На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  Далі
З нами з: Вів квітня 30, 2013 13:33
Повідомлення Re: датчик давления масла
сегодня прилипил клемму на этот провод и проверил замкнув на массу контрольная лампа замигала как положенно и запищало, подключил на датчик, прогрел до срабатывания вентилятора, лампа на приборке не загорелась, но пока никуда не ездил. Есть надежда что с давлением все в порядке.Кстате снимал панель приборов и обнаружил один подогнутый контакт, пологнул его на место и приборы заработали, а то даже сигнализация не видела открытых дверей.
Пон травня 06, 2013 10:58
отстутствие нормального давления масло диагностируется гораздо проще - тарабанят гидрики...они первые чуствуют "радость"
Пон травня 06, 2013 14:17 WWW
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: Масло двигателя!!! Пропадает уровень масла в Амулете!
При таком раскладе лямбда должна быть заср..на горелым маслом, а вместе с ней и катализатор. А что с давлением картерных газов? Может они и гонят маслицо через "паук" в фильтр?..
Нед травня 12, 2013 16:56
З нами з: Вів липня 09, 2013 22:21
Повідомлення Нет давления масла.
Кто подскажет? Ехал домой, внезапно загорелась лампочка давления и запищала. Пищит на холостых оборотах. При 1000 оборотах. Поменял и датчик, и вкладыши в масленном насосе, поменял масло. прочистил фильтр, промыл всё. И бесполезно. Всё равно всё пищит. Что делать?
Вів липня 09, 2013 22:29
Повідомлення Re: Нет давления масла.
Попробуй вязкость масла повысить(была такая же проблемма)
Вів липня 09, 2013 23:12 ICQ
Все гениальное - просто!)))) Я описывал подобную процедуру в ветке Тигго.
Думаю все заключается в том, что ошибка датчика давления масла записалась в память панели приборов, вот потому и пишит!
Что нужно сделать?
1. Проверить есть ли в реальности давление в масляной системе , при заведенном двигателе. Для этого делаем следующую процедуру: на заглушенном двигателе проверяем работоспособность датчика, т.е он должен быть разомкнут. Далее завидим двигатель и проверяем состояние датчика - он должен быть замкнут!!! Если это не так, то проверяем сам датчик, масляный насос и т.д.
2. Если при заведенном двигателе датчик замкнулся, что говорит о нормальной работе масляной системы, то дигноз с записанной ошибкой датчика давления масла - 100% и переходим к пункту 3.
3. Для сброса ошибки панели приборов проводим следующую процедуру - при включении зажигания, удерживаем кнопку сброса суточного расхода, заводим двигатель.
4. Как только двигатель завелся ждем первого писка и сразу отпускаем кнопку суточного расхода. Все наслаждаемся нормальной работой авто!)))
Сер липня 10, 2013 12:24
Все бы хорошо, только нет в Амулете на приборке кнопки суточного расхода. :o
Сер липня 10, 2013 17:25
Ничего не помогает, всё равно пищит, может, коленвалу хана? Каковы причины поломки коленвала?
Сер липня 10, 2013 19:35
Я всё уже поперепробовал. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! :viking: :viking: :viking: :moil:
Сер липня 10, 2013 20:07
Ну заедь на СТО пусть померяют реально давление масла на холостых.
Если все ок поставь такой вот датчик Форда FEBI BILSTEIN 07811
Чет липня 11, 2013 13:05
Я измерял, и когда на СТО измеряли манометром - было давление. Сейчас его нет вообще.
Чет липня 11, 2013 13:22
Разбирай двигатель, ищи причину.
Чет липня 11, 2013 22:26 ICQ WWW
Вот разбираю в данный момент двигатель. Буду ставить новый движок. А голову старую оставлю. :moil:
Чет липня 11, 2013 22:42
Двигатель разобрали и так собрали чуть. И что за фигня? Чек загорелся и нагрелась, стало что-то стучать в движке. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Чет липня 11, 2013 23:32
А что разбирали ?
Если только голову демонтировали - то этого мало .
Надо было срзу и вкладыши шатунные смотреть .
Наверное перед падением давления обороты тыщ 5-6 накручивал?
А теперь явно вывернуло вкладыш шатуна наверное ...
Смотря какой стук , может и гидрокомпенсатор какой залег .
П'ят липня 12, 2013 11:54
Где-то в самой системе заклинила ошибка показаний. Как сделать сброс?
Нед липня 14, 2013 11:25
Не запоминает оно ошибку по давлению, либо датчик, либо давления нету. Что бы сбросить ЭБУ сними клемму аккумулятора на 15 минут
Пон липня 22, 2013 11:15
З нами з: П'ят червня 14, 2013 16:51
Автомобиль: черри амулет
Повідомлення масляный картер двигателя-подскажите?
Всем доброго времени суток. Проблема такого характера: при замене масла в двигателе, стал я закручивать пробку и она СОРВАЛАСЬ! Причем сорвалась без всякого усилия(закрутил от руки, а потом пол оборота ключем и все). Хотел назад выкрутить-вышла на пол оборота и все, прокручивается на одном месте. НИ ТУДА НИ СЮДА! Пробывал тянуть и крутить-тоже ни как. Смотрел по фото в мануале, что вроде можно снять картер без снятия коробки или повешивания двигателя. Кто сталкивался с этим? Так ли это? Может в картере втулка с резьбой какаяето запресована и она провернулась? Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Новый картер покупать не хочется. Может как то без снятия можно открутить. :(
Нед серпня 18, 2013 15:04
Повідомлення Re: масляный картер двигателя (ЧТО Я ТАМ НАШЁЛ!)Подскажите?
Сегодня снял картер двигателя и вот что я там увидел :sad: . хотя двигатель работал норамльно, без каких либо постороних шумов. Сделана эта ерунда вроди-бы из дюрали. Может кто подскажет, что это отпало от двигателя и страшно ли это?
Вів серпня 20, 2013 22:06
З нами з: Суб серпня 24, 2013 21:40
Повідомлення Указатель давления масла
Что может быть, включаю зажигание горят несколько секунд все указатели и тухнут в месте с ими и указатель давления масла, горит только зарядка акумулятора что может быть, завожу и зарядка тухнет, волнует вопрос по указателю давления масла.
Суб серпня 24, 2013 22:10
 [ 654 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
116978
Суб липня 04, 2020 11:49
u-al
Нед червня 05, 2011 9:03
