телефонного или спаять. Хороший форум по всем этим вопросам http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44
| Вів липня 20, 2010 17:30 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Повышенные обороты Х.Х.
Прочитал тему про падение оборотов хх, у меня противоположная ситуация. С недавнего времени стал раздражать повышенный шум двигателя когда стоишь на светофоре. Потом заметил что стрелка оборотов держится немного выше чем обычно (на глаз примерно на 50 об выше). Куда в первую очередь смотреть?
| Пон жовтня 11, 2010 13:32 |
Торможение двигателем vs работа форсунок.
Сулейман |
73 |
20365 |
П'ят серпня 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
3662 |
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
23645 |
Нед травня 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
5863 |
П'ят липня 13, 2012 14:59
Эдуард1977
